  • erti74
    • 13.04.2018
    • 227
    • erti
    #121
    Ich bin lost …
    über ELRS Conig bekomme ich es nicht hin und über Flashtool sieht es richtig kompliziert aus
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2294
      • Marek
      • Hontheim
      #122
      Zitat von erti74 Beitrag anzeigen
      Ich bin lost …
      Ist es aber nicht.
      EST8285 auswählen und Develop dann die Fm über den Pfad einbinden dann 0 dahinter und COM Port eingeben, Baudrate 1500000.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 22:38.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • erti74
        • 13.04.2018
        • 227
        • erti
        #123
        Danke , aber bekomme dort Fehlermeldung
        steht aus Sync und weiter geht es nicht .
        Port richtig eingestellt.
        wenn ich auf Stop drücke dann kommt no log File Output
        Morgen ein neuer Versuch an Laptop , vvlt liegt es an meinem PC
        Zuletzt geändert von erti74; 06.04.2024, 23:02.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          #124
          Ja, habe das gleiche Problem.Vielleicht kann uns jemand nen Tip geben, wie wir diese FM in das Gerät bekommen.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 23:04.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • erti74
            • 13.04.2018
            • 227
            • erti
            #125
            Discord ?
            Ich schreibe da mal hin
            ich werde dann wohl erst mal mein Archer RS nehmen
            Zuletzt geändert von erti74; 06.04.2024, 23:07.
            • erti74
              • 13.04.2018
              • 227
              • erti
              #126
              How to Use flash_download_tool:
              ➢ Open Rotorflight Configurator,connect the FB, and go to the CLI (command line) page:
              ➢ Type serialpassthrough 0 0 rxtx none and click Enter. Then, close the Rotorflight Configurator.​
              das muss man vorher machen im Rotorflight
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                #127
                Hast du es geflasht bekommen?
                Das habe ich auch schon probiert.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • erti74
                  • 13.04.2018
                  • 227
                  • erti
                  #128
                  noch nicht probiert aber Discord Nachricht bekommen.
                  The Matek-R-24D can be used, and our receiver uses the same IO definition file as the Matek-R-24D.
                  The Flyddragon R42D target is still waiting for elrs to join.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 1019
                    • Wolfgang
                    #129
                    Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
                    Es lässt sich ja nur die Totzone für Zyklisch und Heck einstellen,das zittern ist auf Collective und AUX 11 ist auch in Bewegeung das ist Kanal 16 scheint wohl RSSI zu sein. Ich hab mal ein Video gemacht.
                    Es sieht so aus als hättest du sehr viel gyro-rauschen auf der Nick-Achse . Müsste man eigentlich auch im Sensor Tab von Rotorflight dann sehen. Würde als erstes mal da nachsehen und dann nach und nach Hardware abklemmen und schauen obs besser wird.
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 1100
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #130
                      Im Sensor Tab ist der Gyro sehr ruhig...das Rauschen ist auf dem Beschleunigungssensor zu sehen da ist ordentlich Bewegung drin, mal mehr mal weniger. Ich denke dann ist das leichte driften über Nick den PID Empfindlichkeiten zuzuschreiben. Das zucken würde sich ja dann eher auf die Rettung auswirken. Kann da eventuell was beim Löten passiert sein? Ich hab das nicht selbst gemacht, habe das einem Bekannten gegeben und das Firmware Update hatte ich noch gemacht ohne die angelöteten Beinchen. Mir ist das zucken erst aufgefallen als ich angefangen habe das System einzurichten und alles anzuschließen. Ich gehe heute noch mal fliegen und guck mal ob das Einfluss auf die Rettung hat und werde dann die Tage noch mal schritt für schritt die Hardware abstecken.
                      Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 07.04.2024, 10:55.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1019
                        • Wolfgang
                        #131
                        Beschleunigungssensor mal neu kalibriert?
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2294
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #132
                          Klar funktioniert es solala mit Matek, aber halt nicht alles.Die sollten es schleunigst dort bei ELRS hochladen, da es ja die Firmware schon gibt.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.04.2024, 12:12.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • trexter
                            • 03.04.2014
                            • 175
                            Also ich hab mein Flydragon grad das erste Mal in Betrieb genommen. Bei mir sind sowohl Rotorflight in der Version 4.3.0-RC1 vom 29.02.204 als auch der Receiver mit ELRS 3.3.2 auf dem aktuellen Stand. Auch der automatische WIFI AP nach 60 Sekunden ist angesprungen und ich konnte meine Bind Phrase eintragen.
                            Zorro mit Ranger Nano Modul hat dann auch direkt gebunden. Also ich muss da zumindest erst mal nix machen.
                            Was ich grad ganz gut finde, da ich vorher kurz das ELRS Update über den ELRS Configurator mit Passthrough und UART probiert hatten mit der leuchteneden LED am Flydragon über den Button, was beides nicht funktioniert hat mit dem Matek.
                            • erti74
                              • 13.04.2018
                              • 227
                              • erti
                              #134
                              Ich gebe das weiter an Discord
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2294
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #135
                                Ich meine so ein Problem mit dem flashen sollte vom Hersteller vermieden werden.Das kostet nur Nerven und Zeit.Das Letzte Update des Configurators auf Github ist von 1 November 2023, also not up to Date.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.04.2024, 14:17.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
