  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1046
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #136
    Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
    Beschleunigungssensor mal neu kalibriert?
    Gefühlt 1000 mal kalibriert. Mal besser mal schlechter.
    • pab
      pab
      • 09.09.2022
      • 140
      • Philipp
      • Laupheim
      #137
      So. Inzwischen bin ich von mitlesen auch schwach geworden: hab mir den Flydragon für meinen M4 und nen Matek g474 für nen neuen Mini Comet bestellt
      Gesteuert wird über die TX16S.
      Bin schon sehr gespannt aufs neue Spielzeug
      Um die Vorfreude noch etwas zu steigern hier noch ein Video von Diego Arce mit nem RS7 mit Flydragon und TX16S:
      Am Schluss zeigt er eine wohl neue Lua Integration von Yge und auch die von Rotorflight.
      Zuletzt geändert von pab; 08.04.2024, 21:05.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • Maik
        • 35625
        #138
        Sehr fein.
        ELRS und Rotorflight, zusammen mit Radiomaster und den ganzen Luas scheint ja langsam aber sicher eine gute, wenn nicht sogar bessere Alternative zu den „Alteingesessenen“ zu sein.
        Natürlich muss man sich deutlich mehr einarbeiten. Ist halt (noch) kein Plug and Pray
        Wer von den Drohnen kommt, hat’s deutlich leichter. Trotzdem ist’s kein Hexenwerk.
        Habe heute auch meinen FlydragonF722 erhalten. Die aktuelle ELRS Version ist auch schon drauf.
        Entgegen der Anleitung macht der Empfänger doch nach 1 Minute einen Access Point auf. Man kann also problemlos seine BindingPhrase eingeben.
        Und für alle Fragen, die immer wieder aufkommen:
        ELRS und Rotorflight2 haben eine perfekte Doku. Ist zwar auf Englisch, der Google Übersetzer hilft aber immer (falls man des englischen nicht mächtig ist).
        Viele Grüße. Maik
        • damir.moric
          • 04.06.2023
          • 52
          • Damir
          #139
          Macht es Sinn mit einem "alten" YGE 60 zu fliegen ohne RPM Info am Rotorflight oder soll ich lieber gleich einen Hobbywing 60A einbauen?
          • trexter
            • 02.04.2014
            • 168
            Es gibt ja auch externe RPM Sensoren.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              #141
              Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
              Sehr fein.
              Viele Grüße. Maik
              Perfekt würde ich die Tutorials nicht nennen, aber brauchbar.Ich habe inzwischen den Flydragon 722 und mein ES24TX Pro Modul auf 3.3.2 geupdatet noch non EU und Integration geht auch wieder. Das Binden trotz Access Point war irgendwie mit dem Happymodel ES24TX etwas unwillig, hat dann irgendwann doch geklappt.
              Wie ich heute mitbekommen habe, gibt es bei Matek Empfängern leider auch Oszilatorprobleme. Keine Ahnung ob der Interne Empfänger schon eine neuere Version ist, aber bei den älteren Matek R24D soll es zu TX/RX Problem kommen.Das FBL hat viele Einstellmöglichkeiten, die einen erschlagen und ist für einen Anfänger einfach noch zu komplex.
              Morgen baue ich es in den Protos 700 und mal schauen wie es so fliegt.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.04.2024, 00:54.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • pab
                pab
                • 09.09.2022
                • 140
                • Philipp
                • Laupheim
                #142
                Interessant... Gilt das Bild dann für ELRS, oder?
                Zumindest der Matek G474 braucht eh einen externen Empfänger. Damit sollte es dann ja passen.
                (plane nen R-XSR mit Sbus-Anbindung einzusetzen..)
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1046
                  • Norbert
                  #143
                  Den R-XSR kannst du per Firmware Flash auf F.Port betreiben dann sparst du dir ein Kabel bzw. musst nicht extra einen S.Port konfigurieren weil sowohl S-Bus und Telemetrie/Integration über den selben Port laufen.
                  • pab
                    pab
                    • 09.09.2022
                    • 140
                    • Philipp
                    • Laupheim
                    #144
                    Danke für den Hinweis, so meinte ich es eigentlich auch.
                    Bei den vielen Standards kann man schon Mal durcheinander kommen
                    Habe beide Kombinationen schon in Einsatz gehabt. Bei der von dir genannten ist das Telemetrie-Update auch deutlich schneller.
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 1046
                      • Norbert
                      #145
                      Ich habe auf meinem R-XSR die Uni ACCST Firmware geflasht. Damit ist beim Spirit die Integration per LUA sogar über S.Port deutlich schneller als mit der Original Firmware. Wobei die Rotorflight Integration über S-Bus und S.Port auch mit der Original Firmware schon sehr schnell ist.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • Maik
                        • 35625
                        #146
                        Die Probleme sind über 2 Jahre alt/bekannt und von Matek längst behoben.
                        Current Behavior After accesing LUA script and press on other -> Matek RD24 connection got lost. Now I`m not able to regain connection with this module. Other RX work without problems with this mod...
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 225
                          • erti
                          #147
                          Sehr fein.
                          Wie mache ich das mit BindingPhrase ohne zu Flashen am FBL ? Dummerweise hatte ich es ja mit Matek geflashed.
                          Mein Zweiter ist ja unterwegs und wollte da nicht den gleichen Fehler machen.
                          - FBL einschalten dann über Wlan mit Laptop verbinden ?
                          - Ip Aufrufen und dann da Phrase eintragen ? Welcher Reiter ?
                          Zuletzt geändert von erti74; 09.04.2024, 11:30.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • Maik
                            • 35625
                            #148
                            Empfänger anschalten.
                            Nach 60sec (oder was eben eingestellt ist) geht ein AccesPoint auf.
                            Am PC, Handy, Tablett, was auch immer, mit diesem verbinden (Expresslrs Rx)
                            Passwort: expresslrs
                            Nun im Browser deiner Wahl die Seite 10.0.0.1 öffnen.
                            Schon kann man alle Einstellungen am Empfänger vornehmen. Ebenso die BindingPhrase (natürlich die gleiche wie im Sender) eingeben. Auch kann man hier neue Firmware aufspielen, falls man es aus irgendwelchen Gründen nicht mit dem ElrsConfigurator hinbekommt.
                            Steht aber auch alles hier in der wirklich hervorragenden Doku
                            Updating ExpressLRS devices over WiFi using hotspot, home network, or auto-update methods.
                            Binding ExpressLRS is easy! With the Binding Phrase, no button presses are needed! Manual Binding is also available if pressing buttons is your thing.
                            Maik
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • Maik
                              • 35625
                              #149
                              Vielleicht noch ein Hinweis für die Flydragon-Besitzer (oder auch alle Betaflight-Neulinge).
                              Telemetrie muss im Empfänger-Tab aktiviert sein. Bei meinem Flydragon war das aus. Dann funktioniert natürlich auch kein LUA und es kommt in der Funke die Fehlermeldung "Waiting for API".
                              Jetzt muss die Hardware nur noch robust genug für den Alltag sein, dann könnte ich ggf ein neues Lieblingsystem haben
                              Die Wärmeentwicklung vom Flydragon ist schon beachtlich. Kein Wunder, dass der Prozessor im Alugehäuse sitzt.
                              Kenn ich ja von meinen Flightcontrollern aus den Coptern. Aber die sitzen ja an der "frischen Luft", gekühlt von 4 giftigen Motörchen...
                              Und gegen ELRS mit 500Hz fühlen sich alle anderen Systeme danach an wie Gummi 🤪
                              Zuletzt geändert von Michldigital; 09.04.2024, 16:45.
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2288
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #150
                                Ja, man merkt direkt, dass die Steuerbefehler sich schneller anfühlen. Ich habe ein kleines Problem noch mit der Telemetrie von YGE. Das Tele Kabel kommt wohin?RPM-E oder wo anders hin. Im RPM-E geht es nicht.Du siehst ja das RSSI TX/RX kaum auseinander liegen also top.Open YGE ist aktiv im YGE.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.04.2024, 19:50.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
