über ELRS Conig bekomme ich es nicht hin und über Flashtool sieht es richtig kompliziert aus
Ist es aber nicht.Zitat von erti74 Beitrag anzeigenIch bin lost …
EST8285 auswählen und Develop dann die Fm über den Pfad einbinden dann 0 dahinter und COM Port eingeben, Baudrate 1500000.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 21:38.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ja, habe das gleiche Problem.Vielleicht kann uns jemand nen Tip geben, wie wir diese FM in das Gerät bekommen.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.04.2024, 22:04.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenJa, habe das gleiche Problem.Vielleicht kann uns jemand nen Tip geben, wie wir diese FM in das Gerät bekommen.
How to Use flash_download_tool:
➢ Open Rotorflight Configurator,connect the FB, and go to the CLI (command line) page:
➢ Type serialpassthrough 0 0 rxtx none and click Enter. Then, close the Rotorflight Configurator.
das muss man vorher machen im Rotorflight
Hast du es geflasht bekommen?
Das habe ich auch schon probiert.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
noch nicht probiert aber Discord Nachricht bekommen.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
The Matek-R-24D can be used, and our receiver uses the same IO definition file as the Matek-R-24D.
The Flyddragon R42D target is still waiting for elrs to join.
Es sieht so aus als hättest du sehr viel gyro-rauschen auf der Nick-Achse . Müsste man eigentlich auch im Sensor Tab von Rotorflight dann sehen. Würde als erstes mal da nachsehen und dann nach und nach Hardware abklemmen und schauen obs besser wird.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenLook the speed.......It function so well
Im Sensor Tab ist der Gyro sehr ruhig...das Rauschen ist auf dem Beschleunigungssensor zu sehen da ist ordentlich Bewegung drin, mal mehr mal weniger. Ich denke dann ist das leichte driften über Nick den PID Empfindlichkeiten zuzuschreiben. Das zucken würde sich ja dann eher auf die Rettung auswirken. Kann da eventuell was beim Löten passiert sein? Ich hab das nicht selbst gemacht, habe das einem Bekannten gegeben und das Firmware Update hatte ich noch gemacht ohne die angelöteten Beinchen. Mir ist das zucken erst aufgefallen als ich angefangen habe das System einzurichten und alles anzuschließen. Ich gehe heute noch mal fliegen und guck mal ob das Einfluss auf die Rettung hat und werde dann die Tage noch mal schritt für schritt die Hardware abstecken.Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
Es sieht so aus als hättest du sehr viel gyro-rauschen auf der Nick-Achse . Müsste man eigentlich auch im Sensor Tab von Rotorflight dann sehen. Würde als erstes mal da nachsehen und dann nach und nach Hardware abklemmen und schauen obs besser wird.Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 07.04.2024, 09:55.Gaui X3 ,Tron 5.5/ 7.0 Dnamic, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo/ M2 V3 Sport/ M7
Klar funktioniert es solala mit Matek, aber halt nicht alles.Die sollten es schleunigst dort bei ELRS hochladen, da es ja die Firmware schon gibt.Zitat von erti74 Beitrag anzeigen
The Flyddragon R42D target is still waiting for elrs to join.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.04.2024, 11:12.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Also ich hab mein Flydragon grad das erste Mal in Betrieb genommen. Bei mir sind sowohl Rotorflight in der Version 4.3.0-RC1 vom 29.02.204 als auch der Receiver mit ELRS 3.3.2 auf dem aktuellen Stand. Auch der automatische WIFI AP nach 60 Sekunden ist angesprungen und ich konnte meine Bind Phrase eintragen.
Zorro mit Ranger Nano Modul hat dann auch direkt gebunden. Also ich muss da zumindest erst mal nix machen.
Was ich grad ganz gut finde, da ich vorher kurz das ELRS Update über den ELRS Configurator mit Passthrough und UART probiert hatten mit der leuchteneden LED am Flydragon über den Button, was beides nicht funktioniert hat mit dem Matek.
Ich gebe das weiter an DiscordZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Ich meine so ein Problem mit dem flashen sollte vom Hersteller vermieden werden.Das kostet nur Nerven und Zeit.Das Letzte Update des Configurators auf Github ist von 1 November 2023, also not up to Date.Zitat von erti74 Beitrag anzeigen
Ich gebe das weiter an DiscordZuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.04.2024, 13:17.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
