  • Reto B
    • 04.11.2023
    • 106
    • Reto
    • Wasseramt/SO - Schweiz
    Zitat von toni67 Beitrag anzeigen
    Wozu wird für ein FBL ein weiteres FBL benötigt? Oder was habe ich falsch verstanden?
    Nexus ist das FBL (auf Basis von Rotorflight 2)
    RP3-H ist der Empfänger (mit ELRS-Protokoll)
    M2 EVO MK2, M4 MAX
    • marv
      • 31.08.2021
      • 34
      • Marvin
      RotorFlight ist die Firmware, Radiomaster Nexus ist die Hardware. Die Firmware ist open-source und damit prinzipiell nicht herstellergebunden. Stell dir das vor wie die FBL-Version von Linux – da brauchst du auch noch einen Rechner, auf dem du es installieren kannst.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2465
        Steh ich alleine da oder finde nur ich das FBL und externer Empfänger irgendwie "Oldschool" sind und nicht mehr am Zahn der Zeit
        Frage für mich und nicht für einen Freund
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4844
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Das ist flexibel, nicht Oldschool. Die AR7200BX sind längst ausgestorben, obwohl es die Beaster einzeln noch gibt.
          Ich lasse mir doch von einem FBL Hersteller nicht mein Funksystem vorschreiben.
          Zuletzt geändert von thomas1130; 16.05.2024, 05:20.
          • Andrei
            • 06.08.2023
            • 141
            • Andrei
            Sehr gut, alle wichtigen Infos haben es schonmal bis hierher geschafft. Stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
            Johnny, ich habe mit Interesse dein Video gesehen und würde mich auf deine Antworten freuen:
            1) Ich habe TX16S 4in1 Sender Version. Das bedeutet, RP3-H Empfänger kann ich nicht benutzen? In anderen Worten, man bräuchte für RP3-H unbedingt die ELRS-Version von TX16S?
            2) Ich habe TX16S 4in1 Sender Version, kann ich dann Nexus mit RadioMaster R81 V2 2,4 GHz 8CH Nano Empfänger benutzen?
            3) in deinem Video sprichst du von 20ms Reaktionsgeschwindigkeit des Helikopters nach Steuerknüppel—Bewegung. Wie ordnet es sich mit Referenzwerten anderer Markensender ein, nämlich das Duo VBAR EVO Touch + EVO Vstabi?
            In anderen Worten, hat man mit der beworbenen Kombination bestehend aus Nexus + TX16S ELRS + RP3-H besseres Reaktionsverhalten des Helis als bei o.g. Mikado-Kombination?
            4) könnte man den Nexus auch auf Goosky 1/ OMPHOBBY m1 installieren?
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2465
              OK von der Seite kann man es auch sehen. Ob man das dann will kann ja jeder wieder selbst entscheiden
              • jobier
                • 16.12.2022
                • 125
                • Johann
                Ich bin sehr froh, dass ich nicht noch ein zusaetzliches Ding in meinen Heli kleben muss...
                Zuletzt geändert von jobier; 16.05.2024, 08:40.
                • GerriJay
                  • 05.04.2013
                  • 135
                  • Gerrit
                  • Münsterland
                  Du kannst ein ELRS-Sendermodul für deine TX16s nutzen. So mache ich es aktuell auch - funktioniert wunderbar. Die Module gibt es auch direkt von RadioMaster (z.B. Ranger Micro).
                  Ja, das müsste per SBUS funktionieren.
                  Dafür dürfte das Modul plus Empfänger zu groß sein.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4844
                    • Lutz
                    Spätestens wenn Du das Sendersystem wechselst, bist Du aber froh, nur den Empfänger tauschen zu müssen. Außerdem kann man dann den Heli auch mit FBL eingestellt verkaufen. Meine Archer RS Empfänger sind z.B. nur so groß wie ein Fingernagel, dafür findet man immer einen Platz, z.B. unter der Gyro Plattform.
                    Früher habe ich aber auch mal gedacht wie Du aber man darf seine Meinung ja ändern
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1694
                      • Andre
                      Ich hab meine Meinung auch geändert - und bin jetzt einfach extrem froh alles perfekt in einer Box zu haben, Software und Hardware maximal integriert Und wenn ich möchte kann ich meine Stabis immer noch mit einem beliebigen anderen Empfänger verbinden.
                      Also von daher kann ich Radiomaster nur empfehlen einfach den 5€ Funkchip und Anschlüsse oder Antennen mit auf die Platine zu bauen, meine "alten" VStabis habe ich auch erst 2 Jahre später auf RX nachgerüstet/freigeschaltet nachdem ich ne Touch gekauft hatte. Einfach genial, dass das M so kundenfreundlich gestaltet hat.
                      Versteh ehrlich gesagt auch nicht, warum nicht einfach ein einfacher Empfänger direkt mit eingebaut wurde, muss ja kein ELRS sein (ist aber wahrscheinlich wieder so ein FCC/ETSI Thema)
                      Zuletzt geändert von trailblazer; 16.05.2024, 12:03.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 981
                        • Wolfgang
                        Wenn ein Empfänger drin wäre, dann wäre ja die Frage welchen.Elrs?FrskyACCST,ACCES?Spektrum?Ganze ehrlich, wie achon gesagt, die Empfänger sind ja echt winzig geworden. Da ist immer irgendwo Platz. Wenn man unbedingt ein FBL für RF2 haben will das einen Integrierten Empfänger hat, nimmt man eben Steam mit elrs. Und ich bin sicher es wird noch mehr rf2 Hardware kommen.
                        • pab
                          pab
                          • 09.09.2022
                          • 118
                          • Philipp
                          • Laupheim
                          #27
                          Nochmal zur Frage von Andrei:
                          Soweit ich das sehe hat der R81 keine Telemetrie. Abgesehen von den offensichtlichen Nachteilen kann man die Rotorflight Lua Skripte damit nicht benutzen. Damit wäre er für mich raus.
                          Ich glaube das ganze geht zurück auf einen Rechtsstreit zwischen RM und Frsky. Es gab mal einen Receiver mit Frsky Protokoll und Telemetrie von RM (wie auch immer der nochmal hieß) ist aber aus offiziellen Quellen nicht mehr erhältlich.
                          Daher nehme ich bisher den R-XSR von Frsky (neuerdings mit der Universal accst Firmware) und will aber zünftig definitiv ELRS testen..
                          • Eichler
                            • 11.04.2007
                            • 205
                            • Lilienthal bei Bremen
                            #28
                            Ich hab das jetzt mal bestellt. Kommt in meinen T-Rex 450 6S. Dort werkelt zur Zeit ein Beast als FBL. Bin gespannt wir der Unterschied ist
                            • wonda1982
                              • 12.05.2020
                              • 24
                              Wo kann man das bestellen?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5546
                                • Jonas
                                • Wherever
                                #30
                                Der Reihenfolge nach:
                                1) Korrekt. RP3-H ist ein ELRS Empfänger, 4-in-1 ist nicht ELRS. Du benötigst einen ELRS Sender um mit einem ELRS Empfänger zu kommunizieren.
                                2) Kannst du, würde aber für MPM einen FrSky Archer Plus RS empfehlen zwecks Telemetrie.
                                3) Herkömmliche Übertragungssysteme wie z.B. Archer Plus RS mit 4-in-1 MPM (basierend auf CC2500 Chipset), haben in meinen eigenen Tests durchschnittlich 37.5ms von Stickinput zu Servo erreicht (+-4ms). ELRS 500Hz lag bei mir im selben Test bei 16.67ms (+-4ms). Dazu kommt noch die Reaktionszeit des Helis von ca. 40-60ms. Der Unterschied im Flug ist für mich persönlich deutlich spürbar.
                                4) Nein, zumindest nicht sinnvoll.
                                Am schnellsten wird es aktuell beim Hersteller selbst gehen.
                                Jonas
