Rigid Elektronik do-it-yourself
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #1111
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Ist bekannt und soweit ich weiß nicht schädlich, solange sich das um den 3Digi Ordner handelt, war bei mir auch so.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #1112
      Ich denke mal, dass es sich da um einen Fehlalarm handelt, der jetzt nach dem letzten Avira Update auftritt.
      Das angemeckerte Programm gibt es ja schon länger.
      Im Zweifelsfall mal mit einem anderen Scanner die Datei überprüfen.
      3Digi Flybarless
      • coerni
        • 21.04.2010
        • 1385
        • Vallstedt
        #1113
        die Meldung hab ich auch... .
        Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #1114
          hi dirk,
          wie schauts aus mit der neuen firmware ?
          vg
          ralf
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #1115
            Moin Leute,
            zu dem Avira-Virenscan-Fehlalarm hab ich hier nochmal was geschrieben.
            3Digi Flybarless
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              #1116
              Hallo mal die Runde!
              etwas ruhig geworden hier... tut sich den noch was hier?
              bin gestern auf das 3Digi gestoßen... und bin ziemlich interessiert daran.. vorallem weil man da einfach sagen kann das teil hab ich selbst gebaut!
              Was kann man den so im Vergleich zu den anderen Stabi System sagen? Microbeast, Vstabi, 3G ?
              macht es noch Sinn selbst zu bauen?
              abgesehen jetzt davon das das Beast vermutlich billiger ist... darum gehts mir aber nicht.. -> meiner Meinung nach könnte gerade mangels der einstellmöglichkeiten im Beast das 3Digi doch vorne liegen da es einfach mehr "kann" oder verstehe ich was falsch?
              würd mich über ein paar Infos freuen!
              das Wiki ist ja teilweise auch schon etwas älter... lt. dem Wiki gibts noch freie Bausätze der compact Baureihe (v2.2?) lt. den ersten Bilder unter Nachbau/Bausatz ist ja noch das "alte" v2.1 mit externer Sensorbox?
              lg
              Steve
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 30.05.2011, 13:53.
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
              • neodym
                • 11.10.2009
                • 73
                Hallo Steve,
                aktuelle Infos bekommst du entweder direkt von Dirk (DirkS, per Mail oder PN), oder du schaust hin und wieder mal im 3Digi-Chat rein und stellst dort deine Fragen.
                Um Geld zu spaaren wird sich der Selbstbau nicht mehr lohnen. Aber man hat einen ganz anderen Bezug zu dem Teil und kann im Bedarfsfall alles selbst reparieren.
                Zudem ist der Dirk immer dabei die Firmware zu verbessern. Aktuell wird wohl sogar eine Art "Trimmflug" erprobt und wird wohl in der nächsten FW mit einfließen.
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #1118
                  Also ich habe den Trimmflug heute erfolgreich getestet. Ich nutze 4 3Digis, in den Rumpfhelis funktionierte V-Stabi nicht annähernd so toll wie 3Digi. Ich kann da einfach wesentlich mehr beeinflussen und optimieren.
                  600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                  AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #1119
                    acht musstet ihr das sagen.... ?!
                    jetzt will ich natürlich erst recht eines... so ungefähr hab ich mir das nämlich eh schon gedacht gehabt!
                    absolut geniales Projekt! da wird sich meine Lötstation freuen mal wieder was ordentliches Löten zu dürfen!
                    • philub
                      philub
                      #1120
                      japp muss man sagen...
                      ... weil das 3DIGI einfach ein feines Stück ist.
                      Ich habe 2x Micro und einmal Classic.
                      Wenn ich das Geld für einen Heli drum rum hätte, würde ich wohl auch das Compact noch kaufen, allein schon um es bauen zu können
                      Ich bin auf die neue Firmware gespannt (; schon lange
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        #1121
                        Na, nachdem Jens jetzt schon vom Trimmflug erzählt hat, muss ich mich ja nicht mehr zurückhalten. Ich hab Samstag und heute meinen 500er Rex mit der aktuellen Beta (danke Dirk!) ausgerüstet... Trimmflug war unproblematisch und unauffällig, der Heli geht wie an der Schnur. Fürs gesamte Setup gingen eigentlich keine 3 Akkuladungen durch (eigentlich deshalb, weil ichs an einer Stelle verpeilt hab und die Anleitung nicht richtig gelesen hatte ) - der Heli ging mit Software 1.5 schon saugut, aber das, was ich da heute fliegen durfte: himmlisch
                        Langsam fliegen, schnell fliegen, Rollen, Turns, Loops, vorwärts, rückwärts, überhaupt keine Auffälligkeiten, keine AUfbäumtendenz mehr bei schnellen Geradeauspassagen... Hut ab Dirk, vielen Dank!
                        (Nebenbei: ich bin mit der FF10 mit FrSky-Modul und Summensignal-Empfänger und zugehöriger Telemetrie unterwegs gewesen... zum Glück hab ich zwei Ohren, sonst hätte ich im Kreis grinsen müssen... Funktioniert einfach )
                        Zuletzt geändert von fireball; 30.05.2011, 18:28.
                        Greets,
                        Marcus
                        • bernharda
                          bernharda
                          #1122
                          Tach zusammen,
                          ich hab mir ein gebrauchtes Classic zugelegt. Der Einbau war kein Problem. Soweit so einfach.
                          Doch dann schlug meine Dummheit (oder la stupidité, wie der Franzose viel eleganter sagt) zu.
                          Der Probe und Einstellflug lag an. Natürlich hatte ich vorher alle Steuerfunktionen geprüft. (Dachte ich) Erst mal vorsichtig den Heli leicht werden lassen.... und.... er spielt Kreisel. Hmmm.. mal den Sensor "umdrehen". Nächster Versuch.... Heck steht! Hier währe jetzt eine Denkpause angebracht gewesen. Hab ich aber nicht gemacht sondern mal etwas mutiger Pitch gegeben. Der Heli hebt ab ... und .... kippt sofort nach hinten links weg. [SIZE="6"]Einschlag[/SIZE]
                          Alles wieder Einpacken ab nach Hause und Schreck pflegen. Am nächsten Tag dann Schadensaufnahme. Hätte schlimmer kommen können so ca. 30€. So,nun Fehlersuche! Da fällt mir ein das 3Digi doch einen Flugrecorder hat. Ausgelesen und nanu da ist ja von mir überhaupt keine Steuereingabe. Der Einschlag wurde von 3Digi selbst gesteuert. Doch warum*
                          Moment was war noch mal mit dem Hecksensor? Heli hoch gehoben und mal von Hand gekippt. Häääh.. da steuert ja nichts gegen. Sollte aber. Vielleicht mal die Wirkrichtung der anderen Sensoren...... Au ja nun klappts. Den Test hätte ich ja auch nun ganz am Anfang machen können. So nun warte ich auf meinen Testpiloten (er fliegt besser als ich, was sehr leicht ist) der den nächsten Test und Einstellflug machen soll. Also an alle [SIZE="5"]vorher[/SIZE] wirklich alles Testen.
                          Gruß Bernhard
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #1123
                            Zitat von bernharda Beitrag anzeigen
                            Also an alle vorher wirklich alles Testen.
                            Guter Tip!!!!
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #1124
                              Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
                              Guter Tip!!!!
                              Jo!
                              Und evtl. mal einen Blick ins Handbuch werfen .
                              3Digi Flybarless
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #1125
                                Vollkommen überbewertet
                                Greets,
                                Marcus
