Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    #1381
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    ich habe das 3G auch in meinen T-Rex 250 eingebaut. Allerdings mit dem Mikado Kopfumbausatz. Ich wollte es erst mal in dem 250er testen und später, nach erfolgreichen Tests, in den 500er einbauen.
    Die Einstellarbeiten waren für mich als Anfänger eigentlich kein Problem, bis auf die Einstellung der Heckempfindlichkeit.
    Fliegen tut das ganze eigentlich perfekt, soweit ich es beurteilen kann.
    Bin leider noch nicht übers Heckschweben und Vor - Zurückflüge gekommen.
    Das schweben funktioniert jetzt irgendwie deutlich ruhiger und stabiler wie vorher, und der Heli hängt jetzt irgendwie direkter am Knüppel.
    Ich habe den Eindruck, das es für mich als Anfänger deutlich leichter zu steuern ist wie mit Paddelstange.
    Bin also Top zufrieden
    • Talentfrei
      Talentfrei
      #1382
      Zitat von surprise11 Beitrag anzeigen
      Ich versteh euch ned ganz?! warum sollte ich auf ein 3 G wechseln wenn es nicht um EINIGES besser ist, als ein Paddelkopf?!
      Wenn ich auf FBL wechsle, dann WILL ich optimale und nicht akzeptable Flugleistungen zum Mehrpreis!?
      Ja ja dieser HYPE.......
      Jetzt wirst du auch gesteinigt, so wie ich !
      SG
      • surprise11
        surprise11
        #1383
        SG
        Die Leute die "meistens" steinigen, sind nicht gerade die REFERENZ für mich.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 11:55.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          #1384
          Zitat von helicopter Beitrag anzeigen
          ...gibt es denn dazu auch eine DEUTSCHE Anleitung?? Für die ganzen Einstellungen....
          Danke
          sieh mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...8&postcount=33
          mfg ke
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            #1385
            und genau da scheiden sich die Geister !
            Ein Gut eingestelltes FBL soll das eigenleben eines Padelkopfen beseitigen .
            Es geht um das eigenleben eines Paddelkopfes das stört
            oder wenn windböhen kommen das dann das FBL dagegenregelt oder beim rückwertsfligen wie auch vorwärts oder seitwärts nur ein steuerimpuls gegeben wird und dann diese lage vom System gehalten wird.
            das sind die Vorteile eines FBL
            Aber wenn es sich anfühlt wie ein Paddelkopf und aber die oben genanten eigenschaften erfüllt ist das Perfekt !
            Gruß Thomas
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #1386
              Hier der USB Adapter....
              Quelle:
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #1387
                Wird das dann über das Sensorkabel angeschlossen oder wie? Find ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen die Lösung, da der Stecker bei mit jedenfalls ziemlich fest da drin sitzt und ich jedesmal zur Zange greifen muß.
                Gruß Andre
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  #1388
                  Jo der Sensorstecker nervt mich auch. Der ist fest und doch nicht fest. Würd mich auch interessieren, wie das USB dran kommt. Denke eher an einen Servo Eingang. Oder hat USB RX und TX? Ist ja kein RS232
                  6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  • Freaky
                    Freaky
                    #1389
                    • Meik
                      Meik
                      #1390
                      Gruß Thomas
                      Da scheiden sich die Ansichten !
                      Was für den einen ein Vorteil ist ist für den anderen ein Nateil .
                      • hope-one
                        • 09.02.2007
                        • 618
                        • MFC-Blankenburg
                        #1391
                        ich bin gestern das erste Mal mit 3G auf T-Rex 600 NSP geflogen.
                        Ich kann nur sagen perfekt. Ich habe es so eingebaut wie beschrieben,
                        die Einstellungen für Roll und Nick habe ich nicht verändert. Werkseinstellung.
                        Der Heli steht einfach perfekt in der Luft, den Widerstand den ja die Paddel produzieren, der ist einfach weg. Ich finde, dass er viel feinfühliger reagiert und nicht wegdriftet.
                        Ich bin begeistert.
                        Andreas
                        T-Rex 550 - Goblin 770 - T14SG - NEO
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                          #1392
                          Mich würde interessieren, wie der USB Adapter funktioniert.
                          Wird das Kabel zw. 3G und Sensor benutzt und in den USB Adapter gesteckt, so dass dann über den USB Adapter eine Verbindung zum PC realisiert werden kann?
                          Gruss Frank
                          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                          MC-20 HoTT
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #1393
                            hier gibt es nun die FBL Einheit einzeln...
                            Preis: 169€
                            Gruß Sven
                            • maxi03
                              maxi03
                              #1394
                              Wart es ab Sven, jetzt hast Du was losgetreten...
                              Danke für die Info!
                              Gruss Matthias
                              • FrankBolte
                                • 10.06.2007
                                • 2963
                                #1395
                                ...und ich würde gerne den http://www.e-heli-shop.de/Produkte/F...=18077&p=18077 im Vergleich zum Kasama Kopf testen.....
                                Gruss Frank
                                MC-20 HoTT
