Logo 400 se im Speedkleid
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    #241
    AW: Logo 400 se im Speedkleid
    300 auf fast 0 Meter - YouTube
    Heut wars mal sehr knapp.
    Bei 1:44 ist genau zu sehen was ich meine. Das Gras hat gewackelt.
    Christian
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      #242
      L..ck mich am A....
      Das war knapp
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        #243
        Hallo. Gestern ist das neue Motorritzel gekommen. Jetzt flieg ich mit 138x19Z.
        Geh jetzt mal testen was der Motor dazu sagt.
        Christian
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #244
          Hallo.
          Also das 19er Ritzel macht richtig Druck. Knapp 3000u/min und der Motor ziet ganz gut durch. Knapp 3kw bringt das Ding
          Jetzt ist wieder Abschwung ßben angesagt. Erlich gesagt muss ich sagen das ich langsam Angst bekomme bei dem Teil. Einfach nur brachiale Gewalt und Power ohne ende.
          Christian
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #245
            Leider wieder so viel Gelaber. Aber sonnst recht amüsant. Wenn nur nicht immer das dämliche Landen auf dem Brett ohne Landegestell wäre.
            Vatertagstestflug Pace 500 - YouTube
            Christian
            Zuletzt geändert von Tituna3; 09.05.2013, 21:39.
            • Pit Sahat
              Pit Sahat
              #246
              Wow, der ist in der Tat schnell
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                #247
                Hallo. Also. Die 72 mm Radix heckblätter sind den Belastungen nicht gewachsen. 3 Flüge alt und sie werden schon wieder weich. Da binn ich länger am wuchten alls wie die Blätter halten.
                Keine Lust mehr.
                Christian
                  #248
                  Das ist echt komisch, soviel Druck ist auf dem Heck beim Speeden eigentlich nicht, werden die Teile nur von der Drehzahl weich?
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #249
                    Ich denke schon.
                    Leider kann ich beim Logo die Heckübersetzung nicht ändern. Darum muss ich die Blätter mit knapp 18000 u/min Quälen.
                    Auf dem Bild siet mann schön wie sich das Matrial im Mittelteil des Blattes verformt.
                    Das Blatt hat ca. 30-40 Flüge hinter sich. Die neuen Blätter zeigen jetzt nach 3 Flügen das gleiche. Sind aber noch einigermaßen Steif und zeigen noch keine Risse.
                    Wie schon mal gesagt. Die Blätter hatten keinen Bodenkontackt oder ähnliches.
                    Christian
                    • Pit Sahat
                      Pit Sahat
                      #250
                      In der Tat lastet auf den Heckblättern beim Speeden kaum Druck. Bei hohen Geschwindigkeiten macht sich der sog. "Windfahneneffekt" bemerkbar. Theoretisch ist dieser Effekt ab einer gewissen Geschwindigkeit so hoch, daß der Heckrotor komplett still stehen könnte, ohne daß das Heck ausbrechen würde. Aber eben nur wenn Du schnell genug bist. Die Radix sind wirklich sehr weich, die kann man in der Mitte schön eindrücken, selbst getestet... mit dem 92ern.
                      Mein Tip: mach Dir weniger Gedanken und die Blattlänge, nimm Blätter, die stabil sind. Und die Heckfinne verschließt du, sodaß es wirklich eine geschlossene Fläche ist. Hier hast nen sehr guten Geradeauslauf. Wenn Du es perfekt machen willst, dann baust Du Dir eine halbsymmetrisch profilierte Heckflosse, die "zieht" das Heck bei Speed in die Richtige Richtung und entlastet den Heckrotor. Aber wenn Du wie Du sagst die ßbersetzung nicht ändern kannst, müssen die Blätter mindestens stabil sein. Die Länge ist dann sekundär.
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #251
                        Hallo. Ich hab auch schon daran gedacht 60mm Blätter drauf zu machen. Die Müsten fürs grobe Heckhalten auch ausreichen und da sie wesentlich Leichter sind hätte die Hecknabe auch weniger zu halten. Leider haben die kleinen Blätter nur ein 2mm Loch und ich hab Angst die auf 3mm aufzubohren weil sie dann zu wenig Wandstärke an der Blattaufnahme haben.
                        Christian
                        • Pit Sahat
                          Pit Sahat
                          #252
                          hast Du denn schon andere Blätter probiert? Ich meine vom Eindruck her, daß zum Beispiel die Align-Heckblätter härter/druckfester sind als die CY´s. Als Alternative gäbe es noch diese KBDD-Heckblätter in den Neonfarben. Ich weiß, Plastik ...
                          Aber Vollmaterial. Du könntest Dir die nächstgrößeren zu Deiner Heliklasse kaufen, und sie passend ablängen, wuchten und fertig. Vorteil: Blätter sind hart, stabil, breit, können aufgebohrt und abgelängt werden. Müßtest mal probieren ob die was für Dich sind. Kosten ja nicht die Welt. Oder Du siehst Dich eben weiter um. Aber wie gesagt, die CY sind schon sehr druckempfindlich
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            #253
                            Binn grad dabei zwei alte TT Kunststoffblätter zu bearbeiten. Die Binn ich schon Geflogen und die haben gut gehalten. Waren aber leider zu lang. Jetzt mit der Säge bearbeiten und dann mal schaun wie sie gehen.
                            Christian
                            • Pit Sahat
                              Pit Sahat
                              #254
                              ...und wuchten nicht vergessen
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #255
                                Fertig.
