Logo 400 se im Speedkleid
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    #226
    AW: Logo 400 se im Speedkleid
    krass, auf was für Ideen manche kommen wenn sie mal richtig motiviert sind und ein Ziel vor Augen haben...
    Aber ich vermute der Gewinn wird sich in Grenzen halten, da mit diesen "Gamaschen" ja nur der Widerstand der Drehbewegung gesenkt wird, und das wirklich minimal. Das sollte sich kaum auf die Endgeschwindigkeit auswirken. Wenn Du wirklich jede Möglichkeit nutzen willst, dann würde ich versuchen, den im Bild markierten Bereich aerodynamisch zu verkleiden. Das wirds auch nicht rausreißen, dafür ist Deine Form schon zu gut. Aber bißchen was dürfte sicher gehen.
    Tituna, darf ich fragen wie alt Du bist ?
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      #227
      Hallo. Da ist schon was in Arbeit. Werde einen neuen Flachen Taumelscheibenmitnehmer machen und das Loch im Rumpf dann mit eine CFK Scheibe abdecken. Mit den gamaschen dachte ich das die Blatthalter bei über 200kmh doch recht große Verwierbelungen machen und ich das damit vielleicht ein bischen eindämmen kann. Und wenn ich 10 sachen am Heli ändere die jeweils vielleicht nur 0.5 bis 1 kmh ausmachen dann lohnt es sich am ende doch.
      Zu deiner Frage. Ich bin 28 jahre.
      Christian
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        #228
        Hallo.
        Heute ist mein Motor gekommen. Leider nicht mit der gewünschten KV. Allso eigentlich für die Tonne. War heute Fliegen und laut Logger habe ich ca 350-400U/min weniger am Kopf als vorher.
        Morgen mach ich mal noch nen richtigen Testflug aber das wird bestimmt nichts gescheites werden.
        Christian
        • mrhide
          • 13.05.2011
          • 478
          • Bernd
          • Bönnigheim / MFC Mühlacker
          #229
          hi
          echt klasse dein heli was für nen motor hast denn da jetzt mit wieviel kv drinnen?
          was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #230
            Hallo. Es war einmal ein 4025-1100KV. Sollte eigentlich auf max Power mit 1100-1200KV gewickelt werden. Aber laut Lieferschein habe ich jetzt nur 959KV.
            Bischen mager fürn 500er. Da ich jetzt nur noch auf 2600U/min am Kopf komme.
            Christian
            • mrhide
              • 13.05.2011
              • 478
              • Bernd
              #231
              wie ist denn da im verhàltnis zum scorpion ein umgewickelter mx von align taugt der nix? der hat ja von haus aus schon bisl mehr kv
              ich hab mir für mein 400 se einen in Y gewickelt der dürft jetzt so 1400kv rum haben aber die magnetabdeckung wird für deinen wohl zu wenig leistung bringen oder?
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                #232
                Hallo..Der motor hat so wie es aussiet nicht die 3t 3t Wicklung wie der Original sondern eine 3t4t.
                War heute mal fliegen bei gutem Wetter. Vom gefühl her hat er etwas mehr Power aber leider zu wenig Drehzahl. Laut log wahren es auch nur ca 2.1kw. mit dem alten hatte ich schon 2.6kw geloggt.
                Christian
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  #233
                  So. Heute nochmal vollgas. Laut log waren es heute ca. 230 KMH. Pitch 12° und 2600 am Kopf bei geloggten 2,4 KW. Werde jetzt erstmal zwei größere Ritzel bestellen damit ich den Kopf wieder Quälen kann . Dann noch bischen Pitch rauf und mal schaun was so geht. Und vor allem mal richtig schön den neuen Motor mal an die Grenze führen und schaun was er so kann.
                  Christian
                  • Pit Sahat
                    Pit Sahat
                    #234
                    hatte ich schon gefragt womit genau Du Deine Geschwindigkeit mißt ?
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      #235
                      Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber egal. Ist der GPS Logger von sm modellbau. Früher war es ein Garmin GPS was ich drunter geschnallt hatte. Sind von den werten her beide sehr ähnlich. Mir ist aber auch recht egal wie genau das ganze ist. Ich versuche hallt das Maximale nach GPS rauszuhohlen und dann las ich mich überraschen was am Ende mit der Radarpistohle dabei rauskommt.
                      Christian
                      • Pit Sahat
                        Pit Sahat
                        #236
                        ich suche nämlich momentan auch einen möglichst kleinen, standalone GPS-Logger, der mir die Höhe und Geschwindigkeit mitloggt. Sowas hier etwa: simvalley MOBILE GPS-GSM-Tracker GT-170 V.2 - SMS-Ortung Geofencing: Amazon.de: Baumarkt
                        • Spenow
                          • 26.12.2011
                          • 140
                          • Lübeck /MBC Lübeck
                          #237
                          HI!
                          Sorry fürs Offtopic, schau dir mal den an: Photomate 887Lite wiegt gerade mal 18gr.
                          Gruß und sorry das ich mich hier mal eingeklinkt habe
                          Andreas
                          Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                          • Pit Sahat
                            Pit Sahat
                            #238
                            vielen Dank für den heißen Tip !
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              #239
                              Macht doch nix. Ist ja mit dem GPS nicht ganz unpassend.
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #240
                                Heute mal Pitch etwas rauf und krachen lassen. Der neue Motor hat mal Power. 2,75kw . Mit dem neuen Ritzel was ich bestellt habe geht bestimmt noch mehr. Mich wundert nur das das mickrige Mikado Ritzel das mitmacht.
                                Christian
