Logo 400 se im Speedkleid
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    #121
    AW: Logo 400 se im Speedkleid
    ich vermute eher, daß das "Reparierharz" ein Polyesterharz war. Mußte man das mit so ner rosanen "Creme" mischen ? Dann wars Polyester.
    Das ist ein ekliges Zeug, bleibt noch tagelang klebrig. Hab mal ein Terrarium damit innen abgedichtet, verwende ich nie wieder. Epoxydharz kriegst Du im Baumarkt fast nie, wenn dann in Form von 2K-Kleber. Zumindest habe ich es noch niemals im Baumarkt gesehen. Epoxy mußt bestellen oder im Modellbauladen kaufen.
    Theoretisch müßtest Du auch mit dem Benzin verdünnen können. Probiers mal mit ner kleinen Menge aus.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #122
      Wie gesagt Bootsabteilung, habe ich bis jetzt auch noch in keinem anderen Baumarkt gesehen.
      Edit: hach Link geht nicht...
      Home
      Da mal in der Suche (erst auf Produkte gehen dann suchen) Laminierharz eintippen.
      Polyester-Laminierharz das Zeug hab ich jetzt in der kleinsten Packung gekauft.
      Gelcoat und passende Spachtelmassen mit und ohne Fasern haben die auch.
      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 04.02.2013, 21:05.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2080
        • André
        #123
        Ich zauber mit dem Fön das Epoxydharz in kurzer Zeit ohne viel Vorbereitung schön dünnflüssig
        LG André
        LG André
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #124
          Naja. Ich weis ja nicht. Einfach irgend eine Verdünnung ins Harz reinkippen ist nicht wirklich die schöne Lösung. Glaube nicht das das den Harz gut tut. Normalwerweise gibt es dafür extra Verdünner vom Hersteller. Am einfachsten einfach erwärmen. Dann wird es Dünner aber Reagirt auch schneller. Hab ich auch schon gemacht. Konsistens war gut aber ich habe es nicht verarbeiten können da es mir schon im Becher fest geworden ist.
          Christian
          Erstes Heck ist laminiert. Ganz schön schwierig das dünne Heckrohr beim zumachen der Form mit Roving zu verbinden. Ist sehr sehr Eng da drinn. Hoffe das ergebnis ist dann ok.
          Näheres gibts dann Morgen.
          gruß
          Christian
          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.02.2013, 09:35.
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #125
            Gott bewahre mich or nochmal so nem schei... Projeckt.
            Erstes Heck ist entformt. Leider ein paar Fehler an der Trennstelle. Hatte leider keinen kleinen Pinsel um alles beim zusammen machen der Form schön anzudrücken. Egal. Prototyp.
            Aber was mal richtig übel ist ist das anpassen der Mechanikverschraubungen. Alles schwarz und alles must erraten.
            Jetzt wird das erste Heck als Schablone umgearbeitet damit das nächste einfacher anzupassen ist.
            Auf jedenfall past alles und auch der Schwerpunkt ist super.
            Flugfertig hat er jetzt mit 6S 3500mAh sls 2570g
            Ich hoffe ich kann am we mal nen ersten Testflug machen.
            Christian
            • seijoscha
              seijoscha
              #126
              Wow der Rumpf schaut ja mal richtig cool aus schnittiges Design .
              Das schaut nach einem schnellen Logo400 aus.
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                #127
                Hoffe ich doch.
                Die 240 vielleicht auch 250 will ich knacken.
                Christian
                • Pit Sahat
                  Pit Sahat
                  #128
                  Wow, sieht Klasse aus. So bißchen wie der Rekord-Banshee. Und das Teil ist so stabil daß Du auf die Heckstreben verzichten kannst ?
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #129
                    Ja. Ist bomben steif. Und wiegt nur 172 g.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #130
                      Wird der Rumpf noch Lackiert ?
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #131
                        Jo . Wird er. Weiß mit offenen cfk stellen.
                        Habe durch versuche festgestellt das man weiß gegen die Wolken oder blauen Himmel am besten sehen kann.
                        Christian.
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #132
                          So. Erstflug ist überstanden.
                          Logo 400 erstflug mit komplettem Rumpf - YouTube
                          Leider habe ich noch krasse Resonanzen. Aber auch das werde ich in den griff bekommen.
                          Christian
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2080
                            • André
                            #133
                            Wie hast Du das Heckrohr/Heckrotorgehäuse mit dem Rumpfheckteil verbunden und das Rumpfheckteil mit dem Chassis, damit Du auf die Heckstreben verzichten kannst?
                            LG André
                            LG André
                            • Fabian
                              Fabian
                              #134
                              Alter liegt bei uns soviel Schnee**?? wie gut er vor der Haustür flog...
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #135
                                Heut Nacht hats erstmal richtig geschneit .
                                zuerst bin ich im Keller geflogen. aber bei den vibs hatte ich da unten etwas Angst.
