Der " Nachtflugheli "
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #256
    AW: Der " Nachtflugheli "
    Den Probeflug von mir findest du hier.
    Ich weis jetzt nicht ob man angemeldet sein muss.
    Ich glaube von Hans-Jürgen gibt es keins
    Zuletzt geändert von BOcnc; 02.05.2015, 09:29.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #257
      Scheint ganz gut angekommen zu sein. Nur mit dem Namen haben sie das nicht hingekommen. Und wir sind auch nicht aus Hude sondern fliegen in Wapeldorf bei Jaderberg.
      Flugkünste in Lohne zwischen Himmel und Erde
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #258
        Hi.
        So wie es aussieht war Harsewinkel für uns alle ja ein toller Erfolg.
        War schon cool das Werner-Fussball-Spiel auf nem Helirotorblatt zu sehen.
        Meinen größten Respekt vor dieser Leistung. Ich wusste gar nicht, was da alle am Rotorkopf hängt, damit das möglich ist.
        Ingbert
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #259
          Und jetzt freuen wir uns auf Osnabrück.
          Das größte am Kopf sind die LIPOs. Da hat jedes Blatt einen eigenen damit nicht gleich das ganze Licht ausgeht wenn einer nicht mehr mitspielen will.
          Werner
          Zuletzt geändert von BOcnc; 03.06.2015, 07:32.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #260
            schon wieder ist ein Jahr vergangen. Gerade ist die neue Steuerung mit USB-Stick fertig geworden. Damit USB schnell genug ist musste auch ein neuer µP rein. Da arbeitet jetzt ein PIC32MZ. Der könnte 200 MHz. Aber so viel brauche ich nicht und deshalb lasse ich den mit 84 MHz laufen.
            Mit der neuen Steuerung komme ich jetzt auf 1100 Zeilen/Umdrehung. Da kommen jetzt auch neue Ideen. Bei 4048 Farben komme ich immer noch auf 800 Zeilen.
            Dafür brauche ich andere ICs im Rotorblatt. Passende habe ich aber noch nicht gefunden.
            Werner
            • Simmel
              • 09.09.2008
              • 41
              • Simon
              • Lingen/Lohne
              #261
              Ich habe am Samstag auch mal einen Nachtflug gewagt
              Teile deine Videos mit Freunden, Verwandten oder der ganzen Welt
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                • 07.11.2007
                • 4218
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #262
                Der Link funktioniert nicht richtig.
                Video geht nicht auf.
                • Simmel
                  • 09.09.2008
                  • 41
                  • Simon
                  • Lingen/Lohne
                  #263
                  Dann hab ich trotz der ausführlichen Beschreibung doch noch wieder einen Fehler gemacht, sorry!
                  Wenn ich den Link anklicke funktioniert er aber ich wollte das Video eigentlich auch einbetten. Aber die Tonspur wurde von YouTube auch wieder entfernt obwohl ich den Veranwortlichen Titel entfernt habe. Ich werd es heute Abend nochmal versuchen.
                  Gruß Simon
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #264
                    YouTube
                    Habs mal "korrigiert"
                    [youtube]c90j42ep1Lc[/youtube]
                    • Simmel
                      • 09.09.2008
                      • 41
                      • Simon
                      • Lingen/Lohne
                      #265
                      Cool, danke!!!
                      Die Bearbeitung über YouTube dauert immer eine Weiel aber vielleicht gibt es das Video in ein paar Stunden auch mit Musik, zumindest an den meisten Stellen.
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        #266
                        Mein "ehemaliges" SkyLED-Modul scheint gut zu funktionieren
                        Find ich schon ziemlich fett, was du da als 1-Mann-Show auf die Beine gestellt hast.
                        Die Flammen sind mal richtig gut geworden.
                        Ingbert
                        • Simmel
                          • 09.09.2008
                          • 41
                          • Simon
                          • Lingen/Lohne
                          #267
                          Danke Ingbert!
                          Beim verbessern des Videos ist wohl etwas schief gegangen, das ruckelt eigentlich nicht. Mein Bruder hat das eigentlich ganz gut gefilmt, bis auf das er die Flammenwerfer anfangs immer verpasst hat. Ich werde es heute Abend wohl noch einmal hochladen und das jetzige löschen.
                          Wie muss ich das dann Einbetten? Das Skyled ist auch wie gemacht für mich, schön einfach
                          Gruß Simon
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #268
                            Aus einer Youtube-URL nimmst du einfach die Daten hinter dem "="-Zeichen.
                            Z.B. h t t p://w w w.youtube.com/watch?v=c90j42ep1Lc
                            Das fett markierte...
                            Und packst diese daten zwichschen [y outube]hier rein[/y outube]
                            Aber musst dann natürlich das LEERZEICHEN zwischen dem "y" und dem "o" wieder rausnehmen. Musste ich jetzt nur machen, damit du den Code auch sehen kannst.
                            Du brauchst also das komplete Zeug was mit der eckigen [ Klammer anfängt und mit der eckigen Klammer ] aufhört.
                            Zuletzt geändert von 4li3n; 07.09.2016, 15:03.
                            • Simmel
                              • 09.09.2008
                              • 41
                              • Simon
                              • Lingen/Lohne
                              #269
                              Okay, Danke!!!
                              • Simmel
                                • 09.09.2008
                                • 41
                                • Simon
                                • Lingen/Lohne
                                #270
                                [youtube]gCBE4TktKWo[youtube]
