Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    welche Crimpzange + passende Crimpstecker für Servostecker funkioniert denn in der Realität einwandfrei?
    Mit einwandfrei meine ich verlässliche Crimpungen, welche dann ohne Nacharbeit in die Plastik-Stecker reinpassen, die Adern nicht quetschen, die Isolation sauber zugentlasten und dauerhaft und zuverlässig halten.
    Wer hat Erfahrungen?
    Preis spielt keine Rolle - es muss funktinonieren.
    Rolf
  • Ronny83
    • 25.05.2015
    • 36
    • Ronny
    AW: Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
    Ich nutze seit zwei Jahren die Nessel Zange.
    Crimpzubehör auch alles von Nessel. Die Crimpkontakte N und Plastik Rahmen (NM)
    Der Rahmen NM hat 2x2 mm Löscher da gehen bis 0,5 mm2 problemlos ohne Nachcrimpen. Crimp seit 2 Jahren alles an meinen Helis, und bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
    Ps. Mach auch gelegentlich Zugtest. Da ist die Crimpung so fest das zu erst die Litze reist.
    Und das reicht mir
    Zuletzt geändert von Ronny83; 28.12.2017, 19:44.
    Sab Goblin 700 C
    Align T-Rex 600 Pro DFC
    Graupner MX-16
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Ich habe die gleiche Erfahrung mit Zange von Nessel wie Ronny. Funktioniert einwandfrei. Ich hatte davor eine billige gehabt und bin ziemlich frustriert gewesen.
        • 12.10.2016
        • 8533
        Ich habe die Crimpzange von Daims Kabelshop.
        So ganz zufrieden bin ich nicht. Ich denke es liegt aber eher am persönlichen Geschick, ich hab da keine Nerven für.
        Am Ende passt wieder der Stecker nicht in den Kunststoffeinsatz.
        P.S. Nessel hat den Besitzer gewechselt.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 29.12.2017, 18:49.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Ich habe diese hier da kann ich die Druckkraft noch einstellen.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Zum abisolieren der Drähte benutze ich die Engineer PA-14 Zange
            Pro Qualitawg34). Engineer pa-14: Amazon.de: Baumarkt
            Und zum crimpen die Zange Engineer PA-09
            Mit dieser Zange crimpe ich alles, angefangen von den JST SZH (zB. Spektrum Satstecker) oder XH Balancer Stecker oder auch Servostecker.
            Mit dieser Zange wird zweimal gecrimpt. Einmal der Draht Crimp und einmal der Isolierungs Crimp.
            Dadurch ist die Zange extrem flexibel und passt fast auf jeden Steckertyp.
            Die Zangen die beide Crimpe auf einmal crimpen, passen in der Regel genau auf einen einzigen Kontakt perfekt. Alles andere ist meist ein schlechter Kompromiss!
            Universal Mini/Micro Crimpzange, fr kleine Molex JST Stunden Tyco AMP Jae-crimppins etc. Ingenieur pa-09: Amazon.de: Baumarkt
            Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Foto von einer Crimpung mit dieser Zange hier einstellen.
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 29.12.2017, 19:08.
              • 12.10.2016
              • 8533
              Ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht.
              Genau das Problem in dem Video habe ich auch laufend.
              #039 SN-28B Chinese Crimper vs Engineer PA-09: Is there a difference for Dupont wires - YouTube
              Gruß Torsten
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                In dem Video wird das gut erklärt.
                Wenn man paar mal mit der PA-09 gearbeitet hat sind die Crimp Resultate hervorragend.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2223
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Ich hab nach vorheriger Erfahrung mit Hobbyking-Rammel auch die von engineer.
                  Super Ergebnisse - ist aber auch bissle ßbungssache.
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    Hallo Leute,
                    danke für die super Inputs.
                    Wo bekommt ihr die passenden Kontakte und Plastik-Rahmen her?
                    Rolf
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1176
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      Hallo Rolf,
                      ich nutze auch die "Nessel" Zange, nach anfänglichen Startschwierigkeiten
                      habe ich mittlerweile ganz gute Ergebnisse beim crimpen, ist nur ßbungssache.
                      Die Stecker bestelle ich mal hier mal da, wo ich halt gerade was bestelle.
                      Da konnte ich bislang keine gravierenden Unterschiede feststellen.
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Trollmodellbau
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Pexy
                          • 329
                          ich habe die von Hobbyking HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool. Die ist aehnlich wie die im Post #5.
                          Kann ich nur bedingt empfehlen. Bis 0,35mm2 noch ganz brauchbar, allerdings braucht es etwas Uebung bis man das Kabel richtig reingefummelt hat, damit die Isolierung an der richtigen Stelle ist und auch kein Draht beim Reinschieben absteht.
                          Bei mir bildet sich bei der Zange immer an der Unterseite des Steckers links und rechts ein Grat, wenn er aus der Zange kommt, je groesser der Kupferquerschnitt, desto groesser der Grat.
                          Ansonsten ist der Konntakt einigermassen gerade und laesst sich gut in den Plastikrahmen schieben.
                          Gruss,
                          Peter
                          • mgedon
                            • 11.08.2004
                            • 164
                            • Herrieden / Stadel
                            ich habe auch die Nessel-Zange.
                            Stecker nehme ich auch von Nessel oder besser von Deutsch Modellbau.
                            PowerBox Systems - Premium servo lead
                            Die Stecker (Kunststoffteile) sind durchsichtig und können optisch geprüft werden.
                            Wenn die Kontakte mit Kabel nicht in die Kunststoffteil-ßffnung hinein gehen, drücke ich sie mit der 2mm Rundführung an der Kugelkopfzange 2 x um 90° gedreht in Form. Seitdem ich das nachdrücken mache gibt es keine Probleme beim zusammenklipsen.
                            Gruß Markus
                            T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
                            Jeti DS-16
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Unbedingt!
                              Ich habe eine Nessel ähnliche, da sind die Kontakte nach dem Crimpen verbogen.
                              Nachdem ich sie etwas gerichtet habe werden sie noch in einer Zange mit 1,8mm Nut geformt um sie in das Gehäuse zu bekommen.
                              Was mir bei den Crimp nicht gefällt, ist die Unterseite des Kontakt, der aufgrund der schmalen Auflage in der Zange verformt wird.
                              mgedon,
                              mit der Kugelkopfzange finde ich auch eine gute Idee, werde ich ausprobieren.
                              Siggi
