Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Unbedingt!
    hier mal zwei Bilder von einem Crimp mit der PA-09.
    Da brauche ich nichts nachzuarbeiten.
    Werner
      • 12.10.2016
      • 8526
      Das schaut echt gut aus.
      Ich werde wohl auch nochmal Aufrüsten und der Crimperei nochmal eine Chance geben.
      Also Crimpzange:
      Universal Mini/Micro Crimpzange, fr kleine Molex JST Stunden Tyco AMP Jae-crimppins etc. Ingenieur pa-09: Amazon.de: Baumarkt
      und
      Abisolierzange:
      Abisolierzange L.195mm Ku.-Gehäuse 0,03-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen | Contorion.de
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Ich habe auch die von Nessel. Anfangs hatte ich Probleme, dass ich die Kontakte vom Kabel habe abziehen können. Ich habe die Backen von den Einsätzen etwas runter gefeilt, jetzt sitzt alles absolut fest. Bevor ich den Kontakt einfach abziehe reißen vorher die Litze.
        Ich drücke die hinteren Flügel vorher immer mit dem Daumen um die Isolierung vom Kabel. Hat den Vorteil, dass die Litze sich nicht mehr ungünstig verschieben und mein Eindruck war das es besser hält, wenn sich die Flügel nicht durch das Kabel schneiden sondern dieses wirklich einklemmen bei Zug.
        Kontakte und Hüllen bestelle ich bei Muldental (kabel-me.de). Aber die vom Hobbyking waren auch nciht anders :-)
        Zuletzt geändert von backfx; 29.12.2017, 21:42.
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Also Crimpzange:
          und
          Abisolierzange:
          Solch eine Abisolierzange wie in deinem zweiten Link kann ich nicht empfehlen.
          Da wird die Isolierung mehr abgerissen als vernünftig geschnitten.
          Und glaub mir, eine gute Crimpung fängt beim abisolieren an.
          Nimm besser die Engineer PA-14
          Zuletzt geändert von papads; 29.12.2017, 21:48.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            [ATTACH]262623[/ATTACH][ATTACH]262628[/ATTACH]
            Werner
            Danke für die Bilder, die sehen deutlich besser als meine aus.
            Welche Größe benutzt Du bei der Zange für den Crimp und benutzt Du die gleiche Größe bei der Zugentlastung?
            Siggi
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Welche größe ich benutze hängt nicht nur vom Kontakt, sondern auch von der dicke des zu Crimpenden Drahtes ab.
              Man kommt nicht drumherum bei neuem Draht zuerst eine Testcrimpung zu machen um die optimale Fachgröße der Zange zu ermitteln.
              Hat man dann die passende Fachgröße für Draht und Isolierung gefunden, notiere ich mir diese für das nächste mal.
              Ich hoffe das war verständlich.
              Werner
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #22
                nochmals vielen Dank für die super Tipps.
                Ich habe mir nun die beiden japanischen Werkzeuge bestellt. Mir ist die Möglichkeit sympathischer, Kontakt und Isolation getrennt crimpen zu können. So ist die Möglichkeit wahrscheinlich höher, beides korrekt hinzubekokmmen, als wenn eine Zange beides gleichzeitig machen muss.
                Von der selben japanischen Firma habe ich übrigens zwei völlig geniale Schrauben-Ausdreh-Zangen für absolut hoffnungslose Fälle.
                Rolf
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  • Neuburg a.d. Donau
                  #23
                  Hallo Rolf,
                  wäre (nebenbei) interessant zu wissen, um welche Schrauben-Ausdrehzangen es sich handelt. Ich weiss - gehört nicht zum Thema - aber wenn es schon angesprochen wird.
                  Wolfgang
                  • Feinkostgewölbe
                    • 14.04.2015
                    • 431
                    • Bielefeld/Wild
                    #24
                    Grodigt Schraube Gewinnung Backen. Made in Japan. Ingenieur pz-59: Amazon.de: Baumarkt
                      • 12.10.2016
                      • 8526
                      Da ist die Gefahr aber groß umliegende CFK Platten oder Aluteile zu verkratzen.
                      Dann versuche ich lieber weiterhin mein Glück mit Lötkolben und Ausbohren.
                      Ich bin da Pingelig was Kratzer angeht.
                      Gruß Torsten
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #26
                        Es gibt von dieser Firma auch eine Zange mit austauschbarer Matrize mit noch feinerer Abstufung (natürlich auch teurer)
                        Wer also noch größere Kontakte (oder sogar Kontakte mit 0,7mm) pressen möchte kann sich diese auch mal ansehen. Die Allround Zange für den Modellbau ist aber die PA-09.
                        hier die Zange PAD-01 als Set mit allen Matrizen.
                        PrIngenieur pad-01: Amazon.de: Baumarkt
                        Hier die Zange mit einer Matritze
                        Pre S). Handliche Crimpzange: Amazon.de: Baumarkt
                        hier weitere einzel Matrizen
                        pad-12s austauschbar die Platte Set (Gr: Amazon.de: Baumarkt
                        pad-13s austauschbar die Platte Set (Gr: Amazon.de: Baumarkt
                        evtl. ist es ja noch für den ein oder anderen von Interesse.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 30.12.2017, 13:06.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #27
                          Gruß Torsten
                          Ist es nicht. Du nimmst den Kopf in die Zange. Und dann drehst du die Schraube einfach raus
                          Du schreibst richtig. Glück. Wenn du nicht die Schraube mittig erwischt ist es Schluß mit lustig. Und Hitze ist nicht besonders gut für CFK Platten. Eine M2 oder dergleichen holst du kaum mehr mittels ausbohren raus.
                          Ich hab schon etliche Schrauben kleineren Kalibers rausholen müssen, die Engineer Zange hat das alles zum Klacks gemacht. Selbst wenns jemand schon mit der Kombizange versucht hat und den Kopf total abgenudelt hat.
                          Ich hab so ziemlich alle Engineer Zangen. Inklusive der Seitenschneider (45° und 90°). Bessere Qualität findet man kaum, da stinken auch die "guten" von Knipex ab. Mit dem "Neji-Saurus" hab ich schon ein paar Schrauben rausgeholt und mich gewundert wie einfach das ist. Da wird nix verkratzt, selbst bei Linsenkopfschrauben.
                          Mit der PAD01 kann man sogar Picoblade Kontakte crimpen, hab ich nicht für möglich gehalten (aber das erfordert schon einiges an ßbung). Die Lieblings-Crimpzange ist die PA-09. Die hab ich immer griffbereit, damit kannst das meiste im Modellbau (von Satellitensteckern bis zu BEC Steckern) schön crimpen. Und nicht nur im Modellbau, Micro-Fit JR funktionieren auch sehr gut (ATX Netzteilstecker)....
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 31.12.2017, 00:35.
                            • 12.10.2016
                            • 8526
                            OK ßberredet, habe mir mal die Crimpzange und die Schraubenzange bestellt.
                            Nur beim Abisolieren bleibe ich bei meiner Knipex Automatikzange.
                            Das Abisolieren so dünner Querschnitte mit der AWG angepassten Zange ist mir zu Nervenaufreibend.
                            Da zittere ich vermutlich breiter als das Loch in der Zange ist und da ich in der Regel nur bestehende Servokabel kürzen möchte, ist das nicht das richtige für mich.
                            Gruß Torsten
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #29
                              Ja, es ist genau diese Ausdrehzange. Es gibt davon auch 2 Größen. Damit habe ich einige hoffnungslose Fälle aus meinem Forza rausgeholt (M3 Linsenkopf). Das Problem beim Lötkolben ist, dass bei Härtefällen exrem lange auf der Schraube rumgebraten werden muss, was dann wiederum dem darunterliegenden Carbon gar nicht gefällt. Bei Zylinderköpfen gibts gar keine Proble, bei Linsenköpfen ist natürlich eine gewisse Gefahr da, das Carbonzu zerkratzen. Ist aber allemal besser, als die Schraube gar nicht rauszubekommen.
                              Beim Rausbohren kann man auch mal abrutschen und dann ist das Carbon durchlöchert.
                              So, nun bin ichauf die Crimpzange gespannt.
                              Rolf
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                #30
                                Mit der japanischen Zange war gleich die allererste Crimpung einwandfrei - sowohl am Kontakt, wie auch an der Isolierung. Der Stecker ging zudem ohne Probleme und ohne Nacharbeit in das Plastikreil rein. Dass Kontakt und Isolation getrennt gecrimpt weden müssen, empfinde ich sogar als Vorteil.
                                Vielen Dank für die super Empfehlung!
                                Da meine Nahsicht nicht mehr die beste ist, habe ich mir auch gleich eine Lupenbrille mit austauschbaren Vergrößerungsgläsern besorgt. Damit klappts einwandfrei, denn man muss genau sehen, was man tut.
                                Jetzt kanns also losgehen!
                                Rolf
