3D gedruckter Heli aus Bier
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    #91
    AW: 3D gedruckter Heli aus Bier
    Hallo Rainer,
    Gottseidank wissen meine Helis nichts von "hochwertigen ALU Grundwerkstoffe/Materialien" , sonst gäbe es ständig Diskussionen mit denen.
    Wenn Eigenbau, dann sollte man das Ding auch nur innerhalb der Grenzen betreiben, wofür es ausgelegt ist.
    VG
    Frank
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #92
      Zitat von Filout Beitrag anzeigen
      Welche Biersorte(n) soll(en) denn zum Einsatz kommen?
      Und: alkoholfreies Bier?
      Schlage Heineken vor.
      Jonas
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #93
        Ich würde eher ein Starkbier empfehlen. Das hält besser.
        • Nepumuk
          • 28.02.2014
          • 625
          • michael
          • Dessau-RoÃ?lau
          #94
          ..und dazu auch noch länger!!!aber heineken schmeckt viel zu gut als das man es anderweitig verwenden kann
          Mfg micha
          T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
          • Elch2001
            • 05.01.2018
            • 14
            Carlsberg natürlich :-)
            Ne, ich glaube das mit dem Bier werde ich knicken können.
            Gruß Elch2001
            • klickmich
              PSG Support
              • 21.12.2015
              • 243
              • Berlin
              #96
              Gruß Elch2001
              ... vermutlich sogar mit geringem Kraftaufwand :-D Ich finde es trotzdem toll, dass es Leute gibt die mit Selbstbauprojekten neue Sachen ausprobieren.
              Toi, toi, toi,
              Martin
              PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
              • Knaxsi
                • 13.02.2017
                • 152
                • Rene
                #97
                Hallo Elch.
                Es geht dir doch bestimmt darum einen selbst kondtruierten Heli in die Luft zu bekommen. Und im CAD zeichnest du ja sowieso.
                Ich verstehe nicht warum du nicht alles so konstruierst wir dus dir vorstellst und dann die sachen zb zu Shapeways schickst und sie dir Laser sintern lässt.
                Die Vorteile sind schon gewaltig.
                -Die Laser Sinter Teile werden zig mal so belastbar sein wir deine heimisch gedruckten.
                - Die Teile werden wesentlich maßhaltiger sein als aus dem Drucker.
                -Die Teile werden eine viel bessere Oberfläche haben als die gedruckten.
                - Musst dir viel weniger sorgen mit Belastungsprüfungen machen.
                Es wird ja trotzdem dein persönliches Einzelstück. Nur eben direkt in qualitativ annehmbarem Rahemen.
                Und du kannst die sachen bevor du sie in auftrag gibst ja trotzdem erstmal drucken und zumindest schauen ob deine Konstruktion schlüssig und aufbaubar ist.
                Und vergiss das Carbon Filament. Dadurch das da nur winzige unf nicht zusammenhängende Stücke drin sind gewinnst du micht wirklich an Festigkeit. PLA ist sowieso raus. Polycarbonat wäre noch am besten.
                • Elch2001
                  • 05.01.2018
                  • 14
                  So, lange hat es gedauert, hier ein Update
                  Der erste Test steht bevor.
                  Rotorkopfbelastungstest. Mal sehen, was das Zeug aushällt.
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1915
                    • Marco
                    • Bottrop
                    #99
                    Und, welches Bier ist es geworden?
                    Marco
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #100
                      Ich glaube er hat Karotten oder Orangensaft genommen.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #101
                        Sieht schon mal gut aus! Gratuliere!
                        ich hab selbst Scale Modelle mit gedruckten Teilen von Shapeways - und einen Heli der mit vielen selbstgedruckten Teilen (PLA, Extruder) gebaut ist. Auch Rotorblätter hab ich gedruckt...
                        Aus meiner Erfahrung sind die shapeways Teile gleich belastbar. Wenn sie nicht "frosted" sind, ist auch die Oberfläche nicht besser - wenn sie nicht zumindest "smooth" sind, ist sie schlechter. Maßhaltiger sind sie auch nicht, mein Tevo ist auf 2-3 Hundertstel präzise.
                        In sofern - selbst drucken. Shapeways ist auch unverschämt teuer geworden...
                        Und vergiss das Carbon Filament. Dadurch das da nur winzige unf nicht zusammenhängende Stücke drin sind gewinnst du nicht wirklich an Festigkeit. PLA ist sowieso raus. Polycarbonat wäre noch am besten.
                        Das mit dem Carbon unterschreibe ich. PLA ist raus, wo es warm wird. Ansonsten hab ich da keine Probleme...
                        • Elch2001
                          • 05.01.2018
                          • 14
                          Ich bin gespannt. Zum Test habe ich das Hauptantriebszahnrad von einem 1:5er aus PLA gedruckt. und es hat eine Stunde Kieskuhle durchgehalten.
                          Ich suche noch ein Tool, mit dem man for free Zahnräder designen kann. Aktuell nutze ich für Zahnräder ThinkerCAD und überführe es dann in mein Programm. Ist aber nicht besonders gut das Plugin dafür
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #103
                            Hier ein Plug in für Fusion 360
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #104
                              Oha! Eigentlich meinte ich genau Das, mit "wo es warm wird".. hätte ich nicht gedacht. Respekt!
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #105
                                Sag mal, kann man mit so viel investierter Zeit nichts besseres machen ?
