Theta Servos
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3480
    • sven
    AW: Theta Servos
    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
    Ja der Fiehn wird die für die Rotor testen in einer der nächsten Ausgaben er fliegt die aktuell...
    Frage mich aktuell nur wie das mit den 760 Mittenimpuls und 400 Hz am Cgy an der TS funktioniert...habe irgendwo gelesen, das sobald auf 760 an TS umgestellt wird, dies mit 560 Hz am Cgy geschieht....Mal abwarten was er dazu so schreibt.
    Theta Razor im Strike 7.1
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      AW: Theta Servos
      Wofür brauchst du bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?
      Jonas
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Theta Servos
        Weil die C1 nur bis 400 Hz können, dass CGY aber nicht einstellbar bei 760us 560Hz ausgibt.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3862
          AW: Theta Servos
          Sehe schon interessant aus. Mal sehen, was die kosten werden.....
          gefunden:
          und midi:
          Zuletzt geändert von cc1975; 06.04.2022, 05:45.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            AW: Theta Servos
            Wo steht das ich das brauche?
            Gruß Andi
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              AW: Theta Servos
              Wofür braucht MAN bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?
              Jonas
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Theta Servos
                Ich habe mal aus Interesse eine Messung gemacht. Ist jetzt nichts hochtrabendes wissenschaftliches, aber ich fand es für mich interessant.
                Ich habe einen Regler genommen, BEC auf 8V eingestellt und alles an einem Spirit GTR angeschlossen und dann den BEC Test laufen lassen. Einfach um mal zu sehen wie sich der Strom und die Spannung verhält. Ist auch ohne Last gemessen.
                Setup:
                - YGE 205 mit BEC auf 8V
                - Spirit GTR - BEC Test
                - Heckservo ist immer das BLS 276
                - Es sind immer jeweils 3 TS Servos und 1 Heckservo gleichzeitig gelaufen.
                - KST 2208 V2.0 / 5.988A
                - Savöx SB-2295 SG / 9.188A
                - Futaba HC 700 / 6.607A
                - Theta Razor-C1 / 5.111A
                Und da machen sich immer alle Gedanken über die HC700. Wie sich das unter Last auswirkt wäre natürlich auch mal interessant zu messen. Muss mal überlegen ob ich mir das vielleicht was baue. Im Heli eine brauchbare Aussage zu finden wird ja schwierig, aber wenigstens so grob ggf.!
                Die Theta laufen aktuell auch nicht gedrosselt. Die stehen auf Werkseinstellungen mit 5A, es gibt noch einen Modus wo man den Strom auch auf 2.6A begrenzen kann, was wohl im Heli auch völlig ausreichend sein soll (wurde mir so zugetragen).
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3304
                  • Trier/ Saarland
                  #23
                  AW: Theta Servos
                  Lt. Aussage von M. Fiehn beziehen sich die 400 Hz auf Mittenimpuls 1520µs und können wenn Sie auf Mittenimpuls 760µs eingestellt werden auch die 560 Hz vom CGY verarbeiten.
                  Gruß Andi
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3473
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #24
                    AW: Theta Servos
                    Da hast aber aufgefahren
                    2k € nur für die Servos.
                    Mfg. Toni
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 559
                      • pitsch
                      #25
                      AW: Theta Servos
                      - an Daniel -
                      hast Du auch noch geschaut wie sich die Servo im GTR mit 760µs verhalten?
                      danke
                      gruss pitsch
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Theta Servos
                        Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                        - an Daniel -
                        danke
                        Du meinst auch mal die Werte der Theta messen?
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 559
                          • pitsch
                          #27
                          AW: Theta Servos
                          ja, die Theta im 760µs modus mit dem GTR
                          gruss pitsch
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Theta Servos
                            Aktuell leider nicht, habe kein Android Gerät hier. Daher keinen NFC Zugang um sie auf 760 zu programmieren.
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              AW: Theta Servos
                              Was hat das mit dem Build-In Gyro auf sich?
                              Bei den Slim Servos gelesen.
                              Grüße Danke
                              Michael
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Theta Servos
                                Grüße Danke
                                Michael
                                1/10 Drift
                                Ist für RC Drift Cars mit integriertem gyro.
