Theta Servos
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6767
    • MFG Tangstedt
    #46
    AW: Theta Servos
    ...was ist der Unterschied zwischen den beiden low profile DH-1 und D1?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3467
      • sven
      #47
      AW: Theta Servos
      beide gleichschnell
      dh1 ist doppelt so stark
      d1 41*20.5*27mm 53g
      dh-1 41*20.5*29.5mm 60g
      und unterschiedliche Bauhöhe
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Theta Servos
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3467
          • sven
          #49
          Zuletzt geändert von bronti; 10.04.2022, 22:27.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Theta Servos
            • bajnok19
              • 09.12.2016
              • 76
              • Nagy
              #51
              AW: Theta Servos
              Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
              Dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben :-)
              Fangen wir mal so an, "wer viel misst, misst Mist"!
              Soll heißen, wie sind die genannten Stromwerte denn gemessen wurden? Wichtig hierbei mit welcher Abtastrate. Interessant ist eigentlich nur der Anlauf der servomotoren, welcher wahrscheinlich im ms sek Bereich abgeschlossen ist und dafür nen ordentlichen Strompeak verursacht.
              Weiterer zu den maximalwerten... selbst das lastfreie servo muss anfänglich das Trägheitsmoment von Läufer und getriebe überwinden/beschleunigen -> einmal ca. maximalwert für ganz kurz. Dieser peak wird in so stinomessungen gar nicht registriert, weil zu schnell.
              Vstabi hat auf ihrer seite bezüglich der stromversorgung einige Hinweise, dort werden für 4 servos 35-40 a genannt!
              Futaba hat für das hc700 ebenfalls messkurven online. Ich habe diese mal plausibilisiert. Dafür hab ich mir willkürlich den schnittpunkt bei einem der Diagramme genommen (7,4v, 3A, 10ncm, 400°/sek).
              Die 10ncm entsprechen 1joule an hubarbeit - 1cm Höhe und 10n Gewichtskraft.
              Mit einem Hebel von 1 cm und den 400°/sek würde sich also rund und übern Daumen ergeben, dass die 1joule in 0,225 sek verrichtet wurden -> mechanisch 4,5 watt. Wirkungsgrad mit ka 0,9 angenommen, 5 watt elektrisch -> durch 7,4 v teilen -> 0,6...0,7 A (stationär).
              Motoranlauf bedeutet 5...8 facher nennstrom, was ungefähr den angegebenen 3 A entspricht und somit plausibel ist.
              Ich hoffe die Daumenrechnung ist nachvollziehbar.
              Was ich damit sagen will, schenkt euch lieber eigene Messungen die wahrscheinlich eh nicht zu gebrauchen sind, da kein Informationsgehalt - nur irgendwelche lustigen Zahlen. Lustige Zahlen gibts auch bei mir :-)
              Die Futaba kuven kann man eher als Info heranziehen.
              Das "20kg Servo" hc700 als Referenz genommen (da plausible messkurven verfügbar) würde also bedeuten 4 servos ca 35-40 A, siehe vstabi. Daher kondensatoren am bec!
              Noch stärkerer gleich schnelle servos, noch mehr strom.
              Wir haben einige Tests gemacht (Profesionell), im Vergleich zu anderen sehr bekannten Marken, Theta hat sehr gute und überzeugende Werte geliefert!
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3452
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #52
                AW: Theta Servos
                [ATTACH]312020[/ATTACH]
                Man Leute was soll dieser "Mist". Nennt Hersteller/Typen und Vergleichswerte sonst sagt das nicht wirklich was aus. Oder ist das hier ein bezahlter /Hersteller Test ?
                Mfg. Toni
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  AW: Theta Servos
                  Für mich ist ein gutes Servo, ein vielfach bewährtes Servo.
                  Von daher braucht es viele die Testen, da sehe ich mich aber momentan nicht bei.
                  Eine Marke muss sich einen Ruf erarbeiten. Auf Werbung gebe ich nix.
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 983
                    • VohenstrauÃ?
                    #54
                    AW: Theta Servos
                    Ohne Werbung wird das schlecht funktionieren.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #55
                      AW: Theta Servos
                      Theta Servos now at BK Hobbies! - YouTube
                      Bert hat diese Servos jetzt auch im Programm.
                      Theta Servos
                      Grüße Udo
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3467
                        • sven
                        #56
                        AW: Theta Servos
                        ist doch perfekt hat er auch mal gescheite servos!
                        net nur gelabeltes zeug
                        Theta legt das Jahr mega zu an Bekanntheit
                        fastech servos gabs hier schon 2019 in der rc car szene
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3467
                          • sven
                          #57
                          AW: Theta Servos
                          Theta Servo Programming - YouTube
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 983
                            • VohenstrauÃ?
                            #58
                            AW: Theta Servos
                            Theta Servos jetzt bei Live-Hobby lieferbar!
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Theta Servos
                              Sagt mal wie verbindet der Bert denn in dem Video die Servos mit seinem Smartphone?
                              Hab ich da was Grundlegendes verpasst?
                              Gruß Torsten
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3467
                                • sven
                                #60
                                AW: Theta Servos
                                der ruft sein Theta Servo an ,ey kollege NFC stell mal ein!
