Theta Servos
AW: Theta Servos
Wofür brauchst du bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenFrage mich aktuell nur wie das mit den 760 Mittenimpuls und 400 Hz am Cgy an der TS funktioniert...habe irgendwo gelesen, das sobald auf 760 an TS umgestellt wird, dies mit 560 Hz am Cgy geschieht....Mal abwarten was er dazu so schreibt.Jonas
AW: Theta Servos
Weil die C1 nur bis 400 Hz können, dass CGY aber nicht einstellbar bei 760us 560Hz ausgibt.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenWofür brauchst du bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?
Zuletzt geändert von cc1975; 06.04.2022, 05:45.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
AW: Theta Servos
Wo steht das ich das brauche?Zitat von Johnny Beitrag anzeigenWofür brauchst du bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?Gruß Andi
AW: Theta Servos
Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenWo steht das ich das brauche?
Wofür braucht MAN bei 400Hz überhaupt 760us Mittenpuls?Jonas
AW: Theta Servos
Ich habe mal aus Interesse eine Messung gemacht. Ist jetzt nichts hochtrabendes wissenschaftliches, aber ich fand es für mich interessant.
Ich habe einen Regler genommen, BEC auf 8V eingestellt und alles an einem Spirit GTR angeschlossen und dann den BEC Test laufen lassen. Einfach um mal zu sehen wie sich der Strom und die Spannung verhält. Ist auch ohne Last gemessen.
Setup:
- YGE 205 mit BEC auf 8V
- Spirit GTR - BEC Test
- Heckservo ist immer das BLS 276
- Es sind immer jeweils 3 TS Servos und 1 Heckservo gleichzeitig gelaufen.
- KST 2208 V2.0 / 5.988A
- Savöx SB-2295 SG / 9.188A
- Futaba HC 700 / 6.607A
- Theta Razor-C1 / 5.111A
Und da machen sich immer alle Gedanken über die HC700.
Wie sich das unter Last auswirkt wäre natürlich auch mal interessant zu messen. Muss mal überlegen ob ich mir das vielleicht was baue. Im Heli eine brauchbare Aussage zu finden wird ja schwierig, aber wenigstens so grob ggf.!
Die Theta laufen aktuell auch nicht gedrosselt. Die stehen auf Werkseinstellungen mit 5A, es gibt noch einen Modus wo man den Strom auch auf 2.6A begrenzen kann, was wohl im Heli auch völlig ausreichend sein soll (wurde mir so zugetragen).
AW: Theta Servos
Lt. Aussage von M. Fiehn beziehen sich die 400 Hz auf Mittenimpuls 1520µs und können wenn Sie auf Mittenimpuls 760µs eingestellt werden auch die 560 Hz vom CGY verarbeiten.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWeil die C1 nur bis 400 Hz können, dass CGY aber nicht einstellbar bei 760us 560Hz ausgibt.Gruß Andi
AW: Theta Servos
Da hast aber aufgefahrenZitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
2k € nur für die Servos.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
AW: Theta Servos
Du meinst auch mal die Werte der Theta messen?Zitat von pitsch Beitrag anzeigen- an Daniel -
hast Du auch noch geschaut wie sich die Servo im GTR mit 760µs verhalten?
danke
AW: Theta Servos
Aktuell leider nicht, habe kein Android Gerät hier. Daher keinen NFC Zugang um sie auf 760 zu programmieren.Zitat von pitsch Beitrag anzeigenja, die Theta im 760µs modus mit dem GTR
AW: Theta Servos
1/10 DriftZitat von Nerd Beitrag anzeigenWas hat das mit dem Build-In Gyro auf sich?
Bei den Slim Servos gelesen.
Grüße Danke
Michael
Ist für RC Drift Cars mit integriertem gyro.
