Baubericht BO105 Panzerabwehrhubschrauber 1:6,5
  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    #91
    AW: Baubericht BO105 Panzerabwehrhubschrauber 1:6,5
    Klärung der Klarlackfrage
    So, endlich habe ich Klarheit bezüglich der Klarlackfrage
    Ich habe die Thematik wieder aufgegriffen, als ich Anfang der Woche wieder festgestellt habe, wie empfindlich die matte Lackierung auf Fingerabdrücke reagiert....
    Man braucht da "Ewigkeiten" diese wieder zu entfernen....anfangs dachte ich noch, ich könnte gut damit leben, aber wenn das Modell dann später im Alltagsbetrieb hier und da angedatscht wird...naja...
    Somit habe ich wieder rumexperimentiert und ne Lösung gefunden, mit der ich zufrieden bin (wieder mal musste der alte EC Testrumpf herhalten):
    Danke hier nochmal an Andreas Bleyer, der hatte diese Idee schon zuvor gepostet ;-)
    Tamiya Klarlack matt im Abstand von rund 30 cm mit schnellen Bewegungen einsprühen....die Teile quasi nur einnebeln....man darf fast gar nicht sehen, dass was draufkommt.
    Nach 2 min ist diese erste Schicht schon trocken...dann sofort noch eine....und anschließend noch eine 3. Schicht...
    Resultat: Das Finish bleibt matt....man sieht nur nen minimalen Unterschied im direkten Vergleich...also so gut wie gar nichts....dafür bietet das ganze aber nen guten Schutz (keine Fingerabdrücke mehr...und wenn, dann sofort abwischbar)....
    Bericht mit Fotos folgt heute Abend
    Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2014, 16:07.
    • Onkel Marmann
      Onkel Marmann
      #92
      Tarnflecken lackieren: Das Heckrohr
      Sooo...langsam aber sicher soll dann mal die Tarnlackierung fertiggestellt werden. Obwohl ich am Testrumpf viel geübt habe, hab ich diesen Teil gerne vor mir hergeschoben, da mit ihm der Gesamteindruck des Helis ganz schnell auch vermasselt werden kann
      Das Heckteil ist bei den meisten PAHs nahezu identisch lackiert....einfach im mittleren Bereich ein "Stück grün mit welligem Rand"... weshalb ich auch mit diesem Schritt angefangen habe.
      Als Farbe wurde Revell Airbrush Nr. 65 verwendet (Bronzegrün matt).
      Zuerst habe ich mir aus Papier Schablonen geschnitten, welche ich um das Heckrohr herum gesteckt habe. Bei den Tests habe ich die "realistischsten" Ergebnisse erzielt, wenn die Schablone mit so ca. 2 mm Abstand anliegt...dazu habe ich keine zusammengerollte Klebebandstücke verwendet (ist später auf dem Vide zu sehen).
      Denn liegt die Schablone ganz dicht an kann erstens Farbe drunterlaufen und zweitens wird die Grenzlinie zu scharf. Ist der Abstand zu groß wird der Rand zu unscharf....
      Vorsicht beim sprayen...immer von den Lücken der Schablone weg...sonst kann man ganz schnell Lack darunter sprayen
      Das Ergebnis ist im Anhang zu sehen
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Eine Frage:
        warum tust du dir diesen Stress mit dem Klarlack an? Es gibt diverse Anbieter von 2K Klarlack die ihn dir auch in Stumpfmatt liefern. Damit hast du garantiert eine super matte Fläche und den Schutz der gewünscht wird.
        QLS 2K Klarlack Stumpf Matt Spray 400 ml 0242110: Amazon.de: Auto
        TROTON Master Diabolic 2K HS Acryl Klarlack matt 2:1 1,5 Liter Set - P&S Autolack und Teile GmbH
        Gruss, Michael
        • Onkel Marmann
          Onkel Marmann
          #94
          Stress tu ich mir nicht wirklich damit an...das ganze rumexperimentieren macht ja Spaß
          Es ging ja (wie weiter oben beschrieben) nicht nur darum, dass diverse stumpfe Mattklarlacke nicht matt genug wären....matt waren die schon mehr oder weniger...
          Problem war eher, dass der Farbton nach dem matten Klarlack nicht mehr Orginal war...
          Aber wie gesagt: Das "Problem" hat sich ja geklärt....das Heckteil wurde schon mit Klarlack matt (Tamiya PS55) überzogen (so wie oben beschrieben)....das Ergegbnis....sieht zu 95 % so aus wie vorher, ist aber wesentlich unempfindlicher gegen Patschefinger
          Unten mal den Vergleich:
          ohne Klarlack......mit Klarlack....
          man erkennt keinen Unterschied....vor allem auf dem Bild "mit Klarlack" sieht man den direkten Vergleich, da der vordere Rumpf noch OHNE Klarlack ist. Das matt schwarz schaut nahezu identisch aus
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #95
            Na dann ist ja alle im Lack.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
            • Onkel Marmann
              Onkel Marmann
              #96
              Tarnflecken am Rumpf lackieren
              Entsprechend verschiedener Orginal-Vorlagen ist das Tarnschema der PAHs immer unterschiedlich, vom Grundprinzip aber immer gleich.
              Das vereinfacht die Sache...
              Zuerst ist mal wieder Schablonen zeichnen angesagt.
              Die Schablonen werden positioniert und am Rand wieder mit "Klebebandröllchen" auf Abstand gebracht, damit ein wenig Spraynebel eindringt und den ßbergang nicht zu scharfkantig werden lässt.
              Dann wieder die Airbrush-Gun mit Bronzegrün matt laden und sprühen....2 dünne Schichten. Zum Glück trocknet die Acrylfarbe super schnell....Irgendwie hab ich beim Lackieren keine Geduld
              • Onkel Marmann
                Onkel Marmann
                #97
                Tarnfleckenlackierung
                und so sieht es dann jetzt ohne die Schablonen aus...
                ich bin sehr zufrieden..hätte echt nicht gedacht, dass das so gut klappt...hab aber auch ordentlich geschwitzt
                • Onkel Marmann
                  Onkel Marmann
                  #98
                  Tarnflecken fertigstellen
                  So, zu guter Letzt ist noch der obere Bereich abzukleben und mit Bronzegrün zu lackieren. Vorgehensweise entsprechend wie beim restlichen Teil des Rumpfes.
                  • Onkel Marmann
                    Onkel Marmann
                    #99
                    Tarnlackierung ist fertig
                    Tamiya PS55 Klarlack-Matt ist in 3 dünnen Schichten aufgetragen.
                    Minimal hat sich das Finish dadurch schon geändert, aber damit kann ich leben, zumal der Unterschied wirklich kaum auffällt, der Rumpf dadurch aber jetzt wesentlich unempfindlicher geworden ist.
                    So sieht die BO105 PAH jetzt aus
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #100
                      Sehr geil....
                      Chris
                      • Onkel Marmann
                        Onkel Marmann
                        #101
                        Kufenlandegestell bauen
                        Das beiliegende Kufenlandegestell von Scaleflying macht zwar einen robusten Eindruck, aber erstens passt es nicht sauber in den Rumpf und zweitens ist es meilenweit davon entfernt, als orginalgetreu bezeichnet zu werden.
                        Der Kufenwinkel (siehe meine Orginalvorlage) beträgt bei dem Scaleflying-Gestell 45 Grad, im Orginal hat beträgt er jedoch nur 35 Grad...zudem ist das Gestell nicht breit genug.
                        Da ich gebogenes Alurohr nicht nochmal aufbiegen möchte usw... habe ich beschlossen, dass Landegestell selbst zu bauen
                        Los ging es heute mit dem Biegen der Kufenbügel
                        Rohrbiegen ist für mich komplettes Neuland, aber das ist ja das tolle an so nem Scaleprojekt: Man kann sich immer wieder in neue Arbeitstechniken einarbeiten
                        Ausgangsmaterial ist ein 1 Meter langes Aluminiumrohr (12mm aussen, 10 mm innen) für rund 5 Euro.
                        Um beim Biegen einen besseren Hebel zu haben, habe ich das Rohr in vier 25 cm lange Teilstücke gesägt (dieser werden später noch passend abgelängt).
                        Zum Biegen habe ich mir aus einem Stück Hartholz eine "Biegeschablone" ausgesägt. Da beim Biegen das Alurohr stets ein Stück zurückfedert, ist der Biegeradius der Schablone ein wenig größer als 35 Grad (muß man ausprobieren).
                        Um Knickstellen zu vermeiden und das Rohr in der Biegevorrichtung auszurichten wurde eine Führung in die Schablone reingefeilt.
                        Das Rohr wird mit der Biegeschablone im Schraubstock eingeklemmt und mit gleichmäßigem Druck mit Muskelkraft umgebogen.
                        Da trotz der Führung leichte Knickstellen entstehen habe ich vor dem Biegen die Flexwelle meines Dremels (die hat genau 10 mm Durchmesser ) ins Rohr eingeführt. Alternativ ginge sicherlich auch ein biegbares Kunststoffrohr.
                        Das Ergebnis seht ihr auf den Fotos im Anhang. Die Rohr müssen nur noch abgelängt werden. Am WE gehts weiter...
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #102
                          Du musst die Rohre vor dem Biegen mit möglichst feinem Sand füllen (z.B. Vogelsand aus der Tierhandlung), dann erzeugst du keine Dellen und die Rohre bleiben im Bereich der Biegung schön rund.
                          • Onkel Marmann
                            Onkel Marmann
                            #103
                            Von der Methode mit der Sandfüllung hab ich auch schon gelesen, war mir aber ehrlich gesagt etwas zu aufwendig
                            Entweder den Sand mit nem Trichter reinfüllen (oder gar nach und nach Löffeln), verdichten, die Enden verschließen....
                            Die Flexwelle, die ich verwendet habe ist in wenigen Sekunden im Alurohr drin....die so gebogenen Rohre haben auch absolut keine Knicke, Dellen o.ä
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2014, 21:07.
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              #104
                              Wo siehst Du Dellen?
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #105
                                Wirkt auf einigen der Bilder so.
                                Wird dann wohl eine optische Täuschung durch die Beleuchtung sein.
                                Wenn der Onkel sagt, das alles schön rund ist, dann glaube ich es. ^^
                                Gesendet vom Xiaocai X9S, kann Tippfehler und merkwürdige Autokorrekturen enthalten.
