Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    #691
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Stone Beitrag anzeigen
    Hast du die aktuelle Version 6.3 auf der Neo - hier http://www.vstabi.info/de/V6_3 wird ein neuer Parameter zur variablen Begrenzung des Integralanteils am Heck erwähnt, der für schwache Hecks wie z.B. bei Fenestrons von Vorteil wäre
    Ein weiterer Versuch wäre es auszuschliessen, dass es von der Drehzahlregelung des Jive kommt. Einfach mal auf Stellerbetrieb mit Gaskurve einstellen und testen. Je nach Ergebnis entweder im Stellerbetrieb fliegen oder mit der Progdisk P vom Governer zurücknehmen.
    Gruss,
    Thomas
    Hallo Thomas
    Ja habe die Version 6.3 auf dem Neo. Finde aber gerade den neuen Parameter nicht.
    Regler habe ich noch mal neu geproggt, gleiches Ergebnis. Werde morgen nochmal das Heck abbauen und alles kontrollieren. Bei wie viel mm hast Du am Heckservo den Kugelkopf vom Drehpunkt weg ?. Bin mir gerad nicht mehr sicher bei mir sind es 8 oder 10. Wäre auch noch ein Versuch den Kugelkopf näher am Drehpunkt zu montieren.
    Dass es vom Regler kommt kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich schliesse es auch nicht aus. Werde ich sicher auch noch machen wenn sonst nichts hilft. Nachdem ich am Neo den P-Anteil runter auf 70 / und den I-Anteil auf 45 genommen hatte war es schon viel besser. Momentan weiss ich aber grad nicht weiter
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #692
      Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
      Richtig erkannt: Fast ist aber nicht immer. Ja ich weiss das, da ich auch lesen kann, und Internet habe ich auch. Aber wie oft muss ich noch schreiben dass die Heckanlenkung wie durch Butter geht.
      Mir wären konstruktive Vorschläge lieber als solche Sprüche wie im "im Internet steht"
      Wie hier schon geschrieben wurde, muss die Schwergängigkeit nicht unbedingt direkt am Heck sein. Und wenn eben ein langsames Pendeln am Heck zu 90% einer Schwergängigkeit geschuldet ist, du das aber von vorn herein ausschließt, dann mußt du eben weitersuchen.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • qu4x
        • 18.01.2014
        • 321
        • Hermann
        #693
        Hat das Heckservo eventuell etwas viel spiel?
        • Rex600N
          • 24.12.2008
          • 502
          • Schweiz
          #694
          Habe mir vorgenommen morgen das Heck noch mal ab zu bauen und alles zu überprüfen, bei dieser Gelegenheit werde ich das Servospiel auch anschauen. Danke Dir für die Info. Das Servo ist zwar nagelneu aber das heisst ja gar nichts.
          Martin
          • Thomas Z
            • 05.10.2016
            • 70
            • MSV-Schwalbe Damnatz
            #695
            Hallo Martin ich habe gerade mal geschaut wo ich mein Heckservo eingehängt habe, und zwar von hinten bei 8mm, wenn ich die Kugel vorne auf dem Servoarm befestige paste der Heckausleger nicht mehr sauber drüber weil der Kugelkopf am Ausleger schleift.
            Kannst Du schon was zum Strom bei deiner EC sagen, Du hast ja den 120HV ich überlege die ganze Zeit ob der 80HV nicht auch ausreichen würde, ich möchte nämlich meinen Roxxy tauschen, da die Roxxys beim Anlauf Systhembeding immer einen ganz schönen Schlag machen und die Hochlaufzeit nur knapp 10s ist.
            Denke mal das ich meine dann auch auf 12S umbauen werde
            Gruß Thomas
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              #696
              Zitat von Thomas Z Beitrag anzeigen
              Gruß Thomas
              Hallo Thomas
              Ich denke der 80er Jive würde auch reichen. Ich hatte heute im Schwebeflug max 56 A
              Ich habe mich für den 120er entschieden da ich gerne etwas Reserve habe. In der Bell 222 hatte ich auch einen 80er drin ohne Probleme.
              Der Sanftanlauf beim Jive ist natürlich das non plus ultra. Ich habe meinen auf 60s eingestellt sieht echt Hammermässig aus
              Ich bin auch super zufrieden mit meiner Ec bis auf das verk... Heckpendeln. Aber auch das Problem wird noch gelöst
              Martin
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                #697
                habe mit dem FBL System ( Spirit Pro ) eine Vibrationsanalyse gemacht.
                Ohne Hauptrotorblätter, Kopfdrehzahl waren ca. 1050 rpm. In allen drei Achsen zeigt das Spirit bei ca. 13.000 rpm (Fen) sehr starke oder extreme Vibrationen.
                Ist das beim Fen normal ?
                Wenn man den Heli betrachtet sieht der recht "ruhig" aus, berührt man den Rumpf spürt man die Vibrationen aber recht deutlich.
                Anbei die Screenshots.
                Dirk
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3384
                  • Dirk
                  #698
                  Zuletzt geändert von BladeMaster; 04.01.2017, 19:03.
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #699
                    Hallo Dirk
                    Ich habe meine Lager auch so nach Anleitung verbaut. Vib Analyse vom Stabi habe ich auch gemacht.
                    Ohne Blätter auf Werkbank und in der Luft. Ist alles im grünen Bereich ohne Vibs.
                    Hoffe es bleibt auch so
                    Martin
                    • kawa26
                      • 15.07.2010
                      • 73
                      • Kitzeck im Sausal
                      #700
                      Also bei meiner waren schon 3 Lager dabei ! Hab sie gleichmäßig aufgeteilt und habe keine Vibrationen !
                      Thomas
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                      EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
                      T-Rex 700L Dominator BO 105
                      Apache AH-64
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #701
                        Thomas
                        Jup genau so habe ich es auch gemacht und funktioniert einwandfrei
                        Martin
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #702
                          Thomas
                          Bei mir waren nur zwei Lager dabei und entsprechend sind auch nur zwei verbaut.
                          Grüße,
                          Dirk
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #703
                            Grüße,
                            Dirk
                            Sorry muss das noch klarstellen damit keine Missverständnisse
                            Entstehen. Ich hatte auch nur zwei Lager im Bausatz dabei.
                            Martin
                            • Refe
                              Refe
                              #704
                              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                              Schraub doch mal noch die Drehzahl einbisschen höher...
                              Runter: schraub runter ! Nach meinen (bescheidenen) Erfahrungen meine ich, dass die Drehzahl zu hoch ist und darum das Servo den Fenestron nicht mehr anlenken mag. Die auftretenden Kräfte sind wirklich enorm !! Geh mal auf. ca. 1000 1/min.
                              Reto
                              • Thomas Z
                                • 05.10.2016
                                • 70
                                #705
                                Reto
                                Also bei mir sind es 1100Umd am Kopf und mein 8kg Servo hat mit dem Fen keine Probleme, auch als ich mal 1300Umd versucht habe.
                                Ich habe uebrigens 3 Lager verbaut da ich noch eins vom Rex liegen hatte, das werde ich bei der naechsten Wartung von meinem Wolf auch nachruesten.
                                Gruss Thomas
