Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    #661
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    So heute war der grosse Tag. Meine Lions 1 durfte das erste mal abheben. Bei strahlendem Sonnenschein und 7°C
    Einfach nur der Hammer. Keine Vibrationen nichts. mit ca 1050 Rpm am Hauptrotor steht sie wie angenagelt in der Luft
    Das einzige Problem was ich hatte war das Heckpendeln was ich noch noch nicht weg gekriegt habe. Denke mal dass das Savox 1257 doch grenzwertig ist mit 10 kg.
    mal schauen was ich noch einstellen kann. Ansonsten wechsel ich das Heckservo aus.
    Kann mir jemand ein gutes starkes Heckservo empfehlen oder vielleicht hat ja wer ein Tip für mich bezüglich der Einstellung. Empfindlichkeit habe ich schon rauf und runter getestet hat nix gebracht. Aber ansonsten ist alles perfekt. Morgen werde ich noch mal ein paar Schwebeflüge machen und versuchen das pendeln weg zu kriegen.
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
    • Thomas Z
      • 05.10.2016
      • 70
      • MSV-Schwalbe Damnatz
      #662
      herzlichen Glückwunsch zum Erstflug, du hast ja eine geile Aussicht bei Dir.
      Also mit deinem Heckpendeln glaub ich nicht das es an deinem Servo liegt, ich habe nur ein 8kg Servo eingebaut und es steht ruhig.
      Ich habe allerdings 1140Umd am Kopf, vielleicht liegt es ja daran.
      Fliegst du 12S oder 10S und welchen Regler mit welcher ßffnung?
      Gruß Thomas
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        #663
        Hallo Thomas
        Danke für Deine Antwort. dann bin ich doch schon mal beruhigt dass es nicht am Servo liegt.
        So zu Deiner Frage
        Fliege 12S an einem Jive Pro 120+HV
        Stabi ist das V-Stabi Neo mit TelMe Modul
        Drehzahl hatte ich um 1070Rpm mit 65% PWM, da könnte ich noch was rauf.
        Mit der Empfindlichkeit war ich schon runter bis auf 60 hat nicht viel gebracht. Dann habe ich erhöht bis 100 wurde etwas besser aber dabei drehte sich im Schwebeflug das Heck weg und hatte keinen Schub mehr sodass ich wieder runter musste auf 80. Die Anlenkung vom Fenestron ist extrem leichtgängig daran kann es nicht liegen. Daher bin ich auf die Idee vom zu schwachen Servo gekommen. Eventuell müsste ich mit der Heckempfindlichkeit mal noch weiter runter so bis 50 oder 45
        Martin
        • kawa26
          • 15.07.2010
          • 73
          • Kitzeck im Sausal
          #664
          Hast du bei dir das rechte horizontale Leitwerk schräg nach oben eingeklebt?
          Oder sieht das nur am Foto so aus?
          SG Thomas
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
          EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
          T-Rex 700L Dominator BO 105
          Apache AH-64
          • Rex600N
            • 24.12.2008
            • 502
            • Schweiz
            #665
            SG Thomas
            Ja die sind leicht gegen oben war aber eigentlich nicht gewollt. Sieht aber chic aus oder.
            Martin
            • kawa26
              • 15.07.2010
              • 73
              • Kitzeck im Sausal
              #666
              Ja schaut super aus , ich freu mich auch schon auf meinen Erstflug, wird aber noch ein paar Wochen dauern! SG
              Apache AH-64
              • Thomas Z
                • 05.10.2016
                • 70
                #667
                Hallo Thomas
                So zu Deiner Frage
                Moin Martin,
                Also ich habe ja ein Beast drin und eine Empfindlichkeit im HH über meinem Futabasender von 41 eingestellt. Mit dem V Stabi kenne ich mich leider nicht aus.
                Ich bin allerdings erstaunt das du bei 12S und 65%PWM nur 1070Umd hast und ich bei 10S und 63% 1100Umd bzw. welchen Motor hast du denn drin?
                Gruß Thomas
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  #668
                  Ich konnte es einfach nicht lassen heute bei dem Wetter musste es sein und morgen gehe ich auch noch mal.
                  Wie man sieht ist der Innenraum auch noch nicht fertig und die Scaleteile sind auch noch nicht dran. Aber nach betsandenem Erstflug nehme ich mir jetz dann die Zeit noch alles fertig zu machen. Warte noch auf den Stator und die Rotorkopfadeckung von Roban
                  Martin
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #669
                    Zitat von Thomas Z Beitrag anzeigen
                    Moin Martin,
                    Gruß Thomas
                    Motor ist der Hacker der empfohlen wird mit 530KV
                    Martin
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9197
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #670
                      Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, das etwas am Heck schwer geht. Ich hatte genau das Problem kürzlich an meinem Protos. Ich mußte das Heck zerlegen zwecks Wartungsarbeiten. Und nachdem ich es wieder aufgebaut hatte, bekam ich keine Ruhe mehr in mein Heck, obwohl ich an den Einstellungen nichts geändert hatte. Es pendelte hin und her, egal, was ich am Gyro verändert habe. Zu Hause habe ich mir alles nochmal genau angeschaut. Und tatsächlich, nachdem ich das Servogestänge am Heck ausgehängt hatte, merkte ich, das die Heckschiebehülse um die Mitte herum ganz leicht gehakt hat. War wirklich minimal. Nachdem ich das abgestellt hatte, stand mein Heck auch bei niedrigen Drehzahlen wieder wie angenagelt.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #671
                        Die Heckanlenkung kann ich definitiv ausschliessen, die geht sowas von wie durch Butter.
                        Ich tendiere eher auf eine zu hohe Empfindlichkeit im Neo werde morgen mal noch versuchen weiter runter zu gehen. Und wenn alles nichts nützt versuche ich es noch mit einem anderen Servo.
                        Wäre doch gelacht wenn wir das nicht hinkriegen
                        Martin
                        • Thomas Z
                          • 05.10.2016
                          • 70
                          #672
                          So Leute
                          Ich wuensch Euch einen guten Rutsch und ein super Heli Jahr ohne Bruch 2017. Hoffe ihr kommt Alle gut rein.
                          Gruss aus dem Norden
                          Thomas
                          • kawa26
                            • 15.07.2010
                            • 73
                            • Kitzeck im Sausal
                            #673
                            Wünsch euch einen wunderschönen Rutsch ins Jahr 2017..!!! [emoji323][emoji322][emoji322][emoji323][emoji326][emoji326][emoji364][emoji364][emoji817]
                            [emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576][emoji576]
                            Apache AH-64
                            • kawa26
                              • 15.07.2010
                              • 73
                              • Kitzeck im Sausal
                              #674
                              Apache AH-64
                              • kawa26
                                • 15.07.2010
                                • 73
                                • Kitzeck im Sausal
                                #675
                                So nun ein paar Fotos von der Bundespolizei Version!
                                SG Thomas
                                Apache AH-64
