Roban EC 135 Super Scale 800
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #706
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
    Habe mir vorgenommen morgen das Heck noch mal ab zu bauen und alles zu überprüfen, bei dieser Gelegenheit werde ich das Servospiel auch anschauen. Danke Dir für die Info. Das Servo ist zwar nagelneu aber das heisst ja gar nichts.
    Das ist genau dein Fehler. So wirst du das nicht finden. Prüfe mal bitte ob auch im Betrieb alles leicht geht. Das hat bei anderen auch die Lösung gebracht. Rotorblätter ab, auf Drehzahl bringen und dann per Hand und per Servo versuchen den Fen zu verstellen. Erst wenn das geht kannst du ein mechanisches Problem ausschließen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3384
      • Dirk
      #707
      habe bzgl. der starken Vibrationen ein paar Tests gemacht.
      1. Abstand der Lager im Heckrohr mehrfach verschoben
      -> Brachte bzgl. der Vib. so gut wie keine ßnderung
      2. Antriebswelle untersucht:
      -> Wenn ich sie auf einer Glasplatte rolle, hebt sich ein Ende um max. 0,5mm an. Ist das ok oder ist die Welle schon zu stark verbogen ?
      3. Mechanik ohne Antriebswelle zum Heck laufen lassen:
      -> Vibrationslevel ok, bei ca. 40
      4. Komplette Mechanik mit abgebauten Fen-Blättern laufen lassen:
      5: Fen-Blätter gewogen:
      -> Gewicht variiert zwischen 2,1gr. und 2,8gr. !!!!
      Habe dann das 2,1gr. Blatt mit 10 ! Streifen Tesafilm umwickelt, so dass ich auf 2,5gr. Gewicht komme.
      Danach ein erneuter Testlauf, das Vib, Niveau ist deutlich gesunken, von ca. 140 auf -> 70
      Zwar immer noch nicht ideal aber wesentlich besser als zuvor. Die starken Vibrationen werden
      also maßgeblich durch die nicht gewuchteten / ungleich schweren Fen-Blätter verursacht.
      Anbei einige Bilder zur Doku.
      Grüße,
      Dirk
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 05.01.2017, 11:10.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2446
        • Stephan
        • Möhringen
        #708
        Bei Drehzahlen von 13.000 ist der Unterschied im Gewicht schon spürbar.
        • kawa26
          • 15.07.2010
          • 73
          • Kitzeck im Sausal
          #709
          Ich hab meine Blätter selbst bearbeiten müssen!
          Meine haben alle so 1,94 - 1,99 Gram!
          Thomas
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
          EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
          T-Rex 700L Dominator BO 105
          Apache AH-64
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            #710
            Thomas
            Bei meiner "Gewichtsspanne" von 2,1 - 2,8 gr. ist leider nichts mit nachbearbeiten.
            Grüße,
            Dirk
            • kawa26
              • 15.07.2010
              • 73
              • Kitzeck im Sausal
              #711
              Stimmt würd nachfragen beim Händler, die muss er Normalerweise tauschen.
              Thomas
              Apache AH-64
              • Refe
                Refe
                #712
                Ich nehme an, nach dem Bearbeiten - oder ? Wie war das vorher ?
                Und wie bearbeitest Du das ? Wenn Du die Blätter einfach kürzt, verschiebt sich ja auch deren Schwerpunkt und das macht dann bei der Dynamik auch wieder negative Folgen.
                Oder spritzt Du Lack auf die Flächen ?
                Reto
                • kawa26
                  • 15.07.2010
                  • 73
                  • Kitzeck im Sausal
                  #713
                  Ich musste sie am Ende bearbeiten , da sie nicht freigängig waren im Blatthalter! Also am Ende des Blatthalters !
                  Thomas
                  Apache AH-64
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4419
                    • Österreich
                    #714
                    Hallo an alle HSM 800 Mechanikbesitzer. Hat von euch jemand BLS451 Servos verbaut. Passen die ohne Probleme in die Mechanik, und hat jemand einen Align MX800 Dominator Motor verbaut. Geht sich der in der Mechanik aus?
                    LG Stefan
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2446
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #715
                      BLS451 sollten grundsätzlich passen, könnte sein, dass man die aber unterlegen muss.
                      Meine Graupner Servos musste ich auch etwas unterlegen.
                      Stephan
                      • Refe
                        Refe
                        #716
                        Ich habe FUTABA BLS471SV verbaut und habe dafür die beiden Rahmen mit etwas weiter oben gelegenen Zusatzbohrungen verbaut. Dann passt es bestens.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #717
                          LG Stefan
                          Habe die BLS 471 für Heck und TS verbaut.
                          Die seitlichen Bohrungen im Chassis für die Halterahmen der TS-Servos mußte ich ein paar mm nach oben versetzen.
                          Das BLS 471 als Heckservo passt nicht gut an vorgegebener Position, diese ist genau an engster Rumpf-Position zwischen
                          den Heckleitwerken. Habe es daher etwas weiter nach hinten versetzt, dort bietet der Rumpf wieder mehr Platz.
                          Grüße,
                          Dirk
                          • kawa26
                            • 15.07.2010
                            • 73
                            • Kitzeck im Sausal
                            #718
                            LG Stefan
                            In der Anleitung ist der 850MX verbaut, also wird sich der 800 er MX auch ausgehen!
                            SG
                            Thomas
                            Apache AH-64
                            • Thomas Z
                              • 05.10.2016
                              • 70
                              • MSV-Schwalbe Damnatz
                              #719
                              Zitat von Thomas Z Beitrag anzeigen
                              Hatte es zwar schon mal gepostet aber kein Problem.
                              Futaba T8FG Super
                              Empfänger R617
                              MicroBeast Plus (da einfach ohne PC einzustellen)
                              Motor Hacker Turnado 530
                              Roxxy 9120-12 120Ah
                              Yeti BEC Max Doppelstromversorgung mit 2x 2400mAh Hacker 7,4V
                              10S 5000mAh aus 2x Dymond 5S
                              Savöx 1258TG Taumelscheibe
                              Gaui GS501 auf Heck (past an der Originalstelle)
                              "Akkurutsche" für Antriebsakkus im Vorbau
                              Verlägerten Kugelkopf am Fen dann spart man sich das auffeilen
                              Regleröffnung laut Anlage 63%
                              1100 Umd am Kopf
                              Gruß Thomas
                              So, habe ein Setup Update durchgeführt.
                              Roxxy 9120 raus und Jive Pro 120 rein (geiles Anlaufverhalten)
                              10S raus und auf 12S umgebaut.
                              Interessant:
                              mit 10S und Roxxy Regler bei 63% ßffnung 1120 Umd am Kopf
                              mit 12S und Jive Regler bei 63% ßffnung 1150 Umd am Kopf
                              Flugzeit konnte ich leider wegen dem Wetter noch nicht testen hoffe aber das es mehr wie mit 10S wird.
                              Weiß immer noch nicht ob ich auf die Puma warte oder ob ich mir noch die Hughes gönnen soll, immer diese Entscheidungen
                              Gruß Thomas
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3384
                                • Dirk
                                #720
                                Bisher leider auch nur Daten vom am Boden laufenden Heli:
                                Setup:
                                12S
                                Turnado 450kV
                                Jive Pro 120HV
                                Drehzahl: 1085rpm bei 73% Regleröffnung (PWM) laut S32 (JLog 3)
                                Dirk
                                Zuletzt geändert von BladeMaster; 22.01.2017, 17:36.
