Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    #781
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    [QUOTE=Thomas Z;3222108]
    Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
    [/quote
    Moin Martin
    Habe tatsaechlich das gleiche Problem mit den Durchmessern gehabt, habe einfach die passende Kugelpfanne zur Kugel auf die Anlenkstange geschraubt. Bei mir war es, weil noch vorhanden, ein Gaui Kugelkopf, habe aber gesehen das es die auch Align gibt, dann die passende Align Pfanne dazu und past.
    Gruss Thomas
    Welches Gewinde ist das denn ? M2 oder M2,5 ?
    War ja weiter vorn in diesem Thema schon mal die Frage
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
    • kawa26
      • 15.07.2010
      • 73
      • Kitzeck im Sausal
      #782
      So ! Stator bei Fenestron verbaut, schaut 100 mal besser aus![emoji41][emoji106]
      LG Thomas
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
      T-Rex 700L Dominator BO 105
      Apache AH-64
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #783
        Der macht ja richtig was her...wertet die Maschine super auf...
        Chris
        • Schwebephase
          • 25.07.2016
          • 231
          Und wie verändert sich das Laufgeräusch des Fenestrons? Bei Impellern hat das Verhältnis Blattzahl zu Statoren großen Einfluss auf Klang und Lautstärke. Jedes Mal wenn ein Blatt über einen Stator geht, gibt es eine Druckwelle. Die Drehzahl des Fens ist zwar niedriger, aber das Prinzip sollte gleich sein.
          LG, Thomas
          • Rex600N
            • 24.12.2008
            • 502
            • Schweiz
            #785
            Sieht ja Hammer aus. Meiner kommt morgen an bin schon richtig gespannt.
            Wie hast Du denn die Streben befestigt innen am Rumpf ?
            Martin
            • Pfanni
              • 17.07.2008
              • 865
              • Österreich
              #786
              Schaut sehr fein aus! Definitiv ein MUSS für den Heli
              • kawa26
                • 15.07.2010
                • 73
                • Kitzeck im Sausal
                #787
                Hab sie noch gar nicht befestigt, kleben kommt nicht in frage und zum bohren ist zu wenig Platz!
                Hab gehofft das das so stabil genug ist.
                Aber irgendwie werde ich sonst schon noch kleine Schrauben reinbekommen!
                LG Thomas
                Apache AH-64
                • kawa26
                  • 15.07.2010
                  • 73
                  • Kitzeck im Sausal
                  #788
                  Schraubenlöcher sind ja vorhanden!
                  LG Thomas
                  Apache AH-64
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #789
                    ich habe für die Vario EC mal im Internet folgende (demontierbare) Statorbefestigung gesehen:
                    im Fenestronkreis waren kleine "T" Längsprofile verklebt, im Stator jeweils bei jedem Blatt ein Längsschlitz eingefräst. Somit kann der Stator saugend auf das "T" Profil geschoben werden und wieder demontiert werden, auch ohne Werkzeug.
                    Um das "T" Profil etwas bildlicher darzustellen: es sieht aus wie eine der langen flachen Antennen an der Rumpfunterseite der originalen EC...
                    • allblacks01
                      allblacks01
                      #790
                      Hallo, wollt nur mal fragen, geht es lange, Teile von scaleflying.de zu erhalten.
                      Möchte mir die Carbon-Anlenkung, den Rotorkopf bestellen. Oder gibt's die vielleicht schon in der Schweiz..?
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1097
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #791
                        Frag mal bei Modeltec.ch den Rolf Widmer.
                        Top Service
                        Gruss Stephan
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #792
                          Du musst total. 1 Woche einrechnen in der Schweiz. Geht bei mir auch immer so lange. Scaleflying liefert super schnell. Nur der CH Zoll undi die CH Post brauchen vier Tage für den Rest.
                          Wie immer sehr unzuverlässig.
                          Martin
                          • kawa26
                            • 15.07.2010
                            • 73
                            • Kitzeck im Sausal
                            #793
                            Bei mir haben sie die letzten 2 Bestellungen erst nach 4-5 Tagen versendet obwohl es lagernd war! LG Thomas
                            Apache AH-64
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #794
                              LG Thomas
                              Hast Du schon mal einen Testlauf gemacht um zu prüfen ob der Stator auch ohne Befestigung/Verschraubung am Ende der Streben hält ?
                              Grüße,
                              Dirk
                              • kawa26
                                • 15.07.2010
                                • 73
                                • Kitzeck im Sausal
                                #795
                                Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                                Hast Du schon mal einen Testlauf gemacht um zu prüfen ob der Stator auch ohne Befestigung am Ende der Streben hält ?
                                Grüße,
                                Dirk
                                Nein, werde diese Woche mal probieren !
                                Schrauben liegen für die Befestigung außen nicht bei!
                                LG Thomas
                                Apache AH-64
