Roban EC 135 Super Scale 800
  • BM
    BM
    • 21.05.2019
    • 116
    • Berti
    • MFG Aldingen
    #1531
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Hallo Leute,
    ich muss jetzt hier noch was berichten.
    Ich hatte beim fliegen meiner Roban EC 145 / 800 immer wieder Durchsacker beim Höhe abbauen, man kennt das ja auch von den 3D Helis, man muss dann ziemlich viel Pitch geben ums abzufangen.
    Bei der EC 145 aber ganz schlimm, dachte mir das kommt teilweise auch vom Wind, da in letzter Zeit immer viel Wind beim fliegen war.
    Zuletzt ging es aber soweit das mir der Heli auf den Boden geklatscht ist, so heftig das das Landegestell leicht verbogen war.
    Geflogen wird mit den Savöx SC 1258TG auf der TS, Savöx SH1290MG am Heck, Hobbywing 100A V3, Keto BEC (10A dauer und 20A spitze). Das Set halt wie es Scaleflying.de anbietet und das nach Aussage von Herrn Illig auch vollkommen ausreichend ist.
    Ich hab ja ne neue VbarControl - diese hat mir nun geholfen das Geheimnis des Durchsackens zu lüften.
    Ich hab mal da ins Log geschaut, einfache super Sache bei der VBC.
    Da waren nun immer wieder die Meldungen Spannungseinbruch unter 4,7 V.
    Das waren aber nur Meldungen die immer wenige Sekunden gedauert haben, mal 1 mal 2, max 3 Sekunden und auch nicht immer sondern in Abständen.
    Wie konnte das sein ? Hatte das BEC auf 5,0V eingestellt da die Komponenten ja auch Niedrigvoltig sind und das BEC ja eigentlich leistungsfähig genug ist.
    Aber nun hier genau lag der Fehler. Ich habe das BEC auf 6V gestellt, das Maximum zulässige für die Servos.
    Und siehe da, der Heli Sackt nicht mehr durch, reagiert nun wunderbar auf Pitcheingaben und ich habe keine Unterspannungswarnungen mehr im LOG.
    Das allerdings ist für mich schon verwunderlich, offenbar sind diese doch anscheinend vollkommen ausreichenden Servos doch gar nicht so ausreichend sondern an Ihrer absoluten Leistungsgrenze, bei 6V haben sie ca 2KG Stellkraft mehr als bei 5,0 V
    Nun gut bei 6V funktionieren sie ja jetzt einwandfrei und verbleiben zunächst mal im Modell.
    Mit meiner Graupner Funke wäre ich hinter dieses Problem sicherlich niemals gekommen da die Unterspannungswarnungen dort erst nach längerer Dauer durch piepen angezeigt werden und diese hier dafür zu kurz waren. (Ein Dank an die VBC)
    Vielleicht hat ja jemand ein ßhnliches Problem und ich hoffe das ich durch diesen Bericht hier demjenigen böse ßberraschungen ersparen kann.
    Berti
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      #1532
      Hallo Berti,
      da die Servos scheinbar kaum Reserve bieten, würde ich als Stütze noch eine
      Green Cap Bufferschaltung direkt ins FBL stecken. Diese reduziert nochmals mögliche
      Spannungseinbrüche. Desweiteren werden auch Spannungseinbrüche, verursacht durch Rückströme,
      deutlich reduziert.
      Dirk
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 19.08.2019, 11:05.
      • BM
        BM
        • 21.05.2019
        • 116
        • Berti
        • MFG Aldingen
        #1533
        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
        Hallo Berti,
        deutlich reduziert.
        Dirk
        Danke Dirk, werde ich machen.
        LG Berti
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          #1534
          Hallo Rolf
          Leider ist bei dem Umbausatz keine richtige Bauanleitung dabei noch eine Explosionszechnung.die 2 dünnen Messingscheiben wo hast du die eingebaut in die Winkelhebel oder zwischen den Lagern im Lagerbock bin grad am zusammensetzen der Teile und dann denke ich macht der Apache noch mehr Spaß.
          Gruß Jupp
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            #1535
            Hallo Jupp,
            habe den Umbau noch nicht gemacht da ich erst morgen wieder nach Hause fliege. Wie ist es denn beim "alten" Hebelwerk montiert ?
            Viele Grüsse
            Rolf
            • juppspeed
              • 25.11.2007
              • 191
              • Jupp
              #1536
              Das alte Hebelwerk ist eine andere Technik und eigendlich sind die 2 Lager im Lagerbock überflüssig aber egal erstmal zusammenbauen und fliegen müsste dann um einiges besser sein
              Gruß Jupp
              • Raptor50SEV2
                • 10.04.2018
                • 134
                • Ursula
                #1537
                Zitat von juppspeed Beitrag anzeigen
                Hallo Rolf
                Gruß Jupp
                Hallo ich habe sie zwischen Winkelhebel und Lagerbock.
                Es fehlen auch einige Schrauben. Nach einer E-Mail und einem Telefonat mit dem Lieferanten soll man die vom alten Hebelwerk benutzen.
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #1538
                  ja, das da Schrauben fehlen habe ich auch gesehen und mir fast schon gedacht das man die Schrauben vom alten Werk nehmen muss. Ich finde man sollte das neue Hebelwerk schon komplett liefern.....ist aber nur meine Meinung
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Raptor50SEV2
                    • 10.04.2018
                    • 134
                    • Ursula
                    #1539
                    Hallo, die alten Schrauben reichen nicht aus um das Hebelwerk zu montieren.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #1540
                      ich persönlich habe mit Schrauben kein Problem. Schade für diejenigen die kein passendes Schraubensortiment haben
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Raptor50SEV2
                        • 10.04.2018
                        • 134
                        • Ursula
                        #1541
                        Hallo, ich bin der Meinung das eine Baugruppe Komplett sein muss.
                        Das alte Hebelwerk war vormontiert und die Schraubenköpfe nicht mehr ok.
                        • juppspeed
                          • 25.11.2007
                          • 191
                          • Jupp
                          #1542
                          So habe ich Es jetzt auch gemacht was mir auch aufgefallen ist das die Lager einmal fast reinfallen und die anderen sehr stramm sitzen. Jetzt muss ich erstmal die Mechanik aus dem Apache schrauben was jedes mal ein Akt ist.ich bin so gespannt wie das Teil dann fliegt.
                          Gruß Jupp
                          • Raptor50SEV2
                            • 10.04.2018
                            • 134
                            • Ursula
                            #1543
                            Hallo, so nachdem die Schrauben heute gekommen sind wird die Mechanik heute Abend wieder eingebaut. Bin mal gespannt wie das Teil dann fliegt.
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #1544
                              habe nun auch mit viel Krampf das neue Hebelwerk eingebaut.
                              Gestängelängen und Abstand der Kugelköpfe nach Anleitung eingestellt.
                              Beim einstellen meines FBL bekomme ich es jetzt nicht mehr hin das die TS über des gesamten Pitchweg parallel fährt. In der Mitte liegt die TS-Lehre sauber auf allen 3 Punkten auf. Bei voll pos. und voll neg. Pitch kippt sie über Nick weg.
                              Das war vorher nicht.... da lief sie über den gesamten Pitchweg absolut parallel.
                              Habt Ihr das gleiche Problem ?
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #1545
                                ich habe das neue Hebelwerk etwas anders verbaut als es von Roban/Scaleflying vorgesehen ist. Ich konnte so wie vorgesehen die 7 Grad zykl. meines FBL nicht erreichen.
                                So verlaufen die Gestänge absolut gerade und geometrisch deutlich besser, und die 7 Grad waren kein Problem mehr.
                                Evtl. ist morgen der erste Testflug.... werde berichten.
                                Viele Grüsse
                                Rolf
