Roban EC 135 Super Scale 800
  • BM
    BM
    • 21.05.2019
    • 116
    • Berti
    • MFG Aldingen
    #1561
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
    nur.... warum pendelt die Kiste nur über Roll ? Auf Nick reagiert sie brav nur auf meine Steuerbefehle....
    Versuch mal im FBL die Rollrate für Roll stark runterzunehmen wenn das geht und schau ob-s besser wird, kenn mich mit dem Graupner halt nicht aus, weiß nicht ob das geht
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #1562
      nein...ich denke nicht ds der Fen da eine Rolle spielt. Das pendeln MUSS ja von der TS kommen. Evtl. hat der GR-24 ja auch einen weg... aber das ist ja auch nur Spekulation...
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        #1563
        Im FBL kann man nur die Empfindlichkeit für TS und Heck einstellen.
        Aber was Du meinst... ich habe im Sender schon DualRate auf 70% reduziert.... auch ohne merklichen Erfolg.
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3196
          • Taching am See
          #1564
          Wieviel Grad zyklisch hast du bei 0 grad pitch an der Taumelscheibe? Probiere auch mal ein härteres Tape unterm Sensor des FBL
          • BM
            BM
            • 21.05.2019
            • 116
            • Berti
            • MFG Aldingen
            #1565
            Ohje dann weiß ich auch nicht
            Beim VStabi kannste halt die Rollrate reduzieren und hast dann am Knüppel ne höhere
            Auflösung bei Dual Rate runtersetzen wird ja quasi nur der Servoweg weniger
            aber wenn-s nicht geht geht-s nicht.
            Ich würde dann echt n anderes FBL versuchen
            Grüße Berti
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              #1566
              bei 0° Pitch habe ich die 7° zykl. die bei der V1.50 gefordert sind.
              Vibrationen habe ich absolut keine, von daher denke ich das ein anderes Pad nichts bringt.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #1567
                Grüße Berti
                vorher versuche ich dann lieber einen anderen Heli
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3196
                  • Taching am See
                  #1568
                  Ich habs mal bei einem Trainer erlebt, das die Roll oszilation wegen einem lockeren tape auftraten. 7 grad zykl erscheint mir etwas hoch, so 5grad ggf besser
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #1569
                    laut Anleitung MUSS man 7° einstellen um das beste Regelverhalten zu bekommen.
                    Kann das ja mit einem anderen Pad mal versuchen.... aber langsam verliere ich die Lust.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • wmorf
                      • 12.04.2010
                      • 172
                      • Walter
                      • CH-8630 Rüti
                      #1570
                      Kleiner Tipp
                      Wenn Du ein anderes FBL einbaust würde ich es einbauen wie beim post 1432.
                      und als Pad ein hundskomunes Spiegeltape verwenden.
                      Grund: Weniger anfällig auf Vibrationen, wird bei grossen Scalern oft so gemacht.
                      EC635 Swiss Airforce
                      Roban Bell 429
                      http://wetterhuette.ch/
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4443
                        • Österreich
                        #1571
                        Ich fliege ein Mini vstabi blueline ohne probleme in meiner großen bo105 mit knapp 1,9m Rotor.
                        Ist gut und günstig.
                        Lg Stefan
                        • ParzivaI
                          • 09.09.2018
                          • 166
                          #1572
                          Ich habe meinen GR-18 so eingebaut:
                          Da ist nur ein ganz dünnes Stück Schaumstoff drunter, der Empänger ist also recht starr installiert. Das Ganze ist auf einer beidseitig geschlitzten GFK-Platte mittels Schrumpfschlauch befestigt, welche dann mit Epoxy auf die eigentlich dafür vorgesehenen Plattform geklebt ist.
                          Der Heli fliegt so sehr stabil, ich habe nichts an den Einstellungen des FBL ändern müssen. Er schwebt wie eine eins und auch im Rundflug zeigt er keine Auffälligkeiten.
                          • juppspeed
                            • 25.11.2007
                            • 191
                            • Jupp
                            #1573
                            Was für ein Abstand habt ihr denn an den Servohebeln gewählt kann mich nicht entscheiden? Aber ihr habt ja schon jetzt flugerfahrung. Ach übrigens das war eine böse fummelerei die neuen Hebel einbauen hab alles zerlegen müssen.
                            Gruß Jupp
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #1574
                              ja.... der Umbau war wirklich kein Zucker schlecken.
                              Mein Abstand der Servohebel habe ich bei 17mm. So bekomme ich gerade so die 7° zykl. hin die mein Stabi verlangt.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • ParzivaI
                                • 09.09.2018
                                • 166
                                #1575
                                Ich habe 15 mm Abstand.
