Roban EC 135 Super Scale 800
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #1636
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ja das hatte ich Karsten auch schon gefragt. Antwort war das Kunststoff Zahnräder den Kräften nicht standhielte
    Bezweifle ja ob bei den Scalern andere Kräfte wirken als bei einem 700/800er 3D Heli
    Dann wäre es für mich perfekt!!
    Genau so sehe ich das auch!
    Dann wäre sie perfekt, und ich würde sie ohne Sorgen kaufen.
    Lg.
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 781
      • Bielefeld
      #1637
      Und das nächste Thema mir viel Laienwissen was einfach nicht tot zu kriegen ist...
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Scaleflieger
        • 16.07.2016
        • 400
        • Joern
        • MSC Sperber Petershagen
        #1638
        Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
        Mit etwas Einfallsreichtum kommst du an die Kegelräder vorne und hinten dran ohne auch nur irgendwas abnehmen zu müssen. Ich habe mir eine Führung gebastelt die eine 120mm Spritzenkanüle durch eine seitlich im Rumpf eingebrachte 0,8mm Bohrung bis exakt auf die Zahnflanken führt. Nach jedem Flug 2-3 Tropfen GearLube drauf gerotzt und dabei den Kopf etwas drehen und du wirst nie Probleme mit zu wenig Schmierung haben.
        Wie jemand weiter oben schon schrieb: Man muss nur die Archillesfersen seines Modells kennen und einen Plan haben damit um zu gehen, dann ist alles gut.
        Vertrocknet die Kanüle innen nicht bis zum nächsten fetten? Ich müßte bei mir erst den Rumpf aufmachen um da ran zu kommen. Fliege die aber auch keine 20 mal im Jahr, von daher mache ich das jetzt mal im Winter.
        Jörn
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1639
          Naja andere Hersteller schaffen das doch auch!?
          Lg.
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 781
            • Bielefeld
            #1640
            Die übertragen aber nicht allein
            1,7KW nur zum Heck...
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #1641
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1078
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #1642
                Hm...dann klär mich bitte auf. Was ist anders von den Kräften her als beim z.b T-Rex 700?
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 781
                  • Bielefeld
                  #1643
                  Gerne, kann jemand bitte mit einem 700er Rex, Logo oder was auch immer mal bitte folgendes machen: Auf die Werkbank, Rotorblätter ab, hohe Drehzahl anlegen Heckrotor neutral stellen, Stromaufnahme messen (über Telemetrie zb.), dann Heckrotor Vollausschlag Heck festhalten, Strom erneut messen. Zweiten Wert minus ersten Wert. Bei einem Fenestron der 13500rpm dreht kommen dabei gut 34A raus. Ich Wette bei einem normalen 2 Blattheckrotor mit seinen sagen wir mal 7-8000rpm kommst allerhöchstens auf 10A unterschied.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3384
                    • Dirk
                    #1644
                    Ich denke der Spruch "you get what you pay" passt bei dem Modell. Vom Rumpf her sehr schön und man kann sich je nach Lust
                    und Laune an weiteren Details austoben.
                    Die Mechanik, da sollte man keine Vergleich zu den "Edelmechaniken" ziehen. Die verschiedenen Punkte wurden hier
                    schon angesprochen.
                    Zum Flugverhalten. Der FEN hat generell nicht die Leistung wie man sie von einem "normalen" HeRo. erwarten würde.
                    Also sollten die Kurven mit Fahrt unter Ausnutzung des Windfahnen Effekts geflogen werden. Wenn man das macht, passt
                    es.
                    Ich kann mich leider mit dem "Gerappel" der Mechanik nicht anfreunden, daher steht meine EC135 seit über einem Jahr
                    nur noch im Hobbyraum.
                    Dirk
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #1645
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1646
                        scaleflying.de - Service Support
                        Steht aber auch auf der Homepage, unter Service & Support.
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          #1647
                          Nur mal so
                          Es gibt Fens die haben sehr wohl die selbe Leistung wie ein normaler Heckrotor es geht also doch
                          Ich gehe allerdings den Roban Fen nicht aber auch der Vario ist kein Leistungswunder
                          Der Schwing Fen soll wohl 2,5kw Leistung brauchen, grundsätzlich hat ein Fen einen deutlich höheren Leistungsbedarf
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #1648
                            Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
                            ...Ich gehe allerdings den Roban Fen nicht aber auch der Vario ist kein Leistungswunder...
                            Das ist leider totaler Schwachsinn! (sorry)
                            Ich hab die allererste Version des Vario Fen, noch mit den Kunststoffblättern in der EC 135. Es ist die im Maßstab 1:5,9 nicht die ganz kleine. Ich habe beim Fen sogar die Endausschläge reduziert, weil die EC dreht wie Sau! In jeder Geschwindigkeitslage und bei Wind, wo ich normalerweise nicht mehr Helifliege! Mit einem 15kg Hitec Analogservo...
                            Ich bin leider noch keine Roban EC geflogen um das Gefühl für deren Heckverhalten kennenzulernen. Ich hoffe halt sehr, dass das Heck auch bei langsamer Fahrt gut anspricht, in den Videos fliegt die EC meist viel zu schnell, wo ich mich dann frage, ob der Flugstil etwa für das Hecksteuerverhalten notwendig ist. Ich fliege meist sehr langsam mit meinen Scalehelis, was mir einfach besser gefällt.
                            • F.Pock
                              • 06.08.2011
                              • 930
                              • Lsc Leverkusen
                              #1649
                              Na immer langsam,
                              Es ist jetzt nicht so das ich keine Erfahrung mit der VARIO EC hätte.
                              Ein Leistungswunder ist der absolut nicht. Mag aber auch mit dem Modellgewicht zusammen hängen. Ich bin die mit Turbine geflogen
                              • Scaleflieger
                                • 16.07.2016
                                • 400
                                • Joern
                                #1650
                                Also das braucht man bei der Roban nicht versuchen. Der Fen ist eindeutig zu schwach. Wenn ich meine etwas schneller mit viel Roll durch die Kurven ziehe geht's aber. Ich denke ich werde mal die symmetrischen Heck Blätter versuchen.
                                Jörn
