Roban EC 135 Super Scale 800
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 400
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    #1666
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Ich habe 2 x 2200 mAh drin und damit mache ich 4 Flüge bevor ich vorsichtshalber lade. Wahrscheinlich geht da aber auch noch einer mehr.
    Jörn
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      #1667
      Hallo Jungs,
      Wie habt ihr den das mit den Bec und Regler Kabeln gelöst. Die laufen ja den Rumpf runter, und dann über die einzelnen Bauteile des Spantensatzes.
      Habt ihr da nicht Angst das mit der Zeit etwas zu scheuern beginnt?
      ßberlege ob ich mit meinem 3D Drucker Führungswannen machen soll, in der die Kabel laufen.
      Wie habt ihr das gelöst?
      Lg.
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 780
        • Bielefeld
        #1668
        Liegen bei mir aus dem Grund in einem Gewebeschlauch.
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          #1669
          Bei mir auch.
          Zusätzlich habe ich die Kabel noch mit selbstklebenden Kabelklemmen fixiert.
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #1670
            Hallo Jungs,
            Geht super voran, die Mechanik ist fast fertig eingebaut
            ßberlege mir eine Beleuchtung der Firma Unilight zu holen.
            Es gibt ja eine 1:6 Beleuchtung für eine Ec 135.
            Habt ihr da die Standard Version genommen? Gibt ja auch noch Sport und Pro Versionen.
            lg.
            • wmorf
              • 12.04.2010
              • 172
              • Walter
              • CH-8630 Rüti
              #1671
              Die Robanbeleuchtung würde ich nicht verwenden, die Funzeln sind viel zu schwach, vor allem im Sommer.
              EC635 Swiss Airforce
              Roban Bell 429
              http://wetterhuette.ch/
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #1672
                Deshalb wird es auch eine Unilight werden.
                Ich bestelle mal die Standart Unilight Version
                lg.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #1673
                  ich hab eine 4- und eine 8-Kanal Anlage von Unilight in Betrieb. Also ich würde die 8-Kanal Version nehmen. Die kann man nach Lust und Laune über den PC programmieren...
                  Chris
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #1674
                    Ich hab mich jetzt für das Innoflyer entschieden mit den 5mm LEDs. Die sind sowas von hell.
                    1watt emitter waren mur zu groß um sie in eine Scaleabdeckung zu packen.
                    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #1675
                        Einige sagen, die Kunststoffteile halten das aus, ich habe auf Alu umgebaut. Gibt mir einfach ein sicheres Gefühl, bei den Kräften, die benötigt werden.
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 780
                          • Bielefeld
                          #1677
                          Ein 30kg Servo mit Plastikhörnen zu betreiben schließt sich doch irgendwie aus oder?
                            Hallo Chris,
                            wenn ich es richtig gelesen habe hast Du deinen Fen umgebaut und neue Blätter von Vario verbaut. Kannst Du mir sagen, welche du genommen hast? Vario hat ja zig verschiedene Sätze im Programm, die in Frage kämen.
                            Danke
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 780
                              • Bielefeld
                              #1679
                              Ord.No. 34/23
                                Super und Danke, dann habe ich ja die richtigen gekauft.
