Roban EC 135 Super Scale 800
  • ParzivaI
    • 09.09.2018
    • 166
    #1516
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    ... und ich bin mir recht sicher, dass das FBL das wieder ausgleicht. Dem FBL ist es nämlich fast egal, wie die Taumelscheibe steht. Das System reagiert auf Winkel- und Beschleunigungsänderungen. Und wenn laut Steuereingaben keine Bewegung erfolgen soll, dann steuert das FBL auch entsprechend auch keine.
    Das von Dir beschriebene Verhalten kann auftreten, wenn z. B. aus Versehen die Trimmung am Sender für Nick oder Roll betätigt wurde. Dann hat das FBL nämlich quasi einen Dauerimpuls in die entsprechende Richtung und steuert dann natürlich auch dahin.
    Bei FBL-Betrieb am besten (wenn im Sender machbar), die Trimmschritte auf 0 stellen, dann hat auch eine versehentliche Betätigung der Trimmung keine Auswirkung.
    Der Schwerpunkt sollte natürlich auch passen.
    • BM
      BM
      • 21.05.2019
      • 116
      • Berti
      • MFG Aldingen
      #1517
      Also das am Sender keine Trimmung eingestellt sein darf weiß ich, ist auch bei allen Steuerfunktionen auf null. 1Kg Trimmgewicht ist halt schon extrem viel, damit geht-s ja
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        #1518
        in meiner habe ich 2x SLS 6s 7000mA/h Akkus drin. Der SP passt (leicht nach vorne geneigt), und statt Blei hast Du dann mehr Sprit (Flugzeit) an Bord
        Viele Grüsse
        Rolf
        • @Martin
          • 28.08.2016
          • 320
          Leider war bei denen in der Luftfracht kein Hebelwerk Upgrade Kit dabei sie hoffe das in den Nächste 1-2 Wochen was kommt !
          • BM
            BM
            • 21.05.2019
            • 116
            • Berti
            • MFG Aldingen
            #1520
            habe nun einige Einstellflüge mit der EC 145 T1 von Roban hinter mir. Es passt soweit nun fast alles, der Heli ist im Schwebeflug perfekt, hat auch nicht mehr die Tendenz aus dem Schwebeflug rückwärts zu fliegen. Schwerpunkt ist jetzt so das er leicht Kopflastig ist. Es gibt jetzt nur noch ein Problem: Im Vorwärtsflug beginnt der Heli immer nach so 10 - 15 Metern die Nase hoch zu nehmen ohne das ein Steuerbefehl gegeben wird. Ich muss dann immer Nick nach vorne steuern um den Heli im Vorwärtsflug zu halten. Das ist sehr unangenehm und bei allen meinen Goblins nicht so. Gestern hat mir mein Vereinskollege der Martin W. geholfen, er ist SAB Teampilot und fliegt bei allen seinen Helis auch ein MSH Brain 2, kennt sich also wirklich aus, aber auch er konnte das Problem nicht beseitigen, er meinte vielleicht ist das ja bei den Scalern so.
            Daher hier mal die Frage hat dieses Problem noch jemand? Oder fliegen die Scaler wirklich so?
            Liegt es am Brain 2? Bin schon am ßberlegen ob ich mir ein BD Axon zulege, aber geht's damit dann wirklich besser?
            Hoffe ich bekomm da ein paar Antworten von euch.
            Vielen Dank im Voraus schon mal.
            Grüße Berti
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3384
              • Dirk
              #1521
              Hallo Berti,
              hast Du zur Korrektur der "Rückwärtsdrift" nur den Schwerpunkt nach vorn verlegt oder auch die TS mit Hilfe der Anlenkstangen leicht nach vorn geneigt ?
              Mir ist klar, dass einige der Meinung sind, dass das FBL-System eine nicht ideale TS-Position ausgleicht und ein Trimmen auf diesem Weg nichts bringt.
              Ich teile diese Meinung allerdings nicht und die von mir verwendeten FBL-Systeme lassen sich sehr gut auf diesem Wege "trimmen".
              Meine EC-135 hält die Fahrt vorwärts wie rückwärts. Rückwärts geht natürlich nur bei wenig Wind und sehr langsam, da das Heck wenig Leistung hat.
              FBL ist en Spirit Pro.
              Grüße,
              Dirk
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1086
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #1522
                Hatte ich auch. Nach justieren des Stabis nun weg
                • BM
                  BM
                  • 21.05.2019
                  • 116
                  • Berti
                  • MFG Aldingen
                  #1523
                  Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                  Hallo Berti,
                  Grüße,
                  Dirk
                  Hallo Dirk, habe ich probiert, ändert nix, das FBL gleicht es aus
                  • BM
                    BM
                    • 21.05.2019
                    • 116
                    • Berti
                    • MFG Aldingen
                    #1524
                    Ok, dann geht das ja wohl irgendwie, aber wie genau hast Du das denn weg bekommen, bzw welche Parameter hast du dafür geändert?
                    Gruß Berti
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #1525
                      Zitat von ParzivaI Beitrag anzeigen
                      In weiser Voraussicht habe ich vor dem Einbau mal ein paar Fotos gemacht
                      Hier der direkte Vergleich. Links das neue, rechts das alte Hebelwerk. Das neue hat nun 2 Achsen für die Hebel. Auf dem alten war alles auf der gleichen Achse gelagert, deswegen die großen ßbersetzungen:
                      Dann hier das alte System von der Seite:
                      Und zum Vergleich das neue. Man sieht schön die unterschiedlichen Hebellängen und damit die unterschiedlichen ßbersetzungen:
                      Im Shop von Scaleflying findest Du es hier:
                      HSM 800 Hebel Upgrade Kit
                      Bei mir hat sich das Upgrade gelohnt. Und knapp 80,-- Teuro sind bei einem solchen Projekt jetzt auch nicht mehr die Welt, wenn man ehrlich ist ...
                      habe mir nun das neue Helbelwerk bestellt.
                      Am Samstag geht es erstmal in Urlaub, und danach habe ich noch ein paar Tage Zeit das ganze dann zu testen.... bin schon sehr gespannt.
                      Bis dann.....
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Scaleflieger
                        • 16.07.2016
                        • 400
                        • Joern
                        • MSC Sperber Petershagen
                        #1526
                        Beschreib bitte mal den Unterschied, vielleicht besorge ich mir das im Winter auch, wenn es was bringt.
                        Jörn
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          #1527
                          der Unterschied. Beim "alten" Hebelwerk ist das Hebelverhältnis 1:3
                          Beim neuen 1:1
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • BM
                            BM
                            • 21.05.2019
                            • 116
                            • Berti
                            • MFG Aldingen
                            #1528
                            Hallo Berti,
                            Grüße,
                            Dirk
                            Hallo Leute,
                            wollte nur berichten wie es bei mir mit dem FBL Problem weitergegangen ist.
                            Habe weiterhin versucht das MSH Brain einzustellen, sämtliche PID Werte verändert, bis fast ganz auf 100%, TS Empfindlichkeit so hoch wie möglich, hat alles nix geholfen.
                            Dann habe ich mich entschieden ein Vstabi Neo mit VbarControl zu kaufen - nachdem ich mit jemandem Kontakt hatte der eine identische EC 145 T1 fliegt.
                            Also das Ding eingebaut, Grundsetup gemacht und ein paar Einstellwerte von dem Kollegen übernommen, 600g Gewicht wieder raus genommen und den Schwerpunkt auf genau neutral eingestellt und dann war Erstflug.
                            Was soll ich sagen - der Heli flog (und fliegt noch) auf Anhieb perfekt, waren nur kleine Korrekturen am Heck nötig, nix wildes.
                            Fazit: Ein MSH Brain2 ist eine Tolle Sache für 3D Helis, aber keinesfalls für einen 10KG Scaler zu empfehlen.
                            Liebe Grüße Berti
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 400
                              • Joern
                              #1529
                              Das mag vielleicht sein, aber ich habe ein HC3X drin. Und auch meine EC driftet leicht nach hinten. Hab mich da mittlerweile mit arrangiert
                              Jörn
                              • BM
                                BM
                                • 21.05.2019
                                • 116
                                • Berti
                                • MFG Aldingen
                                #1530
                                Jörn
                                Da bin ich jetzt froh das ich kein Axon genommen habe, wenn-s beim Hc3X auch so ist wird s Axon ähnlich sein .
                                Mit dem VStabi steht er perfekt im Schwebeflug in der Luft, keine Rückwärtsdrift mehr, steht absolut stabil und auch im Flug wird die jeweilige Lage genau beibehalten, so wie ich es von meinen Goblins gewöhnt bin
                                LG Berti
