Roban EC 135 Super Scale 800
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #886
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Wie siehts mit dem von microhelis aus? Oder wenn garnix passt selbst drucken.
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 782
      • Bielefeld
      #887
      Da gibts schon einige, einfach mal googeln nach Bilder.
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        #888
        Wenn man über einen 3D Drucker und ausreichend Erfahrung verfügt, ist selber drucken sicher eine gute Option.
        Ist bei mir beides aber leider nicht vorhanden.
        Habe mal den von Vario geordert....
        Grüße,
        Dirk
        • Pfanni
          • 17.07.2008
          • 865
          • Österreich
          #889
          Du kannst auch bei finescale-modela die Teile ohne Aufpreis beliebig skalieren und drucken lassen.
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            #890
            tolles Video mal wieder
            Roban Super Scale Heli EC-135 800 test flight - YouTube
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4440
              • Österreich
              #891
              Sieht doch sehr gut aus!
              Lg Stefan
              • kawa26
                • 15.07.2010
                • 73
                • Kitzeck im Sausal
                #892
                So , war jetzt das erste mal fliegen, 1200 am Kopf !
                Fliegt soweit wunderbar, hab aber Vibration am Höhenleitwerk!
                Hatte von euch da auch wer Probleme? Oder könnte es am Spurlauf liegen , der ist noch nicht Perfekt! SG Thomas
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
                T-Rex 700L Dominator BO 105
                Apache AH-64
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #893
                  Hatte auch Probleme mit Vibs. Bei mir waren die unterschiedlich schweren Blätter vom Fen das Problem.
                  Habe dann neue bekommen und diese dann durch Tesa und befeilen auf +/-0,05gr. gebracht.
                  Danach war es mit den Vibs. ok.
                  Dirk
                  • kawa26
                    • 15.07.2010
                    • 73
                    • Kitzeck im Sausal
                    #894
                    Hatte bei meinen ein Gewicht von 1,99 -2,04 Gramm dann wird das wohl nicht schuld sein ? LG
                    Apache AH-64
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      • Vienenburg am Nord - Harz
                      #895
                      Ein stark unterschiedlicher Spurlauf verursacht auch Vibrationen, wo die sich dann zeigen, kommt immer auf die Eigenresonanz des Materials der Teile an.
                      Sind deine Hauptrotorblätter denn in Ordnung (Gewicht und Schwerpunkt)?
                      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      • kawa26
                        • 15.07.2010
                        • 73
                        • Kitzeck im Sausal
                        #896
                        Das werde ich als erstes kontrollieren, wenn ich Zeit habe! LG
                        Apache AH-64
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #897
                          Das sollte ok sein.
                          Zum Test mal Rotorblätter runter und Heli laufen lassen. Dann siehst Du sofort ob es ggf. am Spurlauf liegt.
                          Dirk
                          • kawa26
                            • 15.07.2010
                            • 73
                            • Kitzeck im Sausal
                            #898
                            Hab gerade gesehen das ohne Rotorblätter keine Vibrationen vorhanden sind! Werde denn versuchen denn Spurlauf einzustellen oder sonst halt neue Rotorblätter! LG
                            Apache AH-64
                            • kawa26
                              • 15.07.2010
                              • 73
                              • Kitzeck im Sausal
                              #899
                              Wie stellt ihr immer den Spurlauf bei einem 4 Blatt Kopf ein ? Mit der der digitalen Pitch Lehre hab ich keine Abweichung aber beim schweben gehen die Blätter auseinander!
                              Bin für alle Tips dankbar, da es mein erster Heli mit 4 Blattkopf ist.
                              LG Thomas
                              Apache AH-64
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3389
                                • Dirk
                                #900
                                Hast du mal geprüft ob die Blätter alle gerade und nicht in sich verdreht sind ?
                                Vorsorglich auch mal die Anstellwinkel aller Blätter an verschiedenen Positionen
                                (rechts, links, vorne, hinten) prüfen und das auch bei Schwebepitch, ca. 5-6 Grad
                                Anstellwinkel.
                                Gruss,
                                Dirk
                                Zuletzt geändert von BladeMaster; 28.03.2017, 20:26.
