Roban EC 135 Super Scale 800
  • kawa26
    • 15.07.2010
    • 73
    • Kitzeck im Sausal
    #901
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Bin auch schon mit Blättern eines Freundes geflogen, da ist es komplett gleich! Ja muss mir alles genau anschauen! Werde mal mit unterschiedlich farblichen Markierungen fliegen , vielleicht gehts so. LG Thomas
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
    T-Rex 700L Dominator BO 105
    Apache AH-64
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3594
      Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht anstatt alle Blätter per Pitchlehre gleich einzustellen lieber den Fokus auf wirklich gleiche Gestänge zu legen. Also nur grob ein Blatt mit der Pitchlehre einstellen, dann von diesem Blatt das Gestänge nehmen und alle anderen Gestänge absolut gleich einzustellen. Das liefert eigentlich immer einen sauberen Spurlauf (wenn es gute Blätter sind).
      Mit unterschiedlichen Farben an den Blättern ist es meist schwierig die Farbe, die falsch läuft, zu erkennen.
      Was auch noch geht ist erstmal nur zwei Blätter zu montieren und diese sauber einzustellen und das gleiche dann mit den anderen zwei zu machen. Dann alles montieren und testen. Stimmt es jetzt nicht, einfach mal zwei gegenüberliegende Blätter um eine Umdrehung rein oder raus zu drehen und zu schauen. So kommt man mit wenigen Test zu einem sauberen Ergebnis.
      Gruß Holger
      • Simon630
        • 05.12.2016
        • 180
        • Simon
        #903
        wie befestigt ihr die Akkus?
        Simon
        Gesendet von meinem HTC Desire 626 mit Tapatalk
        Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
        • kawa26
          • 15.07.2010
          • 73
          • Kitzeck im Sausal
          #904
          IMG_1629.JPGIMG_1748.JPG LG Thomas
          Apache AH-64
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 780
            • Bielefeld
            #905
            Sagt mal hat wer von euch die Carbon Heck anlenkung installiert? Wie habt ihr damit das Servo und den AluHalter positioniert das die Pfanne auf der richtigen Höhe am Fen raus kommt? Ich müsste den Kugelkopf am Fen verlängern (5mm) das es passt.. Ich kann das System wenn die Mechanik nicht eingebaut ist zwar so schieben das es passt, dann würde die Anlenkung aber im eigenbauten Zustand nicht mehr durch die Rumpföffnung passen. Wie habt ihr das gelöst?
            Zuletzt geändert von chris-de; 14.04.2017, 18:26.
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • harald29
              Junior Member
              • 07.01.2017
              • 2
              • Harald
              #906
              hallo chis-de
              habe einen längeren kugel am anlenkhebel angebracht und etwas beim auslas ausgefeilt.
              gruß harald
              • harald29
                Junior Member
                • 07.01.2017
                • 2
                • Harald
                #907
                Hallo, hätte da mal die frage, welchen motor ihr so eingebaut habt.
                Ich hatte einen Pyro750/56 rumliegen mit dem habe ich es mal versucht, da ich aber mit meiner gaskurve so weit runtermußte, wurde sowohl regler als motor sehr heiß und deshalb bin ich jetzt auf der suche nach einer besseren lösung.
                danke und gruß harald
                • Groschi
                  • 05.01.2007
                  • 23
                  • Uwe
                  #908
                  ich habe den Hacker A50-10L Turnado V3 (mit langer Welle) zusammen mit nem Roxxy 9120-12 Regler. Mit 10S und 64% Regleröffnung komme ich auf 1200 RPM.
                  Uwe
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 400
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    #909
                    Danke, den Motor hatte ich auch gedacht. Werde meinen Heli mit der nächsten Charge bestellen, hab die Kohle endlich zusammen.
                    Momentan sind ja fast alle ausverkauft.
                    Jörn
                    • kawa26
                      • 15.07.2010
                      • 73
                      • Kitzeck im Sausal
                      #910
                      Ich bin jetzt auf Blätter von Blattschmied umgestiegen und sieh da alle Vibrationen sind weg!
                      Bei denn Originalen hat nicht mal das wuchten was gebracht.
                      Jetzt kann das Fliegen mit meiner EC endlich los gehen!
                      LG Thomas
                      Apache AH-64
                      • Thomas Z
                        • 05.10.2016
                        • 70
                        • MSV-Schwalbe Damnatz
                        #911
                        Uwe
                        Habe am Anfang genau die Gleiche Combo mit 64% geflogen und habe jetzt den den Regler auf JIVE PRO 120+ HV und auf 12 S gewechselt, habe komischer weise immer noch 64% und ca. 1150Umd, aber das Anlaufverhalten und Hochlaufen ist jetzt 1a.
                        Gruß Thomas
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 780
                          • Bielefeld
                          #912
                          Frohe Ostern! Ich hatte gerade Maiden mit der noch komplett nackigen Maschine. Um um es vorweg zu nehmen, meine Adrenalinbedarf für diese Woche ist bereits jetzt erfüllt. Nachdem die Maschine eigentlich ganz gut in der Luft lag ist sie mir aufgrund des (aktuell noch?) mega schwammigen und auch schwachen Hecks aufgeschaukelt und ich konnte die Maschine gerade noch so retten. Aber sehr selbst:
                          EC 135 1.Flug - YouTube
                          Hier die Werte:
                          TS Savöx 1273
                          Heck Savöx 2273
                          Hacker 450kv
                          Graupner GR 24 Pro
                          Graupner BL Control 120 Opto
                          1) Drehzahl im Stand ca 1050rpm
                          2) Drehzahl Liftoff ca 1150rpm
                          3) Drehzahl Aufschaukeln 1290rpm
                          Nachdem sich mein Puls wieder etwas beruhigt hat und ich keine Schäden festgestellten konnte habe ich den Gaswert auf 55% auf 1220rpm beim schweben korrigiert. Ebenso in diesem Zuge die Schwebeflugstabilität der TS von normal auf hoch. D Anteil Heck 5 Klicks hoch (gem Graupner Anweisung bei schwammigen Heck).
                          So wurde es etwas besser:
                          EC 135 1.Optimierung - YouTube
                          Dann nochmal D am Heck 5 Klicks hoch.
                          Beim rechts links pendeln gefühlt dann aber wieder sehr schwammig..
                          EC 135 2. Optimierung - YouTube
                          Ich glaub das wird noch ne Stange einstellarbeit bis das Ding ordentlich in der Luft liegt. Auf jeden Fall bin ich von "Dampf am Heck" noch meilenweit entfernt. Und dabei war heute noch kaum Wind.
                          Soviel zu meinem Zwischenstand.
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 780
                            • Bielefeld
                            #913
                            Ach ja, für mich bedeutet das auch das selbst ein 450kv Motor bei 12S zu viel ist wenn bei 1200 am Kopf 55% am Regler bei raus kommen.
                            • kawa26
                              • 15.07.2010
                              • 73
                              • Kitzeck im Sausal
                              #914
                              IMG_2149.JPG Das kommt bei der Berechnung raus, und ist bei mir auch in echt so! LG
                              Apache AH-64
                              • chris-de
                                • 06.07.2011
                                • 780
                                • Bielefeld
                                #915
                                Also ich habe eine MZ 24 als Funke. Der Gasweg geht dort von -100 bis +100. Laut Telemetrie des Reglers habe ich bei dem ßbersetzungsverhältnis von 13,8 bei knapp über der Mitte, genauer gesagt bei 55% des Gesamtwegs 1220rpm Kopf. Was ich nicht herausfinden konnte ob 55% in der Funke auch 55% im Regler sind. ich weiß das das damals bei Spektrum im Kombination mit einem Jive nicht der Fall war.
