Roban EC 135 Super Scale 800
  • MADTank
    antwortet
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Markus nix gibt es Motor raus (verklopfen) und X-Nova rein. Rotorblätter weg und neu drauf. S-Schlag blattschmied, Symetrisch Witte-Helicopter.
    Einen Kommentar schreiben:
  • markus1967
    antwortet
    Mein Heli will einfach nicht so wie ich will. Ich habe vom Motor her Vibrationen.
    Weill jemand den Heli kaufen?
    Ich bin frustriert.
  • Groschi
    antwortet
    Danke für die Antworten !
    Ich werde mir mal UHU Plus Sofortfest und Pattex Strong & Easy holen.
  • MWi
    antwortet
    Hi, es gibt noch einen der nicht die unschönen weissen Ränder bildet, und trotzdem schnell und super klebt: PATTEX Srong & Easy
    Gruss,
    Martin
  • raimcomputi
    antwortet
    Hättest du vieleicht einen Link. Ich kann normalen Seku nicht mehr verwenden, weil ich extrem allergisch reagiere. Ev. wäre das eine Alternative, weil da was von lösemittelfrei steht.
  • heliuwi
    antwortet
    Es gibt EINEN Sekundenkleber, der nicht ausblüht, keine weißen Ränder verursacht - ich verwende hauptsächlich die Nr. 3, den roten = dickflüssigen
    Der wird nicht auch nicht glashart, wenn man ohne Aktivator arbeitet. Wirklich gutes Zeugs
  • Genesis
    antwortet
    UHU-Por, bekommst es wieder Rückstandslos ab und hält trotzdem.
  • chris-de
    antwortet
    UHU Alleskleber Hart oder 5min Epoxi
  • Scaleflieger
    antwortet
    Auf keinen Fall Sekundenkleber. Ich nehme dafür eigentlich immer 2K Kleberoder den Pattex Kraftkleber Transparent, der geht auch recht gut.
    Jörn
  • Groschi
    antwortet
    da bei mir jetzt jede Menge an Scale Teilen unterwegs ist, stellt sich mir die Frage mit was ihr die Teile anklebt ??
    Am einfachsten wäre je Sekundenkleber, aber da gibt es immer diese unschönen weißen Ränder.
    Was nehmt ihr denn dafür ?
    Uwe
  • Paramedic_LU
    antwortet
    @ Scaleflieger
    Da bin ich bei Dir. DRF -Lackierung kommt richtig gut. Ich warte auf eine BK-117 mit DRF, hoffentlich kommt die bald.
  • markus1967
    antwortet
    Hallo Walter
    Bei mir ist das Axon montiert, aber der Erstflug steht noch aus.
  • wmorf
    antwortet
    Halliihalloo
    Fliegt jemand den EC135 mit dem Bavarian DEMON AXON?
    Würde gerne meine Erfahrungen und Einstellwerte austauschen[emoji847]
    Gruss:
    Walter
  • markus1967
    antwortet
    Ich habe schon daran gedacht, die Abdeckung zweiteilig zu machen.
    Momentan warte ich mit der Montage, bis der Heli das erste Mal in der Luft war.
  • Scaleflieger
    antwortet
    Ja da ist nicht viel Luft. Da hilft nur vorsichtig probieren. Ich mache auch immer die hintere Abdeckung mit los, dann hat man etwas mehr Luft zum drehen und fummeln.
    Jörn
