Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #271
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Hi Mo, dass sieht doch schon super aus.
    Gefällt mir sehr gut.
    Roland
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #272
      Macht ihr jetzt doch den Stecker an den Regler und die antiblitz buchse an den lipo?
      Wäre vernünftig :-)
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #273
        Ja, Dein Argument hat gezogen!
        Roland
        • Fixundfoxi
          • 14.04.2017
          • 1006
          • Susan
          • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
          #274
          Zitat von Mo83 Beitrag anzeigen
          [ATTACH]256602[/ATTACH]
          Werde am Vormittag den ersten Testdruck machen
          @Susanna
          soll ich Dir die CAD Datei zukommen lassen? Wenn ja, welches Format soll es dann sein?
          Hallo Mo,
          da Roland sich die genaue Position noch offenhalten will, brauche ich keine Datei von dir. Roland wird die Aussparung selber rein machen. Muss also für den Fräser nicht eingezeichnet sein.
          Aber vielen Dank. Sieht gut aus deine Konstruktion.
          Lieben Gruß
          Susanna
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 854
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            #275
            Danke Muss jetzt noch das Problem mit der doch sehr unschönen Oberfläche auf der einen Seite lösen. Das ist ne Einstellungssache. Da muss ich noch die Optimalen Druckparameter finden.
            Der Stecker passt super rein, da wackelt nichts, sitzt perfekt.
            Werde noch Löcher für die Gewinden einbauen, dann braucht man nichts mehr bohren, nur noch M2 Gewinde reinschneiden und fertig
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              #276
              So, Material und Zeichnungen sind unterwegs zum Fräser.
              Jetzt heißt es abwarten!
              Gruß Susanna
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                #277
                Sind die dann da, um den Deckel unten anzuschrauben? Demontierbar ist ja ne gute Sache, bin ich eigentlich auch für, aber das gefizzel für einen 1 Euro Stecker wäre mir zu aufwändig. Stecker einkleben und fertig. Ist auch evtl. sicherer als m2 Gewinde in einem Druckteil. Wenn der Stecker mal kaput gehen sollte ( warum auch immer) druckt man das Teil eben neu, klebt neuen Stecker ein und Jut. :-) das druckteil in den Spant Schrauben würde ich auch, damit man das zumindest kpl. erneuern kann. also das ist nur meine Meinung, vielleicht überzeugt ihr mich ja noch mit eurer Variante :-)
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 854
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #278
                  Ja, die schrauben den Deckel unten an und halten somit den Stecker. Nach oben hin klemmt der an nem Absatz. Ich hab mit einer Drehdornpresse versucht den Stecker in beide Richtungen rauszudrücken, da braucht man so viel Gewalt für, das kommt im Normalbetrieb nicht Ansatzweise vor.
                  M2x10 in PLA hat nem Test mit 10Kg Gewicht standgehalten. Und wenn man so doll den Stecker reindrückt, dann drückt man den Heli kaputt. Kann ja auch mal ein Reglerwechsel anstehen.
                  Also ich favorisiere die Rückbraubare schonende Variante
                  Man kann auch alternativ den Deckle zusätzlich ankleben und wenns mal soweit kommt absägen. Dann ist dernach bisschen abschleifen noch mal zu verwenden.
                  Ich bin Mechatroniker. Ich fahr drauf ab wenn man was so baut, dass man es reparieren kann
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #279
                    Ja demontierbar ist immer gut! Wenn das Gewinde gut hält und du sogar schon getestet hast, dann hast du mich ja schon überzeugt ;-)
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #280
                      Liebe Susanna,
                      Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Dir bedanken soll, ohne Dich wäre dieses schöne Spantengerüst gar nicht möglich gewesen.
                      Bitte sei Dir darüber im Klaren!
                      Ab jetzt heißt es für uns beide "abwarten und schauen was da von Jürgen zurück kommt.
                      Roland
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 854
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        #281
                        Ich bin gespannt
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #282
                          So Leute,
                          nach kleinen Verzögerungen hat Jürgen von Microhelis.de die Dateien bekommen, nachdem Susanna sie zick mal kontrolliert hat, hat sie sich endlich getraut alles weg zu schicken. Jürgen hat auch noch mal überprüft und sein OK gegeben. Am Freitag sollten die Teile auf den Weg zu mir gehen. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, klasse Service!
                          Roland
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #283
                            Tja - da bleiben meine Blätter wohl auf der Strecke...
                            Trotzdem - viel Erfolg!
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              #284
                              Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
                              So Leute,
                              Roland
                              Boah Roland,
                              bist duuu frech!!!
                              Was heißt denn hier "nach kleinen Verzögerungen"??? Hä??
                              Deine Platten sind noch nicht bei Jürgen und ich, ich hab die blöde Wartezeit sinnvoll genutzt und noch 100 mal deine Maße kontrolliert. Damit möglichst alles passt und nicht irgendwo der Fehlerteufel zuschlägt.
                              Pfffff.... Verzögerungen
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #285
                                Ich bin gespannt
                                Und wir erst !!!
