Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3492
    • Salzburg
    #421
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
    PS ....meinst du die persönliche Schutzausrüstung?
    Das denke ich auch...beim Carbon fräsen unbedingt Schutzmaske und Brille tragen...der Staub ist nicht wirklich gesund.
    Aber ich bin leider auch manchmal nachlässig, wenn ich schnell mal ein kleines Stück her fräse...
    Chris
    • Fixundfoxi
      • 14.04.2017
      • 1006
      • Susan
      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
      #422
      Vielen Dank für die flotte Antwort
      Da lag ich ja richtig.
      Wie ich Roland kenne, macht er nichts dergleichen. Da hilft auch Schimpfen nicht...
      Gruß Susanna
      • Fixundfoxi
        • 14.04.2017
        • 1006
        • Susan
        #423
        Hallo Ulf,
        das ist wirklich Blumenpapier, allerdings grün gestreiftes. Nicht so optimal für eine weiße Lackierung.
        Kuchen gab es hier keinen
        Ich hätte ein seitliches Einschieben des Steckers im ersten Gedanken auch bevorzugt. Hatte aber Bedenken, dass man den Stecker nicht eingeschoben bekommt, weil man seitlich nicht wirklich Platz hat. Die seitlichen Spanten befinden sich sehr nah am Stecker. Und nach vorne hin kommen dort noch die Sitze Seitlich hin. Und eigentlich war gedacht, dort neben dem Stecker noch irgendwelche Dinge für den Klappscheinwerfer zu befestigen. Aber das hat Roland wohl verworfen...
        Du siehst, alles nicht so einfach bei solch knappem Platz.
        Mit den Löchern wirst du recht haben. An den Schrumpfschlauch hat wohl niemand gedacht.
        Vielleicht lassen sich die Löcher ja vorsichtig aufbohren?
        Gruß Susanna
        PS....ich rechne gerade....wenn ich eine Breite von 64 mm zur Verfügung hab, abzüglich 24 für die Steckerbuchse....bleiben 40...also auf jeder Seite 20. Der Stecker ist meines Wissens 22.
        Wäre also bei mittiger Montage nicht seitlich einschiebbar gewesen...
        Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 13.09.2017, 10:14.
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1478
          • ulf
          • Uetze
          #424
          Hallo Susanna,
          ich denke, das sich das Material problemlos bohren lässt. Mann muss nur aufpassen das es nicht zu heiß wird....
          Mit dem seitlichem Einschub meinte ich, das statt des "Deckels", welcher ja nun von unten verschraubt wird, eine Seite der Halterung offen bleibt uns dort der Stecker eingeschoben werden kann. Die Montage des Steckerhalters und das Prinzip hätte ich beibehalten. Damit hätten sich auch deine Platzprobleme erledigt.
          Das hätte den Nebeneffekt, das der Stecker an den Regler angelötet werden kann, ohne vorher Teile auf die Kabel schieben zu müssen ( welche man garantiert beim Ersten Mal vergißt....).
          Da war ja das Papier fast teurer als die Blumen. Aber da hast du ja die Chance, das auch beim Blumenpapier anscheinend noch eine Versuchsreihe gestartet werden muss.
          Ulf
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #425
            Hi Asterix, da ich nur 30c akkus verwende passen die Löcher. Ist mir aber auch gleich aufgefallen. Was den Halter sonst so betrifft, der ist jetzt genau so wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Also von der position und so. Die Ausführung ist 1000 mal besser als erhofft.
            Hi Christian, sobald etwas mehr Staub anfällt ziehe ich jetzt immer sofort eine Maske über, ich hatte genug Probleme mit den Atemwegen!
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              #426
              Hallo Ulf,
              ich hatte dich schon verstanden, dass die Buchse seitlich hätte aufbleiben sollen.
              Und genau deshalb meine ich ja, dass dieses Einschieben knapp geworden wäre. Allerdings hätte man erst den Stecker in die Buchse und dann die Buchse anschrauben können.
              Mh...man/ Frau lernt nie aus!
              Gruß Susanna
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1478
                • ulf
                • Uetze
                #427
                ... so war das gedacht!
                Ulf
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  #428
                  Ich lerne.
                  Seid ein wenig Nachsichtig
                  Gruß Susanna
                  • Matze79
                    • 05.06.2015
                    • 209
                    • Matthias
                    • Penig
                    #429
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 854
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      #430
                      Ich mach noch mal ne seitlich offene Bodenplatte fertig mit etwas größeren Löchern. Da hab ich mich so auf die Buchse konzentriert und den Deckel nicht ganz durchdacht... Aber da bessere ich nach. Heute Abend CAD und Foto, nochmal kurz die Kritiker drüber gucken lassen und dann ab in den Druck.
                      Der Seitliche Einschube wäre auch noch ne Idee gewesen, finde ich aber nicht so dolle
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #431
                        Hi Moritz, also für mich mußt Du nicht noch mal ans Zeichenbrett, ich habe seitlich sowieso nicht genug Platz.
                        Heute hab ich mich mal intensiv mit den CFK-Teilen beschäftigt. Als erstes alle Kanten entgratet, dann ging es an die ersten Verbindungen der Teile. Angefangen mit der Mechanik-Platte. Die 6mm Löcher wurden großzügig gesenkt damit die Einpressmuttern bündig in de Platte sitzen, dabei wurde auch gleich die Verstärkung mit gepresst. Weiter ging es mit der Servo-Platte, der Ausschnitt für das Heckservo so groß geschliffen so das das Servo locker rein passt. Die M2,5 Muttern werden unten an die Platte geklebt, ich will ja auch mal das Servo ausbauen. Neben dem Servo soll der GR18 seinen Platz bekommen. Der Sulivan-Bowdenzug hat auch schon mal testweise seine Position gefunden.
                        So, genug geschrieben hier kommen Bilder:
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #432
                          Alle CFK-Teile passen jetzt gut zusammen, nur an den Schlitzen für die Kufenhalter muss ich noch etwas nacharbeiten, aber das ist keine große Sache und sollte heute noch fertig werden.
                          3 Bilder hab ich noch!
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #433
                            Hey Roland,
                            das mit den Schlitzen an den Kufenhalterungen biste selbst Schuld. Wolltest ja nicht auf mich hören
                            Ansonsten, was soll ich sagen...Spitze!
                            Deine Susanna
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #434
                              Und im Rumpf sieht das ganze dann so aus!
                              Aber es gibt auch einen Nachteil, den Akku anstecken wird trotzdem eine Aktion werden, der Platz zwischen Akku und Buchse ist wirklich seeeeehr eng! Aber alles sollte noch besser werden wenn die Akkuplatte nicht mehr vorne an dem Rand vom Rumpf aufliegt. Da bekomme ich noch mal ein paar mm mehr Platz da.
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1066
                                • MFC -Grundig (Langenzenn)
                                #435
                                Hallo Roland,
                                duhu sag mal, CFK schirmt ja Funkwellen ziemlich ab. Führst Du die Antennen nach draußen?
                                Hast bestimmt dran gedacht, oder?
                                Gruß Peter
                                Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                                LOGO 10
