Heute sind die aufgefrästen Blatthalter von TheFox zurück gekommen.
Auch der gebraucht gekaufte Empfänger AR636 hat heute zu mir nach Hause gefunden.
Also habe ich erstmal den Empfänger bei Spektrum registriert, Firmware aktualisiert und getestet. Alles funktioniert und wurde somit ein gebaut.
Anschließend diesen zierlichen aber sehr edel aussehenden Rotorkopf zusammen bauen.
Dank einer beiliegenden Bauanleitung sieht man welche Scheiben wie rum und wo hinkommen. So viele Einzelteile sind es ja nicht und somit ist der Kopf recht zügig zusammen gebaut.
Anscheinend ist der obere Teil der HRW zu lang. Wenn ich die original Rotorwelle im Rotorkopf festschraube, schaut sie oben ein Stückchen raus und ich bekomme den Deckel nicht drauf (deswegen ist zu Demozwecken die HRW vom Blade 200SRX verbaut).
Auch die Rotorblätter sind um die Bohrung zu breit. Da muss noch ca. 1.5 mm Material weg (davon gibt es dann demnächst Fotos, wenn ich dabei gehe).
....Versuch macht klug....
