Lama SA 315B von Hirobo
  • hassel
    hassel
    #31
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Hallo Bruno,
    allerliebst!
    Du kannst, wenn Du möchtest, auch im editor auf das Symbol "Grafik einfügen" klicken, dort sollst Du dann die URL angeben. Die bekommst Du, indem Du im Album Dein Bild öffnest mit der rechten Maustaste "Grafikadresse kopieren" wählst. Bei der o.a. Frage nach der URL gehts Du dann (rechte Maustaste) auf "einfügen",
    dann sieht Dein Beitrag so aus:
    Brunos LAMA
    Hübscher Heli, oder?
    Gruß, Jörg
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      toll echt
      Gru�?, Torsten
      • jkcri
        • 31.07.2008
        • 47
        • Jürgen
        #33
        Was haltet ihr denn von dem?
        Gruß jk
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          das ist echt ne Sünde Wert ....
          Gru�?, Torsten
          • Stoff1
            Stoff1
            #35
            Jetzt bin ich endlich am bauen nachdem ich noch Lack etc. eingekauft habe
            Aber wie zum Geier soll das Ritzel an die Ritzelaufnahme vom E-Kit??
            Das Kit ist exakt wie da beschieben Im Lieferumfang ist kein zusätzliches Ritzel nur das originale von Hirobo... Irgendwelche Tipps? Wird die Welle mit dem Ritzel oben nicht gelagert wie in der Verbrenner Version?
            Ich wünsche Euch allen ein tolles, absturtzfreies Fest
            Gruss Stoff
            • jkcri
              • 31.07.2008
              • 47
              • Jürgen
              #36
              alles ganz einfach.
              Originalritzel von Kupplungsglocke abschrauben - Ritzel mit Zange anfassen und drehen.
              Ritzel in den neuen Mitnehmer einschrauben - fertig.
              Oben erfolgt keine Lagerung.
              Gruß Jürgen
              Baubericht und mehr zu meiner Lama:
              • Stoff1
                Stoff1
                #37
                Hallo Jürgen
                Besten Dank für Dein Tipp. Hab mir fast gedacht... der Mut zum drehen hat mir aber gefehlt. Ich dachte das Ritzel sei in die Kupplungsglocke gepresst da schon vormontiert.
                Deine HP und vor allem Deine wunderschöne Lama kenne ich bereits. Gefällt mir sehr sehr gut mit all den Details.
                Was für eine Flugzeit erreichst Du mit 5S 5000mAh? Hast Du die weissen Linien der Kanzel lackiert oder sind die vom Dekorbogen?
                Besten Gruss
                ChriStoff
                • jkcri
                  • 31.07.2008
                  • 47
                  • Jürgen
                  #38
                  Hallo Christoff,
                  ich dachte bei dem Ritzel zuerst auch, daß es eingepreßt sei - sah auch so aus.
                  Hab mich dann einfach getraut.
                  Die weißen Linien sind die Aufkleber aus dem Bausatz. Das Aufkleben gelingt mit Spülmittelwasser recht einfach.
                  Zum Akku: Nach ca. 8 Minuten Flugzeit hör ich auf. Dann ist der Akku zu etwa 80% entladen. Hab es auch mit 6 Zellen und der gleichen Kopfdrehzahl (ca. 1600 1/min)
                  probiert - Regler arbeitet dabei zu weit im Teillastbereich - wird warm und schaltet ab. Mit den 5 Zellen find ich es ok.
                  Frohe Weihnachten
                  Jürgen
                  • rotormania
                    rotormania
                    #39
                    Hi jk,
                    die Lama sieht ja wirklich sehr schön aus. Wo hast Du einen passenden Piloten gefunden? Die meisten Jungs ,die angeboten werden, sind leider größer als 1:10 und füllen die Kanzel dann doch etwas zu sehr aus. (Wie schwer ist die Figur?)
                    Als weitere Frage wäre, ob jemand mit den YGE Reglern Erfahrung hat, die sollen laut Hersteller ja bis zu 65% teillastfest sein. Dann wäre auch die Kopfdrehzahl in einer vernümpftigen Region.
                    Gruß und frohe Weihnacht
                    RD
                    • jkcri
                      • 31.07.2008
                      • 47
                      • Jürgen
                      #40
                      der Pilot ist von VARIO und wiegt etwa 80 g.
                      Gruß Jürgen
                      • rotormania
                        rotormania
                        #41
                        Vielen Dank für den Tipp,habe schon viel recherchiert, aber das Naheliegende, bei Vario zu schauen, natürlich nicht, dachte immer die haben nur die großen Maßstäbe.
                        Gruß Ralph
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          • www.alpen-flieger.at
                          #42
                          Hallo!
                          Hoffe ihr hattet alle eins schönes Weihnachtsfest!
                          Kann mir jemand Infos vom Zahnflankenspiel geben? Hab heute den Motor und Regler eingebaut und einen Probelauf absolviert. Das Zahnflankenspiel beim Heckkegelrad ist schon ziemlich Groß, kommt mir vor. Es lässt sich nicht einstellen, da es ja im Chassis Fix eingelagert ist.
                          Oder ist das hier Normal?
                          Zahnflankenspiel vom Motorritzel wäre noch im akzeptablen Bereich - aber auch um dies besser, oder überhaupt einstellen zu können, müßte ich die Löcher vom Motorflansch ein wenig aufbohren.
                          Für einen Tipp wäre ich sehr Dankbar
                          alpen flieger
                          • rotormania
                            rotormania
                            #43
                            Hallo Alpen flieger,
                            also das Zahnflankenspiel ergibt sich durch das richtige Axialspiel der Muffe zur Kardanwelle nach hinten (Anleitung Seite 13). Mit der Einstellung fliege ich schon viele Akkuzyklen ohne Probleme. Ist natürlich nicht wie bei einer Feinverzahnung aber für dieses Modul OK.
                            Gruß Ralph
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              #44
                              Gruß Ralph
                              Hallo Ralph!
                              Danke für deinen Tipp! Hab´s genauso eingestellt, wie im Bauplan beschrieben. Wunderte mich nur, weil doch etwas Spiel hier ist - aber wie du sagst - wird´s wohl so funktionieren. Das Hauptzahnrad hat bei mir auch ein wenig Spiel nach oben und unten (zwischen den Segeringen).
                              Zum Zahnflankespiel beim Motorritzel, wie sieht´s den hier bei dir aus?
                              Danke und Gruß,
                              alpen flieger
                              • rotormania
                                rotormania
                                #45
                                Hallo alpen flieger,
                                ich habe nochmal wegen dem Spiel geschaut, zwischen Ritzel und Hauptzahnrad ist eigentlich für das Modul der ideale Abstand (nicht schwergängig aber auch kaum Leerlauf) und im eingebauten Zustand hat das Hauptzahnrad (und auch die Hauptwelle) kein Axialspiel, was auch eher nicht so vorteilhaft wäre. Dieses Spiel kann man über den oberen Ring mit den Madenschrauben über dem Kugellager gut einstellen (Seite 17 unten).
                                Gruß Ralph
