Lama SA 315B von Hirobo
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 681
    • Kenneth
    #1081
    Guten Abend Hirobo Lama Piloten,
    welche Rotorblätter fliegt Ihr auf die Hirobo SA315 Lama 3-Blatt?
    Als Motor habe ich die Hirobo (Scorpio) 890 Kv für Montage direkt auf die Kupplungsglocke (ohne Wellenstummel)
    VG
    K e n n e t h
    • Pfanni
      • 17.07.2008
      • 865
      • Österreich
      #1082
      Hallo zusammen!
      Kann mir wer sagen, wo es aktuell einen passenden 3 Blatt Hauptrotorkopf für die Hirobo Lama gibt? Vielen Dank!
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        #1083
        Schonmal bei Rüdiger Feil (TMRF) probiert?
        Hirobo ist tot, falls noch jemand Teile hat, hast du bei ihm wahrscheinlich am meisten Glück.
        • Pfanni
          • 17.07.2008
          • 865
          • Österreich
          #1084
          Ja da hatte ich schon sehr netten Kontakt mit ihm. Der 3 Blattkopf scheint aber auch nicht verfügbar zu sein
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #1085
            World of heli würde mir noch einfallen. Weiß aber nicht ob es die noch gibt.
            lg
            • Racerbuk
              • 23.08.2020
              • 334
              • Albert
              • MFC Nürnberger Land
              #1086
              Würde mal den alten Fred noch mal aus dem Grabe holen
              ich hab einen neuen Bausatz erstanden, ungeflogen, möchte den auf eine Alouette2 im Heeresflieger Design umstricken. Also komplett Natooliv längere Kufen und das Fahrwerk gekürzt, so wie eine Alouette halt war.
              mir fehlt dazu noch ein schöner Dreiblattkopf mit Taumel, kann mir jemand einen Tip geben wo man so was für die Hirobo noch bekommt? So viel ich gelesen habe ( die Hirobo ist noch im Zulauf zu mir) ist eine 8mm Welle verbaut, denke wenn ich da keinen original Kopf mehr bekomme, werde ich am Aftermarket einen Kopf mit Welle besorgen müssen. Hat hier jemand Erfahrungen ?
              Danke schon mal an alle „Hirobo Überlebenden „ und deren Hilfe.
              Grüsse Günter
              Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
              Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
              • Racerbuk
                • 23.08.2020
                • 334
                • Albert
                #1087
                Auch wenn es hier nicht mehr viele geben wird, die den Vogel fliegen, ich stell hier eventl. ein paar Fotos ein. Wird auf jeden Fall nicht rot/weiss mit Sternen… 😅
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 681
                  • Kenneth
                  #1088
                  Hallo Günther mach das bitte mal. Hätte ich gewusst das du auch ein Hirobo Lama suchst, hättest du meinem Baukasten mit Motor, Servos, 3 Blatt Kopf und HeliTech Blätter übernehmen können. Na egal der Plan war ein Gitterrumpf in dünnen Edelstahlrohren zu löten
                  • Racerbuk
                    • 23.08.2020
                    • 334
                    • Albert
                    #1089
                    😱 wäre in der Tat was gewesen
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 334
                      • Albert
                      #1090
                      Eine Frage an die Bauprofis :
                      ich möchte neue, längere Kufen aus 10mm Alurohr verbauen. Ich muss dazu die vorderen paar cm nach oben biegen, weiss aber nicht wie ich das am Besten machen soll. Hat jemand einen Tip dazu ?
                      Grüsse Günni
                      • Racerbuk
                        • 23.08.2020
                        • 334
                        • Albert
                        #1091
                        Weiss jemand ob und wo man noch Ersatzteile für die Hirobo Lama bekommt ? Also auch Zahnrad etc. ?
                        Grüsse Günter
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1547
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #1092
                          zum Thema mit den Kufen. Du solltest vor dem Biegen das Rohr mit feinem Sand füllen. Somit vermeidest du Knicke in dem Rohr.
                          Dann das Rohr idealerweise über einen größeren Radius biegen. Das sollte schon machbar sein.
                          Gruß Volle
                          • Racerbuk
                            • 23.08.2020
                            • 334
                            • Albert
                            #1093
                            Danke, hab ich so gemacht 👍
                            • Racerbuk
                              • 23.08.2020
                              • 334
                              • Albert
                              #1094
                              Die Alouette ist fertig. Einfliegen steht noch aus. Grüsse Günter
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 681
                                • Kenneth
                                #1095
                                Hallo Günther,
                                spitze was du da auf den Kufen gestellt hast!
