Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    #316
    AW: Baubericht eCobra AH-1F von approach engineering
    ...das braun/rot ist doch nur die Grundierung/Fritzfüller. Dein grau gefiel mir nicht so......
    ßber die Endgültige Lakierung habe ich noch nicht so richtih Nachgedacht. Auf jeden Fall was militärisches, der Waffen wegen. Wäre ja schade diese im Keller liegen zu lassen.
    Jetzt kommt erst mal die Beleuchtung rein und die Mechanik mit Elektronik und Heckrotor. Evtl. wird der Erstflug noch "nackt" gemacht?? Mal sehen....
    Richard
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      #317
      ...so, jetzt habe ich kein Grundierer mehr. Dose leeeeeer. Aber ich bin ja schon fertig....fast.
      Ganz gut geworden.
      Spachteln und Schleifen hat sich gelohnt-!!!
      • reinhpe
        reinhpe
        #318
        Ganz gut geworden.
        Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du die Leiste von der Heckfinne zum Doghouse vergessen! Sollte ein Vierkant sein, den man oben rund verschleift...
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          #319
          Danke, aber die Leiste habe ich nicht Vergessen. Ich warte noch auf die Beleuchtung.....somit kann ich bei Bedarf die Kabel UNTER der Leiste Verlegen.!!!
          Richard
          • reinhpe
            reinhpe
            #320
            Richard
            Da hast du natürlich recht... Ich hab es vorher aufgeklebt und mit einlaminiert um mehr Stabilität zu bekommen! Aber ich denke, es sollte keine Probleme geben wenn man das nachträglich macht!
            P.S.: Auf RR hat einer eine 60er e-Cobra mit Raptor Mechanik gebaut, ein wunderschöner Heli! Beim dritten Start hatte er so starke Vibrationen am Boden, dass es ihm den ganzen Heli zerstört hat! Ewig schade um das schöne Teil ...
            • HeliRaven
              HeliRaven
              #321
              Oh je, da bin ich ja auf uns 3 gespannt. Wie ich das sehe wird Richard wohl als erstes abheben (-:
              • helicopter
                • 31.08.2005
                • 643
                • Richard
                • Augsburg
                #322
                ...schaut mal.....die Hochzeit ist Vollendet!!! Schaut Toll aus--- :-)
                • helicopter
                  • 31.08.2005
                  • 643
                  • Richard
                  • Augsburg
                  #323
                  Leider paßt die alte Anlenkung nicht...muß noch geändert werden......
                  • helicopter
                    • 31.08.2005
                    • 643
                    • Richard
                    • Augsburg
                    #324
                    ups Bilder Vergessen....
                    • helicopter
                      • 31.08.2005
                      • 643
                      • Richard
                      • Augsburg
                      #325
                      ...keine Angst, das mit dem Abheben dauert noch etwas.....
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        #326
                        ...und noch eins....
                        Ich habe jetzt ßbrigens auf einen Kora Motor Umgestellt...der Hitze wegen.
                        • helicopter
                          • 31.08.2005
                          • 643
                          • Richard
                          • Augsburg
                          #327
                          und weiter gehts
                          • helicopter
                            • 31.08.2005
                            • 643
                            • Richard
                            • Augsburg
                            #328
                            Leider habe ich heute eine mail vom Lieferant meiner Beleuchtung erhalten.
                            Die Beleuchtung geht erst am Freitag(heute) raus. So ist das eben mit den Sonderwünschen der Kunden.
                            Dauert eben etwas länger als von der Stange. Aber nachdem ja ZWEI weiße Lichter am Heck sind(lins und rechts) die nach hinten strahlen muß das ja noch mit Eingebaut werden.
                            Also heißt es warten und Kaffee trinken.
                            Somit kann ich in Ruhe die Anlenkung der beiden Servon ändern. Einfach die Anlenkung nach innen Verlegen. Also Manu, beim Aufbau der Mechanik darauf ACHTEN: Die Anlenkung der Gestänge entgegen der Trainerversion von INNEN Anlenken.
                            Gruß Richard
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #329
                              Danke, werd ich machen. Passt denn der Taumelscheibenhalter oben bei dir rein? Ich musste meinen kürzen!
                              • helicopter
                                • 31.08.2005
                                • 643
                                • Richard
                                • Augsburg
                                #330
                                Ich muß auf einer Seite 1 mm auf einer Länge von 6 mm weg nehmen Damit die Gestänge nicht am Doghouse streifen. Ansonsten paßt alles Super.
                                Nachdem ich ein Alu-Heck Verbaut habe kann ich die Riemenspannung NICHT so Einstellen wie in der Bauanleitung gedacht. Denn das Alu-Heck wird AUF das Alurohr gesteckt und dann gepresst. Das Kunststoff-Heck wird IN das Alurohr gesteckt.
                                Habe das Problem aber mit dem Verschieben der Mechanik gelöst. Mir stehen somit 2mm zur Verfügung.
                                Sollte das mal nicht mehr reichen werde ich dann eben das Kunststoff-Heck Verbauen.
