Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 982
    • Wolfgang
    #151
    AW: Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
    Die Knopfbatterie ist nur für die RTC (realtime clock) also die Uhr.
    Auf der SD karte werden alle Sounds, logs, bilder ,Skripte und modelle gespeichert. Beim laden eines modells wird dieses in den Speicher des Senders geladen, damit bei einem defekt der karte , das Model noch sicher gelandet werden kann.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4844
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #152
      OpenTX wart doch sogar, wenn diese Batterie unter eine gewisse Schwelle fällt, dann sollte man sie wechseln. Alternativ kann man natürlich auch die Warnung abschalten und sich dann irgendwann wundern, dass die Funke die Zeit vergisst
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        #153
        Also meine TX ist brandneu. An sich müsste die Batterie noch gut ein. Werde sie prüfen wenn ich den Sender das nächste mal aufmache.
        In dem Fall bleibt bei euren TX die Uhrzeit aktuell wenn ihr den Senderakku entfernt?
        • aurian
          • 22.05.2012
          • 231
          • Marcel
          #154
          Meine TX kam bereits mit Edge. Nehme aber an auch EdgeTX hätte diese Warnung drin. Erschienen wäre sie auf meinem Sender jedoch nicht.
          • René Hitz
            • 06.10.2020
            • 51
            • Rene
            • MGIE First Kyburg
            #155
            Ist da nicht eine Stützbatterie verbaut? Das müsste die Uhr doch aktuell halten.
            • DonBlech
              • 09.03.2014
              • 238
              • Idstein
              #156
              Hallo Jungs,
              ich bin Wiedereinsteiger und versuche mich gerade in das Thema Radiomaster einzulesen.
              Leider ist es hier seit 2022 sehr still geworden.
              worden.Ich versuche gerade die Antwort darauf zu finden ob die Funke für mich geeignet ist um auch größere Helis der 600er und 700er zu fliegen.
              Muss ich mich wochenlang einlesen um ein Setup hinzubekommen das ich erst mal sicher fliegen kann ?
              Kann mir jemand Links nennen (deutsch, falls möglich) um mir diese Fragen zu beantworten, ohne sich durch 100 seiten Forum zu quälen ?
              Liebe Grüße
              Michael
              • erti74
                • 13.04.2018
                • 193
                • erti
                #157
                Radiomaster mit Express Erls ist gerade
                sehr aktuell und sicher .
                4 in1 Modul würde ich nicht fliegen mit 600-700er.
                als Wiedereinsteiger kannst dir gleich Rotorflight zb. mit Nexus anschauen. Da gibt es fertige Setups mit Rettung , Unterstütztes Fliegen , Rates auf Schalter , fertige Luas mit Telemetrie usw usw .
                Auf Discord wird dir schnell geholfen und es ist Open Source !!!
                Neu ist fertige Setups für Helis zum auswählen.
                Auf Github kannst alles Runterladen.
                Es kann dir bestimmt auch einer ein fertiges Model schicken für Radiomaster.
                Die Preise sind sehr angenehm.
                Ich bin umgestiegen und voll überzeugt.
                Zuletzt geändert von erti74; 28.07.2024, 16:07.
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 238
                  • Idstein
                  #158
                  Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Wie gesagt bin ich momentan gerade am üben an der SIM und mit einem Kleinen.
                  Muss zuerst einmal wieder sicher fliegen lernen.
                  Aber ich denke ich werde mir schon mal die Funke ordern.
                  Ist das Discord.org ?
                  Zuletzt geändert von DonBlech; 28.07.2024, 16:28.
                  • erti74
                    • 13.04.2018
                    • 193
                    • erti
                    #159
                    Opensource Helicopter Flight Controller
                    unten links gibt es einen extra Reiter mit Discord
                    • René Hitz
                      • 06.10.2020
                      • 51
                      • Rene
                      • MGIE First Kyburg
                      #160
                      Wo gibt es die fertigen Setups?
                      • erti74
                        • 13.04.2018
                        • 193
                        • erti
                        #161
                        EdgeTx New Model Templates. Contribute to bob01/etx-templates development by creating an account on GitHub.
                        Du kannst da auch im Chat Hilfe holen.
                        • René Hitz
                          • 06.10.2020
                          • 51
                          • Rene
                          • MGIE First Kyburg
                          #162
                          https://github.com/bob01/etx-templates
                          Ich war eigentlich auf der Suche nach NEXUS Templates. Trotzdem Danke!
                          • erti74
                            • 13.04.2018
                            • 193
                            • erti
                            #163
                            Das gibt es zur Zeit nur für Flydragon.
                            Jonas sein Video erklärt dir alles.
                            Am Anfang würde ich es selber machen damit du auch verstehst was die Schalter bewirken.
                            Dann kannst dir deine Vorlage Datei selber speichern und reinladen .
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1572
                              • Maik
                              • 35625
                              #164
                              Ne, es gibt auch welche für Nexus, aber eine überschaubare Menge:
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1572
                                • Maik
                                • 35625
                                #165
                                Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
                                Hallo Jungs,
                                Liebe Grüße
                                Michael
                                Hallo Michael,
                                es ist in der Tat so, dass du dich bei Radiomaster (und ggf. Rotorflight) schon ordentlich einlesen musst. Das ist kein Plug&Pray wie zb bei Mikado oder Jeti/Spirit.
                                Welches Funkübertragung willst Du, wenn ELRS wirds nochmal mehr zu lesen und vor allem ständig updaten.
                                Ich habe einiges hier von Radiomaster mit ELRS (vor allem wegen der Racecopter) und auch Rotorflight.
                                Wenn man mal wirklich alles nach seinen Wünschen konfiguriert, verkabelt und eingestellt hat fliegt es auch wirklich top, kein Frage.
                                Aber ich nutzte das nur noch wegen der Latenz für die Copter.
                                Bei den Helis gehe ich nun wieder „back to the roots“ und fliege meine Jeti mit Spirit.
                                Einbauen (Nix da mit remappen von Ausgängen, fragen ob man BEC-Pads Brücken muss oder nicht, unzählige Stunden in Discord suchen usw…), 5 Minuten Parameter einstellen, fliegen und Spaß haben.
                                Willst du extrem viel tüfteln, gerne immer wieder neue Updates einspielen, an einer sehr schnelllebigen Entwicklung teilhaben, dann passt das mit Radiomaster.
                                Zuletzt geändert von Michldigital; 31.07.2024, 09:37.
