Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
    Zitat von rafaelbiriba Beitrag anzeigen
    Endlich schaffe ich es, ALLE Seiten zu lesen!
    Aber viele von Ihnen haben die Frage übersprungen, die für mich die wichtigste war:
    Welchen Empfänger verwenden Sie, um Ihre großen Sachen zu fliegen (Klasse 600-700)?
    Was zusammen mit TX16s und mit etwas Telemetrieunterstützung zuverlässiger zu verwenden ist, zumindest für RSSI.
    Ich fliege mit der TX16s Graupner GR-16 (mit Microbeast) und GR-18 (mit internen FBL) in meinen (TDR und Goblin 500)
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #137
      So sinnvoll ich das Multimodul für den ganzen Kleinkram auch finde, würde ich doch niemals auf die Idee kommen, was größeres als meinen M1 oder 180CFX damit zu fliegen.
      Dafür nehme ich immer Sender und Empfänger passend zueinander vom selben Hersteller. Einen X000,-€ Heli, der problemlos einen Menschen töten kann, verwendet man nicht mit einem "gebasteltem" Funksystem.
      • capribarsaeufer
        • 16.05.2011
        • 268
        • andre
        • Bremen
        #138
        Frsky Rxsr
        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #139
          Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
          Frsky Rxsr
          Mutig mutig, oder hast Du das Ironisch gemeint?
          DJBlue´s Wix-Page
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #140
            Ich zumindest hatte damit noch nie ein Problem. Zumindest nicht in Verbindung mit einem Frsky Sendemodul.
            Weder bei ACCST noch bei ACCESS.
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 268
              • andre
              • Bremen
              #141
              Rxsr fliege ich im Specter.
              Momentan mit Jumper T18
              Vorher mit Horus x10S
              In den anderen Helis fliege ich Rxsr und X4r SB
              Keine Probleme.
              Accst sowie Access
              Damals mit der V1 HF Firmware hatte ich mal den USM Bug.
              Seit es V2 gibt problemfrei
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                #142
                Hatte 3 rxsr an zwei verschiedenen Sendern. Alle 3 Empfänger zeigten Failsafes wenn Sender und Model in der Wiese 1m auseinander lagen. Die angegebene Reichweite wurde auch nicht annähernd erreicht. Der letzte rxsr hat während Einstelltätigkeiten den Geist aufgegeben. Schlussendlich hab ich mich entschieden nochmal das System zu wechseln (nie wieder FrSky).
                Das waren die unzuverlässigsten Empfänger die ich je hatte.
                DJBlue´s Wix-Page
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #143
                  Wird dann wohl einfach pech gewesen sein. Ich hatte bestimmt schon 20. Nie probleme. Einzig ein initialisierungsproblem in Verbindung mit dem spirit. Ab einer firmware geht der rxsr in den updatemode wenn die spirit telemetrie angeschlossen ist. Nur deshalb habe ich bei den spirits auf ArcherRS gewechselt.Mit denen kann man sich auch das Integrationskabel sparen.
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    ... verwendet man nicht mit einem "gebasteltem" Funksystem.
                    Sagt wer? Und was meinst Du mit "gebastelt"? Spektrum? FrSky Ethos?, MZ-32?
                    Oh, und danke für Deinen selbstlosen Einsatz für die 'Rettet dem Dativ' Bewegung.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #145
                      Ich denke mit gebastelt meint er das multimodul, da die protokolle ja nachgebildet wurden und niemand dafür garantieren kann wie zuverlässig das ganze geht. Technisch habe ich ehrlich gesagt wenig zweifel daran, das das ganze zuverlässig funzt. Teilweise sogar weniger bedenken als bei manch einem markengerät. Allerdings ist das immer so ne Sache wegen Zulassung und Konformität. Aber am Ende muss es jeder selbst entscheiden.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #146
                        Die ganzen Protokolle im Multimodul basieren auf Reverse Engineering. Kannst Du sicher stellen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass das einwandfrei arbeitet?
                        Was man hier sonst teilweise so liest, ist so ein kleiner Tippfehler "einem gebastelten" wirklich vernachlässigbar.
                        • Norf
                          Junior Member
                          • 28.06.2022
                          • 1
                          • Norbert
                          #147
                          Hi zusammen,
                          nutzt denn jemand den R161 Satelliten Empfänger?
                          Bin gerade am Aufbau eines Protos 380 mit Brain und würde gerne wissen ob jemand mit dem R161 schon Erfahrungen gemacht hat.
                          Danke und Grüße Norbert
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            #148
                            Hat die RMTX16 auch einen internen Speicher? Oder dient ausschliesslich die SD Karte als persistenter Speicher?
                            Und wozu dient die Knopfbatterie auf der Platine? Erinnert an eine BIOS Batteriebauf einem MB, allerdings verliert sie TX die eingestellte Uhrzeit/Datum wenn der Senderakku entfernt wird.
                            Liebe Grüsse
                            Aurian
                            • aurian
                              • 22.05.2012
                              • 231
                              • Marcel
                              #149
                              Liebe Grüsse
                              Aurian
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #150
                                Auf dem internen Speicher läuft nur das OS. Für alles andere ist die SD nötig.
                                Die Batterie ist sehr wahrscheinlich eine klassische Bios-Batterie, wechsel sie doch mal wenn Uhrzeit/Datum verloren geht...
                                DJBlue´s Wix-Page
