Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Kalessin
    Kalessin
    #2041
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Kersten79 Beitrag anzeigen
    Also würde mich mal interessieren ob der GR12 Hott (6 Kanal Empfänger) mit der MX 20 auch funktioniert.
    Ja. Du kannst jeden HoTT-Empfänger an jeden HoTT-Sender binden, zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe hier z.B. mit einem MX-20 einen GR-16 und einen GR-24 in zwei Helis im Betrieb. Den GR-24 nutze ich auch nur weil er dabei war, für den 450er Rex wäre er z.B. viel zu groß (im Logo ist es zum Glück fast egal).
    • miszczuk
      • 26.05.2011
      • 268
      • Bernhard
      • Bruchsal
      #2042
      Läuft in extakt dieser Konfiguration in meinem kleinen 450er. Auch wenn es für die Cessna nicht relevant ist: Das beste am GR12, oder überhaupt bei HoTT, ist aber, daß mit Summensignal mehr als 6 Kanäle zur Verfügung stehen. Ist ungeheuer praktisch bei FBL mit z. B. HC3SX oder VStabi und kleinen Helis.
      • Kersten79
        Kersten79
        #2043
        Super, danke euch für die schnelle Hilfe!
        Ich mach eigentlich hauptsächlich Funktionsmodellbau, da sind viele Kanäle schon sehr schön. Dann werd ich den GR24 aus meinem 500er Rex auch noch gegen nen kleineren tauschen. Er ist dort ebenfalls nur drin weil er dabei war und bislang mein einziger ist.
        Normalerweise setze ich im Funktionsmodellbau auch eine ganz andere Technik ein. Dafür habe ich eine Blauzahn falls es einem von euch was sagt, aber ich denke eher nicht, da die Bluetooth Verbindung zum Fliegen ja genzlich ungeeignet ist. Aber falls es jemanden interessiert...
        Blauzahn
        Dafür sind Empfänger aber eben auch nicht ganz billig und deswegen ist die Hott schon nicht verkehrt wenn man nicht ganz so viele Kanäle braucht (Die Blauzahn kann bis zu 152 Servos ansteuern). vor allem finde ich die Preise bei dem System eigentlich ganz fair...
        • Dobbi
          Dobbi
          #2044
          Hallo Gemeinschaft,
          ich habe mich nach langem hin und her endlich dazu entschlossen, mir einen neuen Sender zu zulegen, kurz gesagt es ist die MX-20 geworden
          Was sollte ich als erstes tun, wenn ich den Sender bekomme, erstmal Updaten oder erstmal versuchen mich durchs Menü zu wühlen?
          Kann ich das Menü des Senders, ohne gebunden Empfänger, voll nutzen oder gibt es da Schwierigkeiten?
          Gruß Dobbi
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            #2045
            Erst updaten, dann neueste Anleitung herunterladen und dann durch das Menü wühlen.
            Denn durch das Update gibt es ein paar neue Funktionen.
            • Dobbi
              Dobbi
              #2046
              Wie groß sind denn die Unterschiede von der alten zur neuen Anleitung?
              • Bernd Hohmann
                Bernd Hohmann
                #2047
                Jenachdem ob nur Bugfixes oder neue Features verbaut wurden zwischen keinen und vielen.
                Bernd
                • Rappinator
                  Rappinator
                  #2048
                  Das Digitale Summensignal (SUMD) wurde heute seitens Graupner veröffentlicht!
                  Wann die Stabi Leute nachziehen weis ich aber nicht.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    #2049
                    Danke, soeben heruntergeladen!
                    Grüsse Robert
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      #2050
                      und schon eingebaut
                      Pulsar P3 und P3+
                      MP-E Vstabi 12S A123m1b
                      MX-20 intern Speaker
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8955
                        #2051
                        Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
                        und schon eingebaut
                        Nein, so schnell schiessen die Preussen nicht!
                        Grüsse Robert
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #2052
                          Nützt nur noch nicht viel, da es noch kein Stabi Hersteller Implementiert hat.
                          Kommt aber bald...............!!!
                            Wo finde ich das und wie funktioniert das?
                            Muss ich jetzt wieder alles updaten?
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #2054
                              Nö musst du nicht!!!
                              Hat in Moment so wieso keinen sinn!
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #2055
                                hab ja die MX16 33116 mit V1.705 und 4x GR16 (33508) version 5a50_f9,
                                hab ja die pdf datei gelesen aber ist das für mich nötig, nutze nur 1x Jlog2 für telemetrie an einem Heli die anderen haben keine extra sensoren verbaut, also lohnt ein update nicht oder gerade wegen dem Jlog ein update machen?
