Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Bernd Hohmann
    Bernd Hohmann
    #2071
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Ich hab die Card in einem Kartenleser und im HoTT-Manager gibt's ein Icon "Daten laden", da tut sich aber nichts!
    Bei mir geht da ein Fenster mit dem Dateimanager auf, da muss man dann auf das Laufwerk manövrieren was die SD-Karte abbildet. In irgendeinem der Unterverzeichnisse ist dann die *.bin Datei mit dem Flugprotokoll.
    Bernd
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      #2072
      Bei mir geht das Fenster auch auf, dann wechsle ich in das Verzeichnis (Com-Port)
      wo der Kartenleser angesteckt ist und jetzt öffnet sich ein Fenster mit jeder Menge
      *.bin Dateien!
      Dann ist Ende, ich kann klicken wo ich will, keine Reaktion!
      Grüsse Robert
      • Bernd Hohmann
        Bernd Hohmann
        #2073
        Com-Port? Ich befürchte Du bist im falschen Menue.
        Oben auf den Karteireiter "Empfänger" klicken, dann links unter "Daten" den Punkt "Daten laden" anklicken. Im Dateimanager auf Arbeitsplatz und dann das Laufwerk wo die SD-Karte gefunden wurde. Dort unter "LogData" liegen die Telemetriedaten in Ordnern die nach den Modellen benannt wurden.
        Bernd
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          #2074
          So ein Mist. Und ich dachte hatte mir schon einen Zeitplan für nen Wechsel zurechtgelegt...
          Graupner HoTT digitales Summensignal
          HeliChat.de
          • wobbler
            • 05.02.2009
            • 209
            • Dirk
            #2075
            *.bin Dateien!
            Versuchs mal damit: Auszug aus Bedienungsanleitung Hott Modul 33300
            Zitat:
            Um den angeschlossenen Empfänger bzw. Sensor
            zu loggen, gehen Sie nach Start der Aufzeichnung in das Menü -MODEL SELECT- der Smart-Box und
            wählen den angeschlossenen Sensor an - bei Sendern mit integrierter Telemetrie drehen Sie den Rotary
            aus der Grundanzeige nach rechts.
            Zitat Ende:
            Bei mir hat es so geklappt, allerdings auch nur mit dem Hott Manager der ersten Version, der neueste Hott Manager zeigt bei mir irgendein Bereichsfehler.
            Gruß Dirk
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1038
              Schade dass RV in diesem Thread keine Diskussion mehr zugelassen hat. Ich zitiere ihn deshalb hier:
              "Neue Protokolle werden implementiert, wenn Sie dem Kunden Vorteile bieten (z.B. Telemetrieinfos, Mitnutzung der Sensoren etc)."
              ßberhaupt ein digitales Protokoll zu haben, würde dem HoTT/VStabi Kunden schon von Vorteil sein, siehe Diskussionen um unnötige digital/analog/digital Wandlungen und Latenzzeiten. Von daher würde ich als Kunde eine Unterstützung erwarten. Mal sehen, was die anderen FBL Hersteller so machen.
              Und hier die Antwort der Microbeaster: Graupner HOTT V4 new digital sumsignal -> "coming soon"
              Zuletzt geändert von mha; 21.03.2012, 13:08.
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #2077
                Dann ist's ja gut das ich ein Beast habe und keine Frau-Stabi!
                Grüsse Robert
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Ich besitze eine MX16 und hätte da mal eine Frage zur AutoRot Funktion. Kann man hier auch eine gewisse Regleröffnung hinterlegen. Oder einfach nur den vorgegebenen Wert* Gerade im Hinblick auf die Bailout Funktion.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #2079
                    Betätige den Auro Schalter und gehe dann ins Menü in den Punkt Helimischer.
                    Dort wo man Pitchkurven usw einstellst.
                    Dort kann man dann den Gaswert einstellen für AR.
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Ahh, super. Danke.
                      • mediaa
                        • 06.08.2010
                        • 223
                        • Olaf
                        • Rastatt
                        #2081
                        Welches Kabel brauche ich denn für ein Update einer MX12?
                        Habe es mit dem 7168.6 versucht. Klappt aber nicht*?
                        thx
                        Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                        T-REX500ESP FBL | HK450GT
                        HoTT MX20
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #2082
                          Bitte wartet noch mit den Updaten der MX12/16!
                          Da gibt es noch ein kleines Problem mit der Sprachausgabe.
                          Ist leider heute erst aufgefallen, mit etwas glück ist das Morgen beseitigt!
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            #2083
                            Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
                            Da gibt es noch ein kleines Problem mit der Sprachausgabe...
                            welches Problem?
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #2084
                              thx
                              Am besten Firmware auf die SD-Karte in den Ordner Firmware Kopieren und dann im Versteckten Menü Installieren lassen.
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #2085
                                Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
                                welches Problem?
                                Die ausgewällten Ansagen werden nicht gespeichert!
                                Man muss sie nach dem Ausschalten wieder neu einstellen!
                                Eine kleine ßnderung gibt es für uns Heli Piloten auch noch, die Gas Kurve geht jetzt von 0-100%!
                                Finde ich persönlich sehr gut!
