Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #2686
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Ralf Rösch Beitrag anzeigen
    Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, was Du wissen willst. Welcher Wert?
    Ralf
    Der einzige der ausgewählt ist TX DBM. Ob in der anzeige 0 das Minimum ist oder ob es noch in den Minus Bereich gehen kann. Wenn 0 Minimum ist sind die werte ja sehr bedenklich denke ich.
    Gruß Adrian
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      #2687
      ich glaube es gab ein Problem mit dem Bild
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        #2688
        ...ich bin mir immer noch nicht sicher, welchen Wert Du meinst, versuche es aber mal:
        Eigentlich ist der Wert logarithmisch angegeben und als Minuszahl anzusehen. D.h. 0 ist eigentlich bester Empfang (keine Dämpfung) -10dBm ist wenig Dämpfung. Kritisch wird es (laut Handbuch), wenn der Wert kleiner -80dBm (also z.B. -90dBm).
        Das sind die Werte, die Dir eigentlich Sorgen machen müssten.
        Ralf
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          #2689
          Was hast du den für L-Packs?
          Dein Log sieht nicht so schlecht aus, ist aber alleine nicht aussagekräftig!
          Graupner gibt -90dbm als Schwellenwert an!
          Grüsse Robert
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #2690
            so 10-30ms
            Gruß Adrian
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              #2691
              ...aaah, ok, dachte wirklich -80dBm (im MX20 Handbuch S210). Aber umso besser, dann ist das Log nicht besorgniserregend
              Ralf
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2692
                es geht darum, gerade ist der GR12 in einem 550er Heli, jetzt plane ich einen 7HV und es würde zum GR16 geraten wegen 2 Antennen. Mir stellt sich die frage, ist das Nötig? Genügt der GR12 und wie Groß ist die Verbesserung beim GR16.
                Gruß Adrian
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #2693
                  Zitat von wolv Beitrag anzeigen
                  so 10-30ms
                  Gruß Adrian
                  Die Werte sind 1A!
                  Ich würde in den 7HV einen GR16 einbauen, der kostet nicht soviel mehr, hat einen eigenen Telemetrieanschluss (beim GR12 fehlt dir ja mit Telemetrie 1 Kanal) und mit Antennendiversity hast du natürlich ein besseres Empfangsverhalten!
                  Grüsse Robert
                  • 0n3 70uch
                    • 15.09.2011
                    • 129
                    • Fabian
                    • Wermelskirchen
                    #2694
                    hier sind einige Fotos vom neuen MC32 und MC20 Sendepult zu sehen. Außerdem ist eine MXS8 abgebildet:
                    Spielwarenmesse Nürnberg 2013 CSK Modellbau
                    Fabi
                    JETI4ever
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #2695
                      Hi Adrian,
                      wie Robert sagt: Du solltest unbedingt auf den GR16 aufrüsten, damit Du 2 Antennen mit Diversität (90° Winkel) verlegen kannst. Ich musste es auf die schmerzhafte Art lernen: habe den Fehler gemacht, einen Trex 600 EFL im letzten Jahr mit dem GR12 zu fliegen. Beim 3. Flug lag er unten wegen Empfangsverlust. Seit ich die GR16er nutze, habe ich weder im 700er noch im 800er auch nur annähernd ein Reichweitenproblem gehabt - allerdings habe ich eine ursprünglich verbaute Antennenverlängerung wieder herausgenommen, da damit die Empfagsleistung deutlich abnahm.
                      Peter
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #2696
                        ok danke, hab auf euch gehört der 7HV ist bestellt und ein GR-16 Dabei.
                        Gruß Adrian
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3655
                          • München
                          #2697
                          Ist das Summensingal wenn man Vstabi nutzt inzwischen ein digitales oder immernoch ein analoges?
                          Grüße,
                          Daniel
                          Graupner HoTT digitales Summensignal
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #2698
                            Die digitale variante gibt es schon länger, heißt SUMD.
                            Soweit ich weis kann es, BeastX und VStabi.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8955
                              #2699
                              Und das neue GT5.2 wird es auch können, wenn es mal zu kaufen ist!
                              Grüsse Robert
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3655
                                • München
                                #2700
                                Ist das eingestellt, wenn ich Sumo 08 beim Empfänger einstelle?
