Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • sound3122
    sound3122
    #2611
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Mal ne Frage an die Graupner Experten!
    MX16 Hott -> Flugphasen auf Schalter 4/5 legen
    Wie bekomme ich es hin, dass die Flugphase "normal" (die ich ja sonst nicht beeinflussen kann) auf 4 (also Schalter nach unten) und Phase 2 in der Mitte und Phase 3 (Schalter nach oben) also auf 5 liegt*
    Andersrum kein Problem, aber so rum geht es beim besten Willen nicht:dknow:
    Danke für Eure Hilfe
    Chris
    • Speedster
      Speedster
      #2612
      in dem Moment wo du angewiesen wirst, den Schalter umzustellen, beweg ihn mal anders herum...
      • sound3122
        sound3122
        #2613
        Das funzt nicht - habe ich natürlich auch schon probiert.
        Ich habe das Gefühl die Kombi die ich möchte geht einfach nicht...
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          #2614
          Flugphase 0 (Normal) aus der Mitte heraus zuweisen, also Schalter nach unten.
          Flugphase 2 (Akro 2 z.B.) aus der Mitte heraus zuweisen, also Schalter nach oben.
          Flugphase 1 (Akro z.B.) aus der Mitte heraus zuweisen, ohne den Schalter zu betätigen.
          Dann sollte es funktionieren.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #2615
            Den 3-Stufenschaler ganz nach unten.
            Danach im Menü "Grundeinstellungen" Cursor auf das Schalter-Symbol der dritten Phase stellen.
            Set Taste betätigen und nach Aufforderung den 3-Stufenschaler von unten in die Mitte schalten.
            Danach Cursor auf das Schalter-Symbol der zweiten Phase stellen, Set Taste drücken und den 3-Stufenschaler aus der Mitte nach oben schalten.
            Jetzt ist unten=normal, Mitte und oben die Phasen 2 und 3. Die Phase 2 und 3 beliebig umbenennen.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #2616
              Hat hier eigentlich schon jemand das Handsenderpult 3109 ?
              Ich wart schon ewig drauf (neues Lieferdatum: 01.04.2013 !!??) aber bislang dürfte es nur in der Schweiz lieferbar sein ?!
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                #2617
                Wieso?
                Gibts doch schon, hier...
                -= freakware GmbH =-
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  #2618
                  Tatsächlich,... (nur zahl ich sicher keine ~50.- dafür )
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    #2619
                    Mein Gr-16 läuft mittels normalen Summensignal mit einen Ac3X.Leider schaltet mir der Motor im FailSafe nicht ab.Hab die Servos auf HOLD und Kanal 6 wo mein Regler angeschloßen ist auf auf POS gesetzt.Antrieb war natürlich aus beim abspeichern.
                    Hab die neueste Software auf dem Sender(Mx-16) und Empfänger.Wobei bei der Empfängersoftware ja gezielt für den Betrieb in Summensignal und das FailSafeproblem geändert wurde. Regler ist ein Jive 120HV.
                    Danke im Vorraus,..
                    lg alex
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1760
                      • Julian
                      #2620
                      Hallo Alex,
                      bist Du mit Deinem Problem schon weitergekommen? Ich habe meine AC-3X zwar herkömmlich angeschlossen, mich würde die Lösung aber trotzdem interessieren (habe schon mal überlegt, auf Summensignal zu gehen).
                      Julian
                      • Heli_otto
                        Heli_otto
                        #2621
                        Danke im Vorraus,..
                        lg alex
                        Failsafe bei SUMO bedeutet: SUMMENSIGNAL AUS (wie in: kein Signal mehr) im Falle eines Failsafe-events.
                        Hast Du den Regler am AC3X oder direkt am Empfaenger? Wenn direkt am Empfaenger SOLLTE (tm) es eigentlich gehen wie gewuenscht. Habe ich aber noch nicht nachgestellt. Falls Regler am AC3X, musst Du dem AC3X das gewuenschte Failsafe-Verhalten beibringen.
                        Gruss, Otto
                        Nachtrag: habe mir eben die Anleitung des AC3X angeschaut. Das kann anscheinend kein eigenes Failsafe, so dass der Empfaenger das liefern muss. In dem Fall bist Du mit SUMO aufgeschmissen. Dann musst Du mit Einzelkabeln rein - aber es reicht ja, eine Masse und ansonsten nur die Signaladern zu verdrahten. Dafuer kannst Du versuchen, im Empfaenger auf "Same" und 10 ms zu gehen und hast die schnellere Uebertragung - SUMO hat immer 50 Hz.
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2012, 18:38. Grund: Neue Infos
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          #2622
                          Danke für die Tips,..
                          Werd die Signalleitung vom Regler auf den Empfänger legen und den Rest so belassen, dann sollte es funktionieren,..
                          AC3X gibt bei Signalverlust nur ein HOLD aus, leider für alle Kanäle also auch für den Regler.
                          Wäre toll wenn man im Sender bei Verwendung von SUMO zumindest den Motor auf AUS setzen könnte,..
                          Bei meiner Futaba ging das und da bin ich auch mit Summensignal geflogen.
                          lg alex
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1760
                            • Julian
                            #2623
                            Hallo HoTT-Piloten,
                            mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass sich der Betriebszeitzähler an der MX16 zurückgestellt hat, ohne dass der Akku geladen wurde. Ich habe den Eindruck, das passiert manchmal, wenn man den Sender mit deaktiviertem HF-Modul betreibt, dann ist die Spannungslage ja etwas höher. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht den originalen Akku, sondern einen P-Ion drin habe. Hattet Ihr das Phänomen auch schon mal?
                            Julian
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1760
                              • Julian
                              #2624
                              Guten Morgen,
                              ich antworte mir an dieser Stelle mal selbst: Wenn man den Sender einschaltet und noch bevor er vollständig initialisiert hat wieder ausschaltet, dann ist beim nächsten Einschalten die Betriebszeituhr reproduzierbar auf 0:00. Vermutlich lag es daran.
                              Julian
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #2625
                                Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
                                Guten Morgen,
                                Julian
                                hab es ausprobiert. Ist wirklich so.
                                Komisch
                                Aber Wahr
                                Pulsar P3 und P3+
                                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                                MX-20 intern Speaker
