Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Tommek
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
Zitat von Tommek Beitrag anzeigenDann aber mit einem Y-Kabel direkt an den Empfänger?
Entweder mit GEM oder GAM!Grüsse Robert
Tommek
OK. Dann war das wohl ein Fehlkauf.
Wollte eigentlich erst das GAM.
Aber für einen 500er wäre der Durchlassstrom (40 A) wohl etwas wenig gewesen.
Daher hatte ich mich für das EAM entschieden.
Tommek
Kann ich einen Drehzahlsensor an das EAM anschließen?
"Dieses Display visualisiert die, von einem ggf. an ein
General-Engine (Best.-Nr.33610), General-Air-(Best.-
Nr.33611) oder Elektrik- Air- Modul(Best.-Nr.33620)
angeschlossenen Drehlahlsensor mit der Best.-Nr.
33615 oder 66616, gemessene Drehzahl."
Eindeutig.
[SIZE="3"]Der Drehzahlsensor kann an das Elektrik Air Modul angeschlossen werden.[/SIZE]
Und ich weiss das es nicht geht!
Anschlüsse und Techn. Daten:
2x Temperatur wahlweise 0 bis 120°C oder 200°C und Spannungsmessung bis 60 V DC
1x Fahrtenregler Eingang, 1x Fahrtenregler Ausgang für Einzelzellenunterspannungsabregelung
1x Strom- und Spannungs- und Kapazitätsmessung bis 150 A (kurzz. 1 Sek. 320 A) und bis 60 V DC
1x Einzelzellenüberwachung für 2 - 14S Lithium-Akkus (LiPo, LiIo, LiFe)
1x Telemetrieanschluss für Empfänger
Höhenmessung: -500 m ... +3000 m
Auflösung: 0,1m
Empfindlichkeit Vario: 0,5 m / 3s, 1 m / 3 s, 0,5 m / s, 1 m / 1 s, 3 m / s pro Ton programmierbar
Mittelwertberechnung: 4 - 20 Messungen pro Messwert programmierbar
Quelle: Graupner Electric Air Module2-14S, Vario HoTT
Aus welcher Anleitung ist dein Zitat?Grüsse Robert
Tommek
Ich weiß für was die Anschlüsse am EAM sind.
Der Drehzahlsensor kann ja nur an einem von den Tempanschlüssen drann kommen.
Mein Zitat ist aus der Anleitung der mx16. Wie gesagt, Seite 31 unten links.
Außerdem hab ich schon oft in diversen Internetshops den Hinweis bei den Drehzahlsensoren gelesen:
"... nur an Module anschliebar 33610,33611 und 33620..."
Zitat von Tommek Beitrag anzeigenDer Drehzahlsensor kann ja nur an einem von den Tempanschlüssen drann kommen.Bis bald, Wolfgang.
Eindeutig.
Der Drehzahlsensor kann an das Elektrik Air Modul angeschlossen werden.Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenNein, am EAM funktionieren die Drehzahlsensoren noch nicht.
Der Drehzahlsensor kann ja nur an einem von den Tempanschlüssen drann kommen.Grüsse Robert
Tommek
[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Tommek
rocco86
Hallo, eine Frage. wie kalibriert man die Steuerknüppel bei der Mx 16. Hab alles versucht und im Handbuch steht auch nix
Im versteckten Menü: Set taste und die linken auf und ab tasten gedrückt halten, um in das Menü zu gelangen.
ich sehe gerade es gibt eine neue Softwareversion für die MX16. Laut Doku steht da als neues Feature "Telemetriedisplay für Brushlessregler mit Telemetrie hinzugefügt" - nanu, welche Regler sind denn da gemeint? Ich hätte Interesse mir das mal anzusehen, weil ich annehme dass der Regler sowieso die meisten relevanten Kenngrößen hat, also Drehzahl, Strom, Spannung - und wenn diese Regler sogar noch einen guten Governormodus haben wäre das prima. Nur welche sind das denn, und kennt die jemand und kann was über die Qualität sagen?
Danke & Gruß, JB
Die Regler gibt's noch nicht aber da sie Graupner schon in die Telemetrie eingepflegt hat, sollte es ja nicht mehr so lange dauern!
Ich tippe mal auf Friedrichshafen!Grüsse Robert
