Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    #1081
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Also ich stell gerade den empfänger auf Sumo ( denke das is richtig )
    hinter sumo steht aber ne zahl die ich ändern kann ( Zwischen 4 und 16 )
    was hatt die zu bedeuten ist das der kanal wo das Summensignal ausgegeben wird oder was ist das ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      #1082
      Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
      Ich vergaß zu erwähnen, dass ich mit der DX6 als Schülersender nochmal die komplette Senderkalibrierung im VStabi gemacht habe. Dabei habe ich auch noch einige Laufrichtungen umgekehrt...
      Also: Einfach einstöpseln und losfliegen geht nicht. (Oder ging zumindest bei mir nicht...)
      Ich habe jetzt einen gelöschten DX6 Senderplatz und die Drehrichtungen umgekehrt.
      Muss mich außerdem dann noch mit dem Subtrimm beschäftigen, weil es sich mit dem Normaltrimm der DX6 nicht ausgeht.
      Und, wie vermutet; das zweite Querruder kommt am Klappenkanal 6, obwohl da in der DX6 Anleitung auch etwas anderes, nämlich K5 zu finden ist (bei der Diff), aber das dürfte ein Druckfehler sein.
      Vermute fast, dass Mischsignale, also z.B. 6=>5 nicht ausgegeben werden.
      Na ja, Schülerkurven kann man ja auch mit einem Querruder fliegen, besonders wenn der Lehrer am anderen Ruder bei Bedarf gegen unerwünschte Längsachseänderungen durch den asymetr. Quer-Ausschlag etwas mithilft.
      btw: Schade, die Servoanzeige funktioniert nicht mit den Schülersignalen
      Zuletzt geändert von Wings Only; 18.11.2011, 16:23.
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
      • Kalessin
        Kalessin
        #1083
        Ja. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber das sollte so richtig sein. Bzw. es ist nicht der Kanal sondern die maximale Anzahl Kanäle, die auf SUMO geschaltet werden. Das Summensignal ist außerdem immer 50 Hertz, also 20ms Framezeit. Der Empfänger-Ausgang ist normalerweise Port 8. In meiner Anleitung ist das Seite 218. Kurz vor dem Abschnitt zum Satellitenbetrieb von zwei Empfängern (und das steht bei mir sogar im Inhaltsverzeichnis).
        Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 16:25.
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #1084
          Jupp den teil der anleitung hab ich gefunden.
          da steht aber nix über die zahl die hinter Sumo steht.
          und irgendwie will es nich so ganz funktionieren.
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            #1085
            Die Zahl bestimmt, wieviele Kanäle über SUMO ausgegeben werden sollen.
            Ein 8-Kanal Empfänger kann z. B. mit der mx-20 auch 12-Kanäle.
            • upside-down
              upside-down
              #1086
              weiß jemand, ob es wirklich zwingend erforderlich ist, bei dem 8-Kanal Hott Empfänger die Stromversorgung in die Kanäle 1 und/oder 6, also "zufälligerweise" genau in die Kanäle, die bei Graupner mit Pitch und Gas belegt sind, einzuspeisen, obwohl bspw. die Kanäle 5 und 7 oder 8 unbelegt bleiben ? Das kann doch nur ein kleiner Scherz seitens Graupner sein, oder? Oder will man hier -sofern man auf zwei zusätzliche Y-Kabel verzichten will- die Kunden "motivieren" doch gleich die 12-K Empfänger zu kaufen, obwohl 5 davon gar nicht benötigt werden...... * ßbrigens: zusätzlich zum unschönen Kabelverhau würde es den Empfänger faktisch auch noch um weitere 5-10 Euro verteuern!
              David
              Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 21:01. Grund: Ergänzung
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #1087
                Es ist immer wieder interessant auf welche Ideen manche kommen.
                Vielleicht sind die Leiterbahnen der unteren Anschlüsse, aus bautechnischen Gründen, zu schwach ausgelegt ?
                Graupner schreibt ja auch nicht zwingend die Kanäle 1 und 6 vor. Wenn der K5 ohnehin frei ist, kann der ja benutzt werden. Den Kanal 2 oder 1 kann man problemlos auf 7 0der 8 legen. So richtig sehe ich da kein Problem !
                Bis bald, Wolfgang.
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  #1088
                  DX6 als Schülersender Fläche
                  stimmt leider, vermutlich weil K6 ohnedies schon über DIFF gemischt wird, also das ein Serien-Mischer wäre; aber:
                  Mischer 2 auf 5 funktioniert. Diff stelle ich dann halt fix über Ruderweg ein.
                  Das wars zu diesem Thema, schönes Wochenende!
                  Zuletzt geändert von Wings Only; 19.11.2011, 02:41.
                  Be happy, Rudy
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    #1089
                    Hab da ein kleines problem.
                    Bin gerade am V-Stabi Programieren und jetzt is es so das, wen ich pitch Positiv gebe nur die Taumelscheibe sich bewegt ( das soll momentan auch so sein )
                    Aber wen ich Negativ pitch gebe wird der Gaskanal mitgesteuert bis auf -100%
                    wie bekomm ich das weg was is das für ne funktion ??
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      #1090
                      Habs rausgefunden war der Gaslimitter ( wer braucht den sowas ? )
                      so langsam komm ich auch hinter die Logic die Graupner sich da einfallen lassen hatt.
                      Die Anlage is irgendwie Typisch deutsch aufgebaut.
                      Einfach Zahlen Daten Faktenohne schnickschnack drumrum.
                      Ich denke wen man sich da dran mal gewöhnt hatt und vor allem gelernt hatt was mit welchem begriff gemeint is lässt sie sich bestimmt einfach und gut bedienen und vor allem Kann sie sehr viel einige funktionen hab ich in noch keiner meiner bisherigen Anlagen entdeckt!
                      Von dem her ein echt Tolles teil und jetzt lass ich noch ne weile meine Birne rauchen auf dem weg in die Tiefen der Software von der MX-20
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        #1091
                        Gaslimiter ist ein Graupner-Feature seit langem und eine tolle Erfindung. Seriously. Dreh den Limiter auf 0 z.B. zum Transport über den Platz, oder wenn du die Pitchwege in den verschiedenen Flugphasen checken willst. Bei anderen Sendern muß man dann die Gaskurve rausnehmen oder den Motor abziehen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #1092
                          Wenn der Gaslimiter zu ist kannst du einstellen was du willst und der Motor kann nicht unabsichtlich anlaufen!
                          Ist doch ein Vorteil,oder?
                          Robert
                          Edit: Kalessin war schneller!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 19.11.2011, 15:44. Grund: Edit
                          Grüsse Robert
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #1093
                            Ein Verbrenner Heli währe für mich undenkbar ohne Gaslimiter!
                            Auch bei einen E-Heli ist der Gaslimiterr sehr Vorteilhaft.
                            • Ralf Helbing
                              Graupner
                              Mitarbeiter
                              • 04.05.2009
                              • 335
                              • Ralf
                              #1094
                              Wenn der Gaslimiter stören sollte, kann man diesen ja wegprogrammieren.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #1095
                                Ich habe mir das General-Engine-Modul und den Temperatursensor gekauft!
                                Da hängen zwei Kabel ohne Stecker für eine Spannungsmessung drauf!
                                Gehört da ein Servostecker dran der mit dem Empfängerakku verbunden wird oder wie
                                funktioniert das?
                                Danke
                                Robert
                                Grüsse Robert
