Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    #1126
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Mein general Engine Modul geht nich.
    ich hab die T Buchse im Modul mit der T buchse des empfängers verbunden und die sensoren angeschlossen.
    Da tut sich aber nix.
    hab versucht das Modul upzudaten allerdings kann das Programm das modul nicht finden.
    Hab alles so gemacht wie in dr anleitung.
    Is das Modul hinüber oder an was kann das liegen ?
    Muss das modul den selben softwarestand wie der empfänger und sender haben um zu funktionieren ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #1127
      Hast Du im Sender (Telemetrie-Menü) auch das Modul aktiviert?
      -Guido
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        #1128
        ööö nö irgendwie nich so wirklich
        werde das mal testen Danke für den tipp
        Super das wars.
        Allerdings stellt sich mir dan immernoch die Frage warum das Update nich geht.
        Zuletzt geändert von Tiger996; 22.11.2011, 13:58.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          #1129
          Ich weiss zwar nicht genau was du meinst, aber für das GEM gibt's kein "eigenes" Update!
          Das ist das selbe wie für das General-Air-Modul!
          Robert
          Grüsse Robert
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            #1130
            Jupp hab ich auch schon gesehn.
            Das problem ist das das program das modul nicht findet also keine verbindung zum modul aufbauen kann.
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              #1131
              Hast du an dem dicken Kabel eine Spannung angelegt. Die Stromversorgung deines RX sollte über das GEM laufen.
              Bis bald, Wolfgang.
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #1132
                Sorry, ich habe es gerade probiert, zumindest der Temp.Sensor funktioniert auch, wenn keine Spannung am Eingang des GEM anliegt.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  #1133
                  Hab gerade ein problem mit meinem optischen Drehzahlsensor.
                  heute mittag hatt er eigentlich ganz gut funktioniert bin mir aber nicht sicher ob ich ausversehen im telemetrie menü was verstellt habe.
                  Auf jedenfall zeigt er mir bei stehendem rotor eine Drehzahl von 3000 an und wen der rotor sich dreht zeigt er mir immer weniger drehzahl an.
                  Also is die anzeige irgendwie verkehrt rum.
                  Kann man das einstellen ?
                  Hab im telemetrie menü nix gefunden.
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #1134
                    Fehlt etwa der Kontrast? Der Sensor misst ja nur wie oft es hell bzw. dunkel wird.
                    Künstliches Licht kann ein Flimmern erzeugen was den Sensor täuscht!
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      #1135
                      Mit künstlichem licht sagst du jetzt was.
                      Heute mittag wars ja hell und nur is es dank energiesparlampe hell und die Flackern ja eh gerne etwas.
                      muss ich mal testen Danke für den tipp
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        #1136
                        Um genau zu sein flackert künstliches Licht mit 50 Hertz, vielleicht sieht der Sensor eine Oberschwingung davon bei 100 Hertz. Das entspricht dann bei 2-Blatt-Rotor ziemlich genau 50*60=3000 RPM...
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #1137
                          Kann man die Blatzahl eigentlich irgendwo einstellen hab da auch nix gefunden.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #1138
                            Beim optischen glaub ich nur 2 oder 4 ... Oder nur 2... ? Geht übers telemetrie Modul...
                            Das mit den anzeigen hab ich auch schon geschrieben... Ist leid nicht nur u ter nen so..,auch bei direkter Sonnen Einstrahlung..
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8955
                              #1139
                              Mit "normalem" Licht von einer Glüh-oder Taschenlampe funktioniert's!
                              Mit Neonlicht geht's überhaupt nicht! Da liefert er komplett falsche Werte!
                              Robert
                              Grüsse Robert
                              • Kalessin
                                Kalessin
                                #1140
                                Wie soll es auch. Das Ding mißt letztlich Flackern von Licht. Wie soll es da einen Rotor von einer flimmernden Sparlampe unterscheiden?
