Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Hi, Leg die autorot Phase auf den gleichen Schalter wie motoraus... Gewöhn es dir so an... Es gehört mMn. So das in der autorot der Motor aus sein sollte (außer bailout... Aber das is mal nebensächlich, dann musst du nämlich motoraus und autorot auch nochmal trennen!)Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Zitat von johnthekeymonkey Beitrag anzeigenUnd wenn du einen Bailout nutzen möchtest weil die Auro nix wird?
Dazu benötigt der Regler ein Gassignal bei dem er gerade noch nicht wieder den Motor andrehen lässt, aber auch nicht komplett die Nullgasinformation wie beim Motorstopp.
Dafür ist der Auroschalter wie ich festgestellt habe sehr hilfreich.
Johannes
Gruß Adrian
Heli_otto
Es hindert Dich ja keiner daran, die Auro-Phase gleich zu konfigurieren wie eine der anderen Phasen... Nur die Gaskurve gibt es da halt nicht, aber die willst Du ja auch nicht.
Ansonsten ist die Auro eine normale Flugphase mit den ueblichen Mischern.
Wenn Du natuerlich die Moeglichkeit haben willst, zu jeder Flugphase einfach den Motor auszuschalten, musst Du nur statt Geber 7 einen Schalter auf den Limiter legen. Schon fertig.
Gruss, Otto
Zitat von Heli_otto Beitrag anzeigenEs hindert Dich ja keiner daran, die Auro-Phase gleich zu konfigurieren wie eine der anderen Phasen... Nur die Gaskurve gibt es da halt nicht, aber die willst Du ja auch nicht.
Gruss, Otto
Gruß Adrian
ps: ich mach mir auch Sorgen beim runter schalten sagen wir von 3D in Normal über das Ziel hinaus zu schießen und dann auf einmal in Autorot zu landen wenn ich das auf einem 3 Wege Schalter habe.Zuletzt geändert von wolv; 03.08.2012, 11:15.
Zitat von wolv Beitrag anzeigenIch will eigentlich nur unterschiedliche Drehzahlen haben. Kann ich auf den recht 3 Punkte schalte 3 Flugphasen legen mit Autorota/inc Motoraus, Normal, 3D und auf den Rechten 3 Wege Schalter. Mitte Ohne Motor limiter, unten 65%, oben 70% und das überschreibt dann die Drehzahl in den Flugphasen sagen wir Normal 77% und 3D 81% dann hätte ich das was ich gerne haben wollen würde. Aber ich befürchte fast man kann nur einen Limiter Setzen.
Zitat von wolv Beitrag anzeigenps: ich mach mir auch Sorgen beim runter schalten sagen wir von 3D in Normal über das Ziel hinaus zu schießen und dann auf einmal in Autorot zu landen wenn ich das auf einem 3 Wege Schalter habe.
Julian
Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenHallo,
ich kann Deinen Ausführungen hier leider nicht folgen und verstehe nicht genau, was Du erreichen möchtest. Möchtest Du drei verschiedene Drehzahlen fliegen? Wenn ja, dann geht das, indem Du für die Autorotationsphase ebenfalls einen Gaswert definierst und Motor-aus über den Limiter schaltest.
Deswegen ist es IMO auch üblich, die Autorotationsphase nicht auf den "normalen" Flugphasenschalter zu legen, so habe ich es zumindest gemacht.
Julian
Was passiert wenn ich 2 Flugphasen auf den 3 Wege Schalter lege und sagen wir auf das nicht belegte Feld komme?
Zitat von wolv Beitrag anzeigenBei mir sind alle Flugphasen gleich ich Will nur die Option haben mehr als 2 Drehzahlen zu fliegen nicht mehr nicht weniger.
Zitat von wolv Beitrag anzeigenWas passiert wenn ich 2 Flugphasen auf den 3 Wege Schalter lege und sagen wir auf das nicht belegte Feld komme?
Heli_otto
Dann unterscheiden sich die Flugphasen nur im Gaswert und Du hast Deine Umschaltung (dafuer sind die Phase ja unter anderem gedacht).
Schalter mit drei Positionen sind so definiert, dass Mittel- und eine Aussenstellung ein Wert sind, die andere Aussenstellung der andere. Und davon dann ZWEI logische Schalter (Deshalb auch die Beschriftung mit drei Namen fuer die beiden logischen Schalter und den gleichen Schalter als Geber).
Wenn Du also Flugphasen definierst und eine auf die Mittelstellung und eine auf eine Aussenstellung legst, passiert in der anderen Aussenstellung das gleich wie in der Mittelstellung.
Einfach mal ausprobieren mit abgestecktem Motor. Ein wenig Experimentierfreude !
Gruss, Otto
Ich habe Motor-Stopp auf SW3 mit einem Wert von -150/+150 und Autorotation auf SW2 (bei meinem ICE Lite 50 Regler ist der Gaswert auf -106), also bewusst getrennt.
Die drei Flugphasen sind auf dem 3-Phasenschalter über SW1.
Motor-Stop und Autorotaion sind deshalb getrennt, damit ich als Heli Pilot auch für beide Situationen u.a. verschiedene Pitchkurven angeben kann.
Für eine Autorotation benötige ich wenn überhaupt nur wenig negativen Pitch und deshalb kann ich so z.B. die untere Knüppelhälfte so programmieren, dass ich von mir aus bis -4° Pitchwinkel steuern kann, um so möglichst fein auszusteuern und Drehzahl aufbauen zu lassen. Das muss man sich eben erfliegen...
Wenn allerdings das Gassignal bei Motor-Stop und Autorotaion gleich gewählt wird, dann bringt es für die Verwendung der Bailoutfunktion des Reglers nichts. Man landet u.U. wieder im Snaftanlauf und das kann schonmal ein paar Hauptrotorblätter kosten
Die mx-16 hat z.B. so viele Schalter, da kann man doch die zur Verfügung stehenden Funktionen guten Gewissens auch entsprechend auf Schalter legen.
Man ist nicht gezwungen sie auch zu nutzen, aber es wäre möglich.
So weit so gut, fasst alles eingestellt an der MX12. Jetzt würde ich gerne mal den Akku laden über das mitgelieferte Netzteil. Gibt es irgend einen Indikator ob wirklich geladen wird? Es leuchtet keine Lampe oder so, wie weiß ich ob geladen wird und wann der der Akku voll ist?
Gruß Adrian
Kein Indikator, der Ladestrom ist so gering das selbst bei länger andauernder ßberladung nichts schief gehen kann.
Ich lass es meist über nacht einfach dran oder nehm einen anderen Lader wenn es schneller und "defnierter" gehen muss.
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
was mir noch aufgefallen ist, ich kann MX12 nicht über das beiliegende USB kabel anschließen. Ich hab die Treiber geladen und installiert (nur die Treiber), aber ich bekomme die funkte in Win7 nicht als Gamepad angezeigt. Brauche ich da ein anderes Kabel oder brauch ich noch anderen Software außer den Treibern?
Gruß Adrian
PS: gibt es die Sprachansagen nur über Kopfhörer? wäre irgendwie ziemlich sinnlos...
PPS: Kann ich den Timer nur so umständlich einstellen über die Optionen geht das nicht einfacher?Zuletzt geändert von wolv; 04.08.2012, 23:07.
Das wird nicht als Gamepad erkannt, lies mal das hier: MX-20 mit Sim am Rechner verbinden? - RC-Heli Community
- Sprachangaben über Kopfhören oder (eingesteckten!) Lautsprecher!
- weiß nicht was daran umständlich ist?
Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenDas wird nicht als Gamepad erkannt, lies mal das hier: MX-20 mit Sim am Rechner verbinden? - RC-Heli Community
Gruß, Andi
Das Kabel werde ich dann bestellen, dachte das ginge einfach über das USB Kabel.
Schade ich dachte es wäre ein Lautsprecher eingebaut, aber das ist mein Problem habe mich nicht informiert.
Naja ich finde es umständlich im Vergleich zu meiner alten funkte. Da konnte ich einfach direkt den Timer hoch und runter stellen hier muss ich in 2 Untermenüs und dann noch ein paar mal nach unten clicken. Sicher es ist keine Zumutung, aber wenn es in der alten funkte direkt ging ist es so schon umständlicher.
Gruß Adrian
Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigenKansst Du alles schon mit der MX-16 haben. (Erfahrungswert)
Namen der Flugphasen bei mir am 3 Wegschalter
unten "normal"
mtte "akro"
oben "akro 3d"
Habe diesbezüglich schon alles probiert aber bekomme es leider nicht so hin. Wenn ich von Phase 2 auf 3 schalte bleibt auch Phase 2 immer noch aktiv.Wurde zwar schon mehrmals erklärt aber komme da nicht weiter,...:dknow:
lg alex
