Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • mats18
    • 15.08.2011
    • 82
    • mats
    #2386
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von florenz1 Beitrag anzeigen
    Was mich jetzt aber stört das ich vom HH Mode nicht mehr in den Normal Mode umstellen kann. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit ?
    Für was brauchst du den Normal Mode? Denn stellt man einmal ein und dann bRaucht man den nie wieder
    ist doch jedem selber überlassen....
    ich hatte mir ein Modell so programmiert mit Umschaltung HH und NN mittels Schalter und jeweils Verstellung um max. +-10% mit Drehgeber. Geht mit Mischer problemlos.
    Da ich aber eben nie auf NN schalte, habe ich nur noch die +-10% Verstellung. Und auch die benutze ich eigentlich nie....
    • sven.sch
      • 10.12.2010
      • 397
      • Sven
      • München Süd/ Oberhaching
      #2387
      Wollte eben mal wieder meine MX-16 updaten, hab seit November nix upgedated.
      -> Mal wieder: Graupner Informationssalat!
      Also Spass machen tut mir die Software-Akrobatik nicht.
      Ich glaub ich geh jetzt erst mal Heli fliegen.
      Das artet wieder in Arbeit aus
      Frage: Muss man erst V3 und danach V4 einspielen oder geht's auch direkt?
      Danke!
      • Schmitho
        Schmitho
        #2388
        Du kannst direkt V4 aufspielen, aber dann bitte bei allen Modulen.
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          #2389
          Hi ihr leut,
          Würde mich sehr freuen, wenns unter euch vielleicht jemanden gibt, der erfolgreich nen V-stabi Governor inklusive Bailout mit ner MX20 in Betrieb hat.
          Ich habe zwar Motor aus und 3 Gaskurven,
          aber weiss nicht wie ich den Bailout zum laufen kriege.
          Also bitte einfach mal per PN melden
          Grüsse
          Fabian
          TD
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #2390
            Hallo, in der stabi softwareaktiviert? Irgendwo stehtauch welche %te das stabi gern hätte um in den bailout zu gehen... Auf alle Falle würde ich 2 Schalter machen... Motor Stopp & autorot extra... In der autorot Phase programmierst du dann die % fürs stabi (bailout)
            Wichtig beim testen, das stabi muss den Motor ne zeit lang laufen haben sonst wird das bailout nicht aktiv... Sieht man aber auch schn in der Software... Daiert einige Sekunden (30 oderso)
            Lg
            Edit: Gaswert in der autorot Phase muss zw. -90% und 0 in der stabi Software sein.... -100 bis -91% sind dann Motor aus... Von 0 bis +100 gov Vorgabe..
            http://vstabi.info/de/node/903
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 21.05.2012, 21:58.
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1570
              • Maik
              • 35625
              #2391
              Ich hab einfach einen freien Mischer genommen der auf die Empfindlichkeit +/- 15 mischt und das linke Poti als Geber benutzt. So kann ich (wenn ich denn wollte) mit dem rechten 2Stufenschalter zwischen HH / Normal umschalten und kann trotzdem noch "Feinjustieren".
              Grüße...
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1962
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #2392
                Welchen unterschied gibt es zw der MX 12 Hott und der MX 16 Hott? Würde die MX 12 Hott reichen fur Hubschrauber?
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #2393
                  theoretisch ja... ein paar kleinere einschränkungen gibtshalt... nur 2 flugphasen soweit ich weiß zb
                  • wobbler
                    • 05.02.2009
                    • 209
                    • Dirk
                    #2394
                    z.B. 6 Kanal und 8 Kanal
                    Gruß Dirk
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1962
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #2395
                      Ich fliege immer nur 2 flugfasen und habe nur fbl, das reicht mir. Von dem Menü her sind die aber gleich, oder?
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #2396
                        Ja.. Die mx20 ist erst "anders" (erwiterter)
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #2397
                          Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
                          kann mir jemand sagen was genau passierd wenn man doch in den Modus geht? bzw. ob überhaupt funktioniert mit Jlog gemeinsam sich das anzeigen zu lassen?
                          ich hab HOTT V4 mit Jlog2 und Graupner GPS im Einsatz.
                          Das geht beides zusammen ohne Probleme.
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #2398
                            Hi, danke für die Info... Aber was passierd wenn du übers telemtrie Menü einsteigst (wo man normal programmiert) lt. Graupner is das "verboten"
                            Edit: per Y-Kabel am T Eingang?
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              #2399
                              Hi Ihr,
                              ich bekomme es nicht hin,das der Unilog2 die daten bei der MX16 anzeigt!
                              Muss man da was bestimmtes Einstellen?
                              • Vogeljakob
                                • 06.01.2010
                                • 138
                                • Rheinfelden
                                #2400
                                Hallo allerseits,
                                ich hab da auch ein kleines Problem:
                                Meine Sprachausgabe funktioniert nicht. Wenn ich den Kopfhörer einstecke zeigt mir das Display dies auch an. Das Piepsen, duch Menuetastendruck ist weg . Wenn ich meinen Schalter/Taster für Sprachausgabe drücke kommt gar nichts aus den Kopfhörer.
                                Ich hab schon alles ausprobiert, was mir eingefallen ist.
                                Bitte um hilfe.
                                MFG Michel
