Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #2371
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    so wieder neue updates verfügbar die MX16Hott auf version 1.716 und empfänger GR16 6a10
    meine frage meine ganzen GR16 empfänger (4stk) haben die version 5a50 ausm Januar 2012, sollte man wieder updaten wenn man Telemetrie beim Jive mit Jlog macht oder ändert sich nichts?
    ich hab ja immer noch das Telemetrie problem das ich nicht direkt beim fliegen mit einer taste in passende bildschirm menü komme, habe als sensor General Modul eigstellt aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
    Ich muß immer im MX16 menü auf Telemetrie klicken und dann auf anzeigen und dann noch bis zum ende nach rechts blätter um meine jlog daten im flug anzusehen.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1962
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #2372
      Du kannst bevor du startest die Taste Sperre rein machen, so mach ich das auch!
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        #2373
        Ich wollte damit nur sagen es ist eben blöd das ich durchs menü erstmal muß vor jedem flug um meine jlog daten anzuzeigen und alles andere an telemetrie brauch ich nur das touchpad links oder rechts drücken.
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          #2374
          kann man bei der MX16 den Timer auf die Knüppel legen(für Flächenmodelle)?
          Danke
          • robertoheli
            robertoheli
            #2375
            Hallo, es gibt bei den Downloads 2 verschiedene Voicefiles
            1 x Standard V2
            1 x für Mikrokopter
            Was ist hier der Unterschied*?
            Gibt es sonst noch spezielle Optionen für Mikrokopter (für MX 16)
            Robert
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              #2376
              Das Mikrocopter File ist , wie der Name schon sagt, für die Mikrocopter. Es ist nicht identisch mit dem Standard Sprachfile, da können also Ansagen fehlen oder falsch wiedergegeben werden.
              Wer mit seiner Funke sowohl Mikrocopter als auch andere Modelles steuert, muß dann jeweils das passende Sprachfile laden.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #2377
                Hier das Statement von Graupner im Nachbaruniversum -->>
                Die Mikrokopter Sprachfiles sind nur für die Verwendung der neuesten Mikrokopter firmware und enthält andere Sprachausgaben speziell für Mikrokopter und dafür fehlen andere, die Mikrokopter nicht benötigt.
                Also bitte nicht das falsche laden. Wer keinen Mikrokopter hat muss also das normale File laden.
                Wer beides hat, der muss entsprechend vor dem Flug das dazu passende File laden, sonst stimmen einige Sprachausgaben nicht mehr.
                Quelle:Graupner HoTT - Technisches - Seite 416
                Grüsse Robert
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #2378
                  habe heut mal meine Empfänger-Logs ausgelesen. Signalqualität ist immer 100% , Signalstärke während des ganzen Fluges im grünen Bereich, ab und an mal auf 30%, Datanverlust 10ms oder auch mal 20ms.
                  Was denkt ihr, ist das ok?
                  Empfängerspannung geht von 6,1V ab und an mal auf 5,9V aber eher selten. Müßte doch passen oder?
                  Danke schon mal
                  Ronny
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    #2379
                    Die Werte sind ok, 20ms Datenverlust bedeutet, daß der längste Signalausfall 20ms war, der kann natürlich auch öfters aufgetreten sein.
                    Aber nochmal, das sind gute Werte.
                    Ralf
                    • stefan2311
                      • 05.10.2009
                      • 647
                      • Goldboden
                      #2380
                      Meine mx20 hat letztes Wochenende auch den Geist aufgegeben. Eingeschaltet, alles normal, paar Schritte zum Modell gelaufen, eingesteckt, initialisiert nicht, wieder zurück zur Funke: Display tot. Beleuchtung geht noch, sonst nichts mehr. Wär das 2 Minuten später passiert, hätte das böse ausgehen können...
                      Also am Montag gleich bei Graupner vorbeigefahren, in der Hoffnung das Ding zügig und evtl. noch vor diesem Wochenende wiederzubekommen, aber das hat leider nicht geklappt. Mal schauen wie lange es sich hin zieht, und was Graupner zur Ursache sagt.
                      Grüße,
                      Stefan
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #2381
                        Grüße,
                        Stefan
                        Ein ähnliches verhalten hatte ich auch ein mal, allerdings war der Sender Absturz meine eigene Schuld.
                        Merkwürdiger weiße konnte ich noch alle Steuerbefehle ohne Probleme ausführen!
                        Nur eben im Sender nichts mehr Programiren.
                        Auf Nachfrage bei Graupner wurde mir bestätigt das, dass eine Sicherheitsfunktion ist.
                        Quasi wen die Sender Software sich aus irgendwelchen gründen sich im Flug aufhängt,
                        ist es gut möglich da man das erst nach dem Flug merkt.
                        Allerdings hängen sich die neuen Graupner Sender sich nicht einfach "so" auf!!
                        • florenz1
                          • 23.01.2010
                          • 157
                          • Jürg
                          • Wildflieger / CH
                          #2382
                          Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
                          Du kannst natürlich deine Gyro-Empfindlichkeit auch im Hilimix einstellen. Dabei musst du wissen, dass du nur Werte für Normal oder HH eingeben kannst. Ein umschalten ist dann nicht möglich.
                          Du kannst z.B. +60% eingeben und zusätzlich einen Drehregler auf den Kanal setzen, der mit dem Gyro belegt ist. Den Weg für diesen Geber stellst du im Gebermenü unter +Weg- auf 10% ein, somit kannst du eine Feintrimmung von +50 bis +70 erreichen.
                          Ich habe jetzt meine Funke so eingestellt das ich eine Feintrimmung von 10% einstellen kann wie oben beschrieben. Dies funktioniert einwandfrei und man kann jetzt jede Flugphase separat einstellen. Was mich jetzt aber stört das ich vom HH Mode nicht mehr in den Normal Mode umstellen kann. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit ?
                          Jürg
                          450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                          550E GR-18 Pyro 600-12
                          7HV GR-18 Scorpion 4525
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #2383
                            Hallo leute,
                            ich bin gerade am überlegen ob ich mir ein GPS Modul hole und dann per Y-kabel mit dem JLog gemeinsam anhänge... jetzt habe ich folgendes in der Anleitung (undauch auf der Homepage) gelesen/gefunden:
                            Ab Modul-, Empfänger- und SMART-BOX Software V2.x können am Empfänger über ein Y-Kabel Best.-Nr. 3936.11 mehrere Sensoren angeschlossen werden, z. B. GPS und General-Modul. Achtung! Bei Verwendung eines Y-Kabels am Telemetrieanschluss zum Anschluss mehrerer Sensoren darf nur noch die ANZEIGE DATEN bzw. MODEL SELECT verwendet werden, da nur dann die Sensoren durch eigene Adressen angesprochen werden. Der Modus SETTING AND DATAVIEW für die Programmierung darf dann nicht verwendet werden! Die Sensoren müssen also vorher einzeln z. B. direkt an der SMART-BOX programmiert werden.
                            kann mir jemand sagen was genau passierd wenn man doch in den Modus geht? bzw. ob überhaupt funktioniert mit Jlog gemeinsam sich das anzeigen zu lassen?
                            gerade beim JLog bevorzuge ich fast die "dataview"
                            danke
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1962
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #2384
                              Jürg
                              Für was brauchst du den Normal Mode? Denn stellt man einmal ein und dann bRaucht man den nie wieder
                              Horst
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #2385
                                ßber nen Mischer könnt man bestimmt irgendwie den Kanal 7 nochmal Untersteuern... oder einfach die Punkte ned auf +/- 10% stellen.. sondern den Vollen wegen bzw. "-" sogar mehr machen lassen...
