Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2665
    • Jens
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Ich finds mit den Orginalen auch mehr als entspannend. An der Sim hält er gefühlt ewig, vor dem Fliegen kommt er über Nacht an das mitgelieferte Ladegerät und das reicht locker. Sollte er doch mal leer werden, oder ich vergess ihn zu laden, hab ich eigentlich immer nen 4er Pack Eneloop Empfängerakkus im Werkzeugrucksack, die kommen dann rein, und die orginalen werden auf dem Platz fix geladen. Ausgebaut kann man den auch mal mit 1C "Vollpumpen"
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      #1622
      habe die Funke ausgepackt, stecker lader angesehen, und ab in Karton ( Keller).
      da Vertrau ich doch Lieber meinem Computerlader.
      • Rappinator
        Rappinator
        #1623
        Den LiIo Akku kann man im Sender laden, jedoch nur mit max. 1A.
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1962
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #1624
          Am Sim hält der orginale Akku 6 stunden
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • fwbp34
            fwbp34
            #1625
            Ich weiß nicht was Du hast, bei mir tut er seit einem knappen Jahr was er soll.
            • Kalessin
              Kalessin
              #1626
              Dann ist bei dir etwas nicht in Ordnung. Ich habe das letztens, dank wochenlangen Sauwetters, ausprobieren können und bin auf 14 Stunden gekommen.
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #1627
                hier geht es mir, wie lange lasse ich den akku dran, bis er voll ist, beim C..lader, sehe ich sofort das Ladeende, brauche nicht denken und es ist für mich Streßfrei
                • fwbp34
                  fwbp34
                  #1628
                  Das mein ich doch. Der mitgelieferte hat so wenig Leistung das nichts passieren kann aber genug um über Nacht den Sender wieder voll zu haben.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1962
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #1629
                    ich lasse den orginalen Lader 12 stunden hängen, aber was mir auch nicht gefällt:
                    das man nicht sieht wenn der Akku voll ist
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #1630
                      Siehst du doch wenn du den Sender einschaltest, oder hat der keine Spannungsanzeige und TX-Spannung kannst du auch auslesen!
                      Grüsse Robert
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        #1631
                        Ich lass den originalen drin, lieber jeden Flugtagen Laden, als nach 5 Tagen feststellen das ich es vergessen habe
                        • HuberRex
                          • 05.11.2010
                          • 206
                          • Siegfried
                          • 1km² Wiese hinterm Hof
                          #1632
                          ...ich hab mir einen selbst gebastelt, 1s3p Kokam 1500 Zellen, lagen so rum.
                          Grüße Siggi
                          [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • Wings Only
                            • 24.11.2002
                            • 1057
                            • Rudolf
                            #1633
                            Nur sicherheitshalber:
                            Du meinst 1s3p 4500 mit 3,7V Nennspannung nach Umbau von Serie auf Parallel?
                            http://MX16.html Last Update März 2012
                            Be happy, Rudy
                            • HuberRex
                              • 05.11.2010
                              • 206
                              • Siegfried
                              #1634
                              ..genau
                              Grüße Siggi
                              • Reding Pit
                                Reding Pit
                                #1635
                                bin dabei eine MX-16 Hott, den GR-16 und das Electric Air Modul in betrieb zu nehmen.
                                Sender und Empfänger Update klappten auf Anhieb. Nur das Air Modul will nicht... So geh ich vor:
                                - USB an Adapter
                                - Adapter hat 2 Ausgänge bei mir 1. Männlich (3 Adrig) für Anschluss von Akku 2. Weiblich 2 Adrig innen/aussen
                                - Das 2 Adrige geht an T am Modul
                                - Starte Update nach auswahl der Software
                                - Schalte Akku an (4,8V, 4 Zellig)
                                Fehlermedung nach ablauf der Frist Target device not found
                                Weiss jemand was falsch sein könnte?
