Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • steirerheli
    steirerheli
    #691
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    @masterchiller50
    Danke für deine Info. Bei der MX-24 habe ich von diesem Problem noch
    nichts gehört. Bisher gab es nur Berichte über schwankende Spannungsanzeigen
    bei der MX-16.
    Aber du hast recht - von der Funktion her gibt es keine Beeintächtigung.
    Nur es stört einfach furchtbar sobald man auf das Display schaut.
    Gruß Karl
    • gerhold
      gerhold
      #692
      Bei mir schwankt der Balken der Spannung seit dem Umbau der MX 24 ebenfalls. Schwanken ist eigentlich der falsche Ausdruck, er sittert eher.
      • steirerheli
        steirerheli
        #693
        Hallo Gerhold!
        Bei mir handelt es auch mehr um ein "pulsieren", oder man
        kann auch "zittern" dazu sagen.
        Vielleicht meldet sich Herr Helbing von der Firma Graupner
        noch über ihre Umbauerfahrungen mit der MX-24.
        Gruß Karl
        Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2011, 17:34.
        • Euroheli
          • 30.09.2002
          • 162
          • Hans
          • Gaimersheim
          #694
          Das Zittern der Spannungsanzeige habe ich auch bei meiner MC22. Scheint also kein MX24 spezifisches Problem zu sein.
          Grüsse Hans
          NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
          • steirerheli
            steirerheli
            #695
            Hallo Hans!
            Danke für die Info. Wird ja immer spannender. Bin
            schon neugierig ob es bei den anderen Sendertypen
            auch dieses Phänomen gibt.
            Gruß Karl
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              #696
              Ich hab bei meiner MC22s das G1-Modul eingebaut, da zittert oder pulsiert nichts!
              Alle Anzeigen stabil und einwandfrei!
              Grüsse Robert
              Grüsse Robert
              • Ralf Helbing
                Graupner
                Mitarbeiter
                • 04.05.2009
                • 335
                • Ralf
                #697
                Wenn die Spannungsanzeige um 0,1 V schwankt, ist das normal.
                Immer wenn gerade gesendet wird und dann auch gerade die Senderspannung gemessen wird, sinkt die Spannung etwas.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #698
                  Anderes Thema!
                  Kann mir jemand sagen, wie die Empfängerantennen eines GR-16 am besten bzw. effizientesten für den Empfang, verlegt werden!
                  Ist da auch der 90° Winkel zwischen den Antennen anzustreben?
                  Baue gerade seit längerem wieder einen Flieger, genügt es die Antennen links und rechts aus dem Rumpf hinauszuführen!
                  Mein HoTT ist erst eine Woche alt und bin mir daher noch nicht ganz sicher, auch beim Heli nicht!
                  Danke
                  Grüsse Robert
                  Grüsse Robert
                  • steirerheli
                    steirerheli
                    #699
                    Hallo Herr Helbing!
                    Danke für die Info. Kann man dieses "pulsieren" der
                    Spannungsanzeige nicht bei einem zukünftigen Update
                    der Firmware oder Software eliminieren?
                    Gruß Karl
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      #700
                      Ein 90° Winkel ist immer anzustreben, dabei eine Antenne wagerecht und die andere Antenne senkrecht verlegen.
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • masterchiller50
                        • 21.04.2009
                        • 372
                        • Karl Georg
                        • Delft (NL)
                        #701
                        @Karl: ich find das gut wenn das so pulsiert. Du schaust ja nicht immer während des Fluges drauf. Aber stell die mal vor man würde das wegkaschieren! Dann wüsstest du z.B. bei relativ geringer Spannung nicht auf was bei einem Manöver der Heli einbricht und erleidest u.U. einen Absturz! Wenn es ist wie jetzt kannst du ja über die Telemetrie dir ansagen lassen was die geringste Spannung war, denn das müsste diese dann sein!
                        @Woflei
                        90° sollten es beim Diversity sein. Aber Vertikal und Horizintal muss nicht sein...oder fliegst du immer nur grad?
                        Pic V2 UH1D
                        T-Rex 450 SEVX patchwork
                        T-Rex 600 Nitro
                        • WoFlei
                          • 12.07.2008
                          • 1129
                          • Wolfgang
                          #702
                          Zitat von masterchiller50 Beitrag anzeigen
                          @Woflei
                          Wie würdest du sie denn ausrichten ?
                          Bis bald, Wolfgang.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            #703
                            Das würde mich auch interessieren?
                            Grüsse Robert
                            • TeRRoR-MuFFiN
                              • 28.02.2009
                              • 721
                              • Armin
                              • Lauf a.d Pegnitz
                              #704
                              Hi Leute,
                              hab mal ne Frage zur Telemetrie. Komme einfach nicht weiter. Habe das große Modul mit 150A Dauerstrom.
                              Wenn ich bei den Telemetrie-einstellungen bin bei Page 2 ( min. Cell Voltage ) und dort für die einzellzellspaunng 3,7V einstelle ( Standart ist 3,3V bei mir ) die Funke und den Heli aus und wieder an mache, steht dort wieder nur 3,3V pro Zelle bei der Warneinstellung.
                              Ich kann doch jetzt nicht jedes mal wenn ich die Funke an mache die Warnschwelle für die Einzellzellspannung neu Einstellen. Die muss doch gespeichert bleiben. Was mache ich falsch?
                              MfG Armin
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #705
                                Du musst die Einstellungen Extra abspeichern!
                                Das geht in Haupt Menü.
                                Der Menü punkt nennt sich Save Sensor, dort muss mit YES betätigt werden.
                                Steh aber auch alles in der Anleitung!
