Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Heli_otto
    Heli_otto
    #2896
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Weisst Du denn, ob die Alarme unabhaengig von den Werten geloggt werden? Ich suche naemlich schon verzweifelt nach genau einem solchen Bestandteil der Logs. Data Explorer scheint sie jedenfalls nicht zu kennen.
    Gruss, Otto
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1760
      • Julian
      #2897
      In der GH-Lounge hat Winfried Brügmann geschrieben, dass ihm nichts über ein Logging der Alarme bekannt ist. Scheint es leider nicht zu geben.
      Julian
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #2898
        Alarme werden nicht geloggt.
        Im Log schauen wie die tiefste Empfängerspannung war. Danach Temperatur. Wenn beides Okay. Dann war es der Empfang.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1760
          • Julian
          #2899
          Wir drehen uns hier leider im Kreis. Es gibt keinen Wert, der in einem kritischen Bereich liegt.
          Julian
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #2900
            Hallo Julian,
            stelle den Log doch hier mal ein, dann könnte man mal reinschauen.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • 22561
              @Julian E.: Mach dazu ein neues Thema auf, sonst geht das hier komplett unter.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2902
                Benutzt hier jemand den 1s 6000 Graupner Lipo für die MX-16 ? Den kann man ja eigentlich mit 1C laden, also 6A. Allerdings habe ich bei dem dünnen Kabel und Servostecker meine Zweifel ob das gut geht. Hat das schonmal jemand gemacht, den Lipo mit 6A geladen ?
                Banshee 850
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #2903
                  Graupner sagt, max. 1,5A im Sender und 3A extern!
                  Obwohl, das Steckerladegerät lädt mit 500 mah, ich würde da nix riskieren (im Sender)!
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 27.08.2013, 20:09.
                  Grüsse Robert
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    #2904
                    kann man eigentlich Eneloops im Sender mit dem original Lader laden?
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #2905
                      Ich denke schon!
                      Sind ja NiMh-Akkus, wie die originalen auch!
                      Grüsse Robert
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #2906
                        Ja, kann man. Hab ich schon gemacht.
                        Banshee 850
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2289
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          #2907
                          Bei meinem steht da drauf "Schnelladestrom max. 1,5A" - ist der originale Senderakku LiPo 1S/6000mAh, 3.7V, Graupner # 33000.1 | Senderzubehnger, ...
                          Ich lad den immer über nacht mit max 1A. Meist mit 0,8A. So hält er sicher länger. Das dauert zwar ne kleine ewigkeit, ist mir aber egal, zur Not hab ich immer noch den original Nimh Akku im Koffer.
                          P.S. alles über 3A an den Servosteckern auf dauer funktioniert nicht. Die werden dabei extrem heiß.
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #2908
                            Schade, ich dachte man könnte den mal schnell laden wenn mans vergessen hat. Is mir beim NiMH zweimal passiert, den kann man leider nicht schnell laden. Dann werde ich mir wohl selber was löten müssen das schnellladefähig is, mit 2C
                            Banshee 850
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              #2909
                              das SD Card gefummel bei der MX-20 ist mir auf den Nerv gegangen. Besonder das reinfallen in der Sender.
                              Also habe ich mir da einen Adapter gebastelt:
                              Aber auch das hat mir nicht so gefallen, da man noch die Akkuklappe aufmachen musste. Also habe ich was neues gemacht:
                              Der alte SD Adapter muss ausgelötet werden. Es muss am Gehäuse gefeilt und gedremelt werden.
                              Leider ist die SD Card nicht bündig mit dem Gehäuse, sodass die Karte mit den Fingernagel oder spitzen Gegenstand pushen muss, damit die raus kommt. (Fingernagelknabberer haben keine Chance )
                              Ich habe noch ein paar von den Platinen mit fertig gelötetem SD-Slot übrig. (15€ mit versichertem Versand.)
                              Detailanleitung was gefeilt und gedremelt werden muss gibt es per PN.
                              Falls jemand interesse hat, bitte per PN melden.
                              Ob dabei die Garantie flöten geht, weis ich nicht. Ich denke schon, also auf eigenes Risiko.
                              Ich habe noch keine Detailbilder von einer MX-16 oder MX-12 gesehen, aber ich denke da wird es gleich sein.
                              Pulsar P3 und P3+
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #2910
                                Wer wartet auf die Gyro-Empfänger?
                                Hier eine Info von Ralf Helbing aus der GH-Lounge -->>
                                Die GR-12 gyro und GR-24 gyro sind jetzt gerade in Produktion.
                                Ende September wird knapp werden, kann aber klappen. Im Oktober aber spätestens.
                                Quelle: GH-Lounge - GH-Lounge
                                Grüsse Robert
